pose des margelles autour d'une piscine Barbara 07
Comment poser des margelles autour de ma piscine Barbara 07 surtout au niveau des arrondis sur les escaliers et sur les arrondies qui se trouvent à l'opposé des escaliers.
Merci de me répondre dans les plus brefs délais.
Chamontin Claude- Nombre de messages : 1
Re: pose des margelles autour d'une piscine Barbara 07
Tu fais une pose à blanc en commençant par les parties droites, tu te prend par rapport à la jonction des panneaux, normalement sur la notice tu devrais avoir un dessin explicatif pour l'escalier.
Pour les différentier si tu a des courbe proche c'est indiqué sur le champ des margelles.
Toujours aussi rapide Paulo pour donner des réponses dans les plus brefs délais
Sur une Barbara 07 vous avez deux types de margelles, des droites et des cintrées 237 (comme le dit Paulo c’est marque sur la tranche de chaque margelles), voici comment les disposer autour de la piscine :
Avec un escalier Paso il faut poser les margelles « Paso » autour de l’escalier et terminer par deux margelles droites aux deux jonctions avec les panneaux :
Enfin, sur ces deux jonctions de l’escalier avec les panneaux, il faut réaliser des coupes en biais sur les deux margelles droites et faire la même chose avec les deux margelles de la piscine de chaque coté de l’escalier pour obtenir un « coin ».
Si vous n’avez plus le manuel de montage de votre piscine w aterair je peux vous le faire renvoyer si vous le désirez.
- Nombre de messages : 355
» changement des margelles après rénovation de la terrasse autour de ma piscine
» rebouchage autour de la piscine avant pose du liner ?
» remblai autour de la piscine avant pose liner
» Probléme pose margelles piscine lola
» piscine babara 8 escalier roman
