comment remplacer un spot HS
en fait ma question est plutôt est plutôt une interrogation. J'ai sorti le Spot de l'eau grâce à la longueur de câble supplémentaire que j'ai soigneusement enroulé dans le logement du Spot au montage et là..... surprise: j'ai l'impression qu'il faut changer la totalité du spot (avec la partie vitrée) alors que je pensait changer uniquement une simple ampoule.
quelqu'un pourrait il éclairerma lanterne mon spot
dom, qui s'est baigné hier dans une eau à 28 °
dom56- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 203
Re: comment remplacer un spot HS
je répond à ma question.
j'ai consulté le site du fabriquant qui nous unis tous ici et j'ai trouvé la réponse à ma question. le spot n'est pas une simple ampoule dans un logement étanche mais bien un ensemble constitué du verre visible dans la piscine et du corps en verre aussi avec deux connexions à l'arrière pour l'alim. Le tout pour 45 € . au bout d'une saison d'utilisation, ça fait mal au.....
peut on s'en procurer ailleurs ?
Tu peu facilement en trouver sur le net normalement c'est des "PAR 56" à contrôlé et tu en trouve à une quinzaine d'euros + port.
http://www.piscines-box.com/fr/ampoule-pour-projecteur-piscine-300w-12-volts-par56.p458.html
http://www.prozic.com/www2/info_promo_PAR5612V300WSY_non.html
Tu peu aussi voir un marchand de matériel de piscine local, plus chére mais pas de port.
paulo.
Je vais me rapprocher de mon fournisseur accessoires car même si il commande la pièce, ce sera toujours moins cher que chez qui tu sais en plus avec les liens que tu m'as fourni, ça me donnera un élément de comparaison. (t'es plus doué que moi pour la recherche parce que j'ai pas trouvé de spots au détail)
encore
encore
21.70 € l'ampoule au rayon accessoires chez un installateur connu à proximité de chez moi....
Yessss
petite précision sur l'avarie: il semble que l'eau se soit infiltrée dans la petite cloche étanche qui est censée être étanche par le biais d'un joint plaqué sur la partie arrière du Spot et par un passe cable à l'arrière de la cloche. donc je démonte l'ensemble ,je nettoie l'ensemble et je vois ce que ça donne....
suite au prochain post
courage pour ceux qui ne sont pas en eau car le jeu en vaut lespot (la chandelle) avec le beau temps actuel
nota: 45€ chez qui vous savez contre 21,00€ chez un accessoiriste à coté, je pense qu'il y a un peu d'abus non?
Yessss
» Comment remplacer le CDF (contrôleur dynamique de fonctionnement) ou vacuomètre sur une piscine ESCAWAT de 2010 ?
» Remplacer le filwatt par un skimmer
» remplacer easybags par une cartouche
» pompe sta rite prs1 escatop HS par quoi remplacer
» remplacer buse de refoulement
