29.99 €
Maxinett -> injection pH inversé !
Maxinett -> injection pH inversé !  Empty Maxinett -> injection pH inversé !
Message  Paul_nice Lun 20 Mai 2013 - 17:13
Je possède un électrolyseur electrolyseur Maxinett 100 et je viens de réaliser que l'injection de pH ne se fait pas correctement : si j'appuie sur le bouton "manuel", je vois de l'eau sortir dans le tuyau normalement dans le bidon de pH (tuyau d'aspiration) !!! Je ne sais pas depuis combien de temps cela dure (maison achetée avec électrolyseur en place) mais je me demandais si ce comportement était normal (j'imagine que non mais vu que je presse sur le bouton "manuel", je me demande)... En outre, le bidon est plein donc cela ne sent pas bon... Que faire dans ce cas là ??? Est-une inversion de polarité quelque part ? Si oui, sauriez vous où ? En bref, je suis preneur de tout conseil ...
Par avance, Merci pour votre aide !!
Paul_nice
Nombre de messages : 16
Maxinett -> injection pH inversé !  Empty Re: Maxinett -> injection pH inversé !
Message  Paulo-17 Lun 20 Mai 2013 - 17:19
Maxinett -> injection pH inversé !  1301310943382112410819787
Tu peu mettre une photo de ton local pour voir les raccordements hydraulique.
Maxinett -> injection pH inversé !  091026114230211244722717
Maxinett -> injection pH inversé !  100811093406211246548709
Message  Paul_nice Lun 20 Mai 2013 - 17:42
voilà qui n'est pas facile : mon local est semi-enterré ... Je tente ...
Maxinett -> injection pH inversé !  Img_3011
Maxinett -> injection pH inversé !  Img_3012
Maxinett -> injection pH inversé !  Img_3013
Paul_nice
Message  Paulo-17 Lun 20 Mai 2013 - 17:51
Il me semble que le tuyau du pH est bien sur l'aspiration de la pompe, si tu pouvais me le confirmer Exclamation
Message  Paul_nice Lun 20 Mai 2013 - 18:00
Dans cette image, le tuyau de gauche est sur l'aspiration, le 3ème va dans le bidon de pH. Est-ce ok ? Comment est-ce que cela fonctionne : si la pompe marche, le pH est injecté (si l'électrolyseur le veut bien) par simple aspiration, c'est cela ??? Pas de possibilité d'erreur ?
Merci bien !!
Paul_nice
Message  Paulo-17 Lun 20 Mai 2013 - 18:16
Paul_nice a écrit:Dans cette image, le tuyau de gauche est sur l'aspiration, le 3ème va dans le bidon de pH. Est-ce ok ? Comment est-ce que cela fonctionne : si la pompe marche, le pH est injecté (si l'électrolyseur le veut bien) par simple aspiration, c'est cela ??? Pas de possibilité d'erreur ?
Non pas d'erreur possible en théorie, la dépression qui est dans le tuyau sert de pompe mais dans le cas d'un local enterré il y a aussi la pression de l'eau de la piscine qui rentre en jeux et peut tout réduire à néant, pourrais tu refaire un essai en remontant ton bidon de ph- ou une simple bouteille remplie d'eau, il faut la placer plus haut que le niveau de la piscine et tu fais une injection manuel et tu me dis ce qu'il se passe.
Message  Paul_nice Sam 29 Juin 2013 - 14:40
Désolé pour le temps mort : j'ai été très occupé ... J'ai fait le test et maintenant, plus rien !! J'ai vidé le tuyau, j'ai mis dans une bouteille d'eau en l'air (au dessus piscine) et plus rien !!! Pas d'aspiration, pas de refoulement ... Comment est-ce que cela fonctionne? est-ce facile à réparer ? Merci encore et encore !
Paul_nice
Message  Paulo-17 Sam 29 Juin 2013 - 21:09
Paul_nice a écrit:Désolé pour le temps mort : j'ai été très occupé ... J'ai fait le test et maintenant, plus rien !! J'ai vidé le tuyau, j'ai mis dans une bouteille d'eau en l'air (au dessus piscine) et plus rien !!! Pas d'aspiration, pas de refoulement ... Comment est-ce que cela fonctionne? est-ce facile à réparer ? Merci encore et encore !
Tu entend l'électro-vanne qui fonctionne ou il n'y a pas de bruit  Question Question
Message  Paul_nice Sam 29 Juin 2013 - 21:11
il y a bien un "clac" à la pression du bouton et un autre lorsque je relache ...
Paul_nice
Message  Paulo-17 Sam 29 Juin 2013 - 21:20
Donc ton électro-vanne semble fonctionner après il ne reste que ton tuyau ou l'électro-vanne qui peut etre bouché ou le presse étoupe de l'injection trop serré.
Message  Paul_nice Sam 29 Juin 2013 - 21:22
je vais donc devoir ouvrir le boitier pour tout vérifier ... je tente ... vous avez des conseils ? Merci !
Paul_nice
Message  Paulo-17 Sam 29 Juin 2013 - 21:30
Si tu l'ouvre tu perd la garantie si il en reste donc à éviter, tu débranche le tuyau à chaque bout et tu envoi de l'air ou de l'eau sous pression en appuyant sur le poussoir manuel pour voir se qu'il se passe, si il y a quelque chose entre les deux la pression devrait l'éjecter, tu le fait dans les deux sens.
Message  Paul_nice Sam 29 Juin 2013 - 21:32
Il n'est plus sous garantie mais je vais en effet tester ta solution avant d'aller plus loin ... Merci encore !
Paul_nice
Maxinett -> injection pH inversé !  Empty electrovanne HS
Message  Doume77 Mer 7 Aoû 2013 - 10:55
as-tu résolu ton problème et comment ?
Le local étant enterré, si l'électrovanne fuit, l'eau de la piscine ressort par le bidon d'acide (acide qu'il ne faut surtout pas utiliser d'après Dytech, constructeur du Maxinett).
La membrane ne doit pas être endommagée autrement acide ou eau sortirait par le boitier du Maxinett, j'en ai fait la malheureuse expérience.
Je ne conseillerais pas de souffler dans le tube d'acide, comme l'avait suggéré Dytech, mais soit d'utiliser une seringue pour le faire et avec beaucoup de précaution, on manipule de l'acide ou après avoir démonté la vanne et l'avoir copieusement rincée, de souffler.
Attention à ne pas envoyer trop de pression, la vanne est sous dimensionnée et ne supporte que 0,4 bar de pression, ce qui d'ailleurs est nettement insuffisant vu les importantes variations de pression au démarrage et arrêt de la pompe.
Cordialement.
Doume77
Nombre de messages : 33
