-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
Construction piscine barbara à la Chapelle gauthier
Construction piscine barbara à la Chapelle gauthier Empty Construction piscine barbara à la Chapelle gauthier
Message  MARCOS77 Ven 10 Mai 2013 - 16:05
Je suis tout nouveau sur le forum,
je commence mes travaux le samedi 1 juin par le terrassement et les tranchées pour installer une piscine barbara 795X423X150 en seine et marne à la chapelle gauthier.Merci pour toutes les infos fournies pour la réalisation des differentes etapes.
En esperant que le soleil sera au rdv debut juin.
A bientot
Marcos77
MARCOS77
Nombre de messages : 4
Construction piscine barbara à la Chapelle gauthier Empty Re: Construction piscine barbara à la Chapelle gauthier
Message  Paulo-17 Ven 10 Mai 2013 - 16:47
Construction piscine barbara à la Chapelle gauthier 1301310943382112410819787 Marcos Construction piscine barbara à la Chapelle gauthier 351866
Une grosse dizaine de km nous sépare donc si tu rencontre des problèmes n’hésite pas, tu peux faire un tour sur les blogs des membres dont le mien pour te familiariser avec le montage.
Construction piscine barbara à la Chapelle gauthier 091026114230211244722717
Construction piscine barbara à la Chapelle gauthier 100811093406211246548709
Message  MARCOS77 Ven 10 Mai 2013 - 18:21
Bonsoir paul,
Merci pour ton aide
j'ai déja commencé à regarder sur pas mal de blog,et surtout ceux de l'installation de barbara.comme indiqué sur mon premier mail je commence le 1 juin le terrassement et les tranchées,et ensuite on attaque à trois pour la semaine compléte.
Dans la foulée on pose les dallettes avec des parpains pleins de 5 et les trous de jambes de force.
Ensuite panneaux et deux drainages autour de la piscine raccordés au puissard existant .
J'ai prévu d'amener aussi les eaux usées pour la douche et le local technique .Penses tu que pour le cable elec 16 carré suffit pour le raccordement du local pour alimenter tout le systeme de l'installation piscine ,en sachant que je la chauffe avec une PAC POWER 09 ZODIAC,POMPE WAT P50 à FILTRE, et traitement d'eau par le sel electrolyseur aquarite HAYWARD et le module sense et dipense regulation ph proportionnelle du magazin IRRIPOOL à EMERAINVILLE (trés sympas les techniciens).
Enfin voila pour le début des gros travaux .en esperant que la pluie nous laissera tranquille , pas facile avec notre terre de seine et marne ,j'ai 30cm de bonne terre et apres de la glaise.le terrassier va s'amuser , j'ai déja donné pendant la construction de la maison drainage obligatoire !!!!!!!!!!!!!!
bonne soirée
a bientot
marc[url][/url][img][/img][img][/img]
MARCOS77
Message  Paulo-17 Ven 10 Mai 2013 - 21:50
Pour le montage une Barbara ou une Olivia se monte pareil, n'oubli pas de creuser les trous des jambes de force, un coup de pelle du terrassier, 3 h de boulot à la main d'évité.
Du 16² c'est un peu gros sauf si tu est très loin ou si tu veux faire une cuisine d'été avec une plancha, un gril électrique etc. etc...
Assure bien ton drainage et surtout prévoit de laisser une partie de l'eau afin que ton sol ne puisse jamais manquer d'eau car si tu a de l'argile c'est le manque d'eau le plus préjudiciable pour la piscine, par exemple moi je n’enlève que l'eau qui est au dessus du radier et j'ai poser une canalisation pour mettre de l'eau en cas de sécheresse, j'ai la même chose sur la maison où je n’enlève que l’excédent au dessus des fondations.
Si tu n'a pas de l'argile sujette au retraits / gonflements un drainage standard suffit.
Oui il sont très bien à Emerainville mais évite la VAD et les produits générique IRRI.
Message  MARCOS77 Sam 11 Mai 2013 - 7:18
Bonjour paul,
Ok , pour le drainage je fais le tour de la pisicine à la hauteur du radier derriere les panneaux en dia 80 et je placerai un tuyau pvc 100 à la verticale pour connaitre la hauteur de l'eau existante.en ce qui concerne le materiel hayward tu penses que c'est un bon produit en traitement d'eau ,j'ai hesité avec le tri 18 de zodiac .
Pas super ce matin sur la region ,je commence a deplacer mes arbres qui vont gener le chantier et l'emplacement de la piscine.la semaine prochaine W****** vient me tracer la piscine.
Pour les trous de jambes de force les cotations sont elles identiques aux deux piscines sur la longueur j'ai trouvé 113.6 x 6 + 2X 56.8 =795 , la largeur c'est la meme cote 423 930,2x465x1185.
je te souhaite une bonne journée , je suppose que la pompe a chaleur doit tourner avec ce temps froid et gris.
à Bientot
marc
Merci pour tes conseils[img][/img]
MARCOS77
Message  Paulo-17 Sam 11 Mai 2013 - 8:24
J'ai fais un article sur la position des jambes de force qui est identique sur beaucoup de modèle.
Là: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Une Barbara 08 qui doit être ta piscine sauf pour l'escalier et les refoulements qui peuvent varier.
Construction piscine barbara à la Chapelle gauthier Barbar10
Pour le drainage du drain agricole en Ø 50 suffit largement.
Message  MARCOS77 Sam 11 Mai 2013 - 10:56
Merci paul pour le plan nickel, en ce qui concerne mon drainage j'ai tout acheté ciment, tuyaud parpain, ferraille, pvs ect::::: le materiel est pret pour la consommation ,il manque la pelleteuse et c'esttparti!!!!!!!!!!!!enfin j'espere ,il faut prier pour le beau temps , 1 semaine de congé posé par mon frere et mon fils pour le montage de la piscine .
Je te tiens au courant de l'avancée, et encore Merci pour ton aide ,super sympas.
Marc
je retourne faire nicolas le jardinier !!!!!!!!!! retirer les arbres.
MARCOS77
