Piscine Barbara
+3
valevin5
henrychou
7 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Piscine Barbara
Nous avons acheté une maison possédant une piscine W. Mais nous ne connaissons presque rien quand a son entretien.
PISCINE :
LOCAL TECHNIQUE :
Nous avons une PAC de marque Z.
Un robot Vortex 3.
Nous avons racheter 3 cartouches pour le filtre. Quelle méthode pour les laver ?
Nous avons acheté un électrolyseur au sel (pack Isel + pompe doseuse) et aimerai avoir des renseignements quand a son installation car j'ai soit en ligne ou en by pass.
Nous aimerions avoir des renseignements sur l'usage au quotidien de notre piscine.
Quels produits me faut il ? (avec pourquoi pas des liens)
Merci d'avance aux personnes qui pourrons nous donner des renseignements.
Je vous mettrez d'autres photos une fois les beau jours revenu.
PISCINE :
LOCAL TECHNIQUE :
Un robot Vortex 3.
henrychou- Bébé nageur
- Nombre de messages : 45
Re: Piscine Barbara
Henrychou
Tu peu bien sur poser d'autre question, des photo de ton local sous toutes les coutures permettraient de t'aider pour positionner ton électrolyse.
Pour mieux t'aider, ton modèle de Barbara longueur X largeur (8 ou 9 X 4.23 à vu de nez) par profondeur et type de fond, plat, incurvé, mini fosse ou grand bain, le nombre de refoulement (normalement 2) et si tu a une bonde de fond (normalement oui).
Une partie de ton local technique semble être réalisé avec du tube PVC sanitaire et pas avec du PVC pression donc à contrôler, surveiller voir à protéger.
henrychou a écrit:Nous avons racheter 3 cartouches pour le filtre. Quelle méthode pour les laver ?
Tu les lave au jet d'eau (pas de Karcher) et si besoin tu utilise un pinceau à poils rigides pour le fond des plis.
Tu limitera la fréquence de nettoyage si tu protège ton panier de skimmer avec des Net-Skim (12€ les 10) ou des charlottes (beaucoup moins chère 8€ HT le 100) même si elle dure moins longtemps c’est très intéressant ou d'autre méthode comme la mienne chaussette permanente de fabrication maison en 220 µm, un site au hasard pour les charlottes:
Il est bien plus judicieux de placer la cellule en by-pass pour plusieurs raison: démontage possible sans arrêter la filtration (entretien, garantie, hivernage)
Donne moi un peu plus de renseignement sur ton électrolyse et régulateur, tu peu poster un lien, pas de problème.
Fait un petit tour sur mon blog et sur le forum pour déblayer un peu
Avec de l’extrait de Javel en grandes surfaces de bricolage et surement du PH- de préférence de grande marque chez un pisciniste local car avec le port le net c'est pas trop intéressant, moi j'ai toujours en stock un litre de séquestrant métaux (Stop Métal) (au cas où) et un bidon de trois litres de séquestrant calcaire (Calcinex) à cause de mon eau très calcaire 40°F, achat Casto ou pisciniste.
Avec ces 4 produits tu fait le tour du besoin et des risque possibles
système chauffage
Vous allez certainement recherché un système pour chauffer votre piscine. L'expérience montre que certains système d'avèrent très couteux en énergie. Je vous conseille donc de rechercher un procédé couplé pour gérer le chauffage de la piscine avec une pompe à chaleur ou l'énergie solaire. C'est plus rentable et plus écologique que la plupart des systèmes traditionnels. Quelques pistes pour ça si vous le souhaitez pour votre chauffage pompe à chaleur ou l'énergie solaire
Bonne recherche
Bonne recherche
valevin5- Nombre de messages : 1
Re: Piscine Barbara
2 refoulements
1 bonde de fond et un Skimmer
c'est les deux tuyaux sur la droite de la photo
Ceux a gauche sont les tuyaux qui vont vers la pompe à chaleur
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] voici le lien pour mon électrolyseur
La piscine fait 9m part environ 4.30m
le plus haut est environ de 1.80m et de environ 1.40m au plus bas
Le fond est plat et il est juste en pente
Je viens de vider la piscine presque en entier
Je vais refaire ma terrasse qui se trouve autour de la piscine :
je rempli la piscine tout de suite
ou je rempli la piscine une fois l'entreprise venu
Vous feriez quoi a ma place ?
Que dois je faire une fois la piscine rempli ?
Re: Piscine Barbara
Il faut absolument remplir ta piscine car normalement un liner ne doit pas rester plus de 24h sans eau dés la fin du remplissage tu fais un chlore choc à la javel.
Tu installe ton électrolyse et ton régulateur de PH et tu les met en service après avoir mis la bonne quantité de sel dans l'eau et laissé la filtration en route quelques heures après complète dissolution.
Ta cellule doit être entre la Pac et le refoulement installer en by-pass de préférence pour le régulateur de PH tu suis la notice, il y a plusieurs modèles sur ton lien et je ne vois pas quel modèle tu as choisi.
Ton local semble bien humide, j’espère que tu as choisi ton matériel en conséquence.
Profite de faire des photos sur plusieurs angles avant de remettre en eau.
Re: Piscine Barbara
c'était la galère pour vider la piscine j'ai acheté une pompe jeudi qui est tombé en panne alors que meme pas 1/3 tiers de la piscine était vidé
il a fallut que j'attende le vendredi pour la changer résultat elle a encore laché alors que j'avais vidé que au 2/3 je vais la rechanger le soir et manque de bol il manqué une piéce
ce matin j'y retourne car hier soir il était trop tard c'était fermé
sa ne se vide pas bien vite j'espère pourvoir passer au remplissage cet après midi
car elle est vide de la moitie depuis hier 15H00
Voila une photo pour la modification de mon local technique
Voici quelques photos du vidage
Ce matin
Ce matin
Re: Piscine Barbara
Mode remplissage
quand nous avons acheter il y a un pot de fleur de 60 litres de terre qui est tombé dans la piscine avant que nous en prenions possession biensur
auriez vous une idée pour enlever de la terre qui est au fond de la piscine
Re: Piscine Barbara
Quand tu vide avec une pompe indépendante il vaut mieux la placer au plus bas, surement à ta bonde de fond.
Pour la terre la même mésaventure est arrivé à un autre membre qui a mit une brouette de terre dans sa piscine, il à mit un linge à maille très serré dans le panier du skimmer et a passé le balai manuel en nettoyant régulièrement la cartouche et pour finir la terre la plus fine qui passe à travers le filtre il à passé le balai après repos de l'eau en jetant à l'égout.
Quand tu va faire de la plomberie dans ton local profite de l'occasion pour poser un rejet à l'égout (un Té et une vanne placé entre pompe et filtre)
Pour ta cellule c'est bon.
Re: Piscine Barbara
Je crois que ma bonde de fond est bouche
j'ai débranché mon tuyau du local technique car j'avais l'impression que rien n'arrivé
et oui rien arrive
j'aurais voulu aussi savoir a quoi sert les deux visses qui sont en dessous du panier du SKIMMER ?
et oui rien arrive
Re: Piscine Barbara
henrychou a écrit:Je crois que ma bonde de fond est bouche
et oui rien arrive
Si tu débranche le tuyau qui va à ta bonde de fond il n'y a plus d'aspiration donc l'eau n'a aucune raison de sortir sauf si ton local est plus bas que ta piscine.
Dans le cas ou c'est bouché tu démonte la grille de ta bonde de fond où il doit y avoir des cochonnerie, tu peu aussi faire un essai en envoyant de l'eau sous pression dans le sens inverse avec un tuyau d’arrosage.
Pas d'idée pour tes vis de skimmer, le mien est totalement différent.
Re: Piscine Barbara
Petite nouvelle du 27
Pompe de filtration changé et remis en place
pompe a chaleur remis en route le 02 mai
je n'ai pas encore eu le temps de monter mon électrolyse car comme je ne suis pas très manuel j'attends l'aide de quelqu'un
je pense le faire avant mi mai
Re: Piscine Barbara
Bjr,
Prend le en photo.
Car la aussi je sèche ( pas de vis en dessous du panier du skimmer chez moi)
- Nombre de messages : 979
Re: Piscine Barbara
Voila une photo de mon Skimmer
en haut qui aspire
en bas je ne sais pas
Re: Piscine Barbara
A la pose il est possible d'utiliser l'une ou l'autre des sorties donc si une c'est l'aspiration l'autre c'est rien
Re: Piscine Barbara
en haut qui aspire
En finalité c'est un skimmer Wat classique....
Re: Piscine Barbara
Un peu comme un vélo ou un cheval le plus dur c'est de déterminer l'avant de l’arrière
Re: Piscine Barbara
Bjr,
En fait vaux mieux 1 photo qu'un discours qui fait 3 pages
Re: Piscine Barbara
Alors vous devinez?
Ma nouvelle terrasse est en cour
Re: Piscine Barbara
tu doit avoir un des deux bouchons de défait si non tu na pas d eau qui arrive a la pompe
Re: Piscine Barbara
ma terrasse est fini
Pour rappel
Pour rappel
Re: Piscine Barbara
c est pas mieux
c est pas mieux
Re: Piscine Barbara
C'est clair avant avec des joints énormes c'est plutôt
Après c'est quand même mieux
Re: Piscine Barbara
Avec de l'opus le résultat peut être superbe, mais c'est bien compliqué à réaliser
et très facile à foirer, un bon carrelage est préférable.
Re: Piscine Barbara
Merci je peux vous dire que de visuelle cela n'a rien avoir
pour marcher c'est sans comparaison
la terrasse d'avant était pas très bien faite les joints était en béton et sa cassé a certain endroit
Merci vous avez toujours les mots pour rire
Page 1 sur 2 • 1, 2
» chape pour piscine barbara
» pose des margelles autour d'une piscine Barbara 07
» Prévoir l'emplacement des jambes de force (Edit : Maintenant un schéma est fourni par Wat.)
» Construction piscine barbara à la Chapelle gauthier
Page 1 sur 2
