Aide pour mise en route MAXI.
+5
pascal27
lolo78
coolbox73
9 participants
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Bonjour a tous
je fais appel à ceux qui ont un MAXINETT
en effet j'ai des problème pour sa mise en route...
il disjoncte lorsque je le branche en // avec la pompe et de plus l'aiguille qui indique le taux de sel ne bouge pas....
de vos aides et vos conseils...
coolbox73- Petit baigneur
- Nombre de messages : 52
Re: Aide pour mise en route MAXI.
Je n'ai pas encore brancher le mien mais si je ne me trompe pas Berga 06 a brancher le sien et a eu le même problème croisement entre phase et neutre en sortie, mais tu peu aussi appeler le technicien de l'usine qui connait parfaitement son produit.
Avent de racorder en définitif il faut controler que ta phase arrive bien sur la même borne que se soit avec maxinet ou avec l'horloge Wat
Lors du croisement tu à du faire sauter le fusible qui est en façade.
salut paulo
le fusible est OK c'est le disjoncteur qui prend.
par contre il me semble bine que j'ai bien respecter les phases et neutres...
de plus je ne comprends pas pourquoi l'aiguille ne bouge pas.....
peut etre que berga06 pourra m'aider
Il y a 2 fusible, par contre pour l'aiguille c'est la production de chlore qu'elle indique seul le fonctionnement peu la faire bouger car il n'y a qu'un capteur de température et rien d'autre.
J'ai retrouvé ce que m'avait envoyer Berga sur son modèle comme sur le mien il faut inverser phase et neutre, voila mot pour mot son ecrit
il faut mettre le neutre de l'arrivée secteur sur fil n° 1, arrivée phase sur fil n° 2 et le fil n° 3 ce sera le neutre de la pompe le fil n°4 ce sera la phase qui est contrôlée par l'appareil.
J'ai aussi un petit dessin mais qui n'apporte rien de plus.
paulo.. je vais tester ca
a paulo et a berga pour leur aide..
ca fonctionne maintenant
Ils disent dans la doc d'inverser les fils qui sont branchés en // avec la pompe si tout disjoncte.
Zut, j'avais pas lu la réponse de Paulo en entier
oui j'avais pas lu ca non plus.. mais je trouve ca un peux limite non ?
maintenant ca fonctionne.. du moins le taux de sel est OK
L'inversion des fils est souvent du au fait que la pompe est inverser, au départ une chance sur deux, mais si tous le monde respecte la position du neutre ça doit fonctionner tout de suite.
Le taux de sel c'est ce que tu a mis dans ta piscine tu peu le controler avec des languettes ou un testeur mais il ne varie que si tu retire de l'eau, l'évaporation n'enlève pas de sel seulement de l'eau et augmente le taux de sel.
Comme je l'avais écrit plus haut
Paulo-77 a écrit: Pour l'aiguille c'est la production de chlore qu'elle indique seul le fonctionnement peu la faire bouger car il n'y a qu'un capteur de température et rien d'autre.
bonjour aux possesseur de maxinett
serait il possible de poster un photo de votre maxinett avec les branchement car pour moi j'ai l'impression que mon maxinett à été branché à l'envers .... je n'ai pas les même emplacement sur le maxinett que sur le dessin surtout au niveau des arrivées et sorties....
de votre aide.
de votre aide.
Quel sont les branchement qui te paraisse à l'envers.
simplement les 2 tubes transparent...celui de l'injection et l'autre.
Il ne me semble pas que cela ai de l'importance car il n'y a pas de pompe seulement une électrovanne et c'est la dépression créer par ta pompe de circulation qui va aspirer ton correcteur de PH.
Regarde quand même si il y a un sens de circulation sur électrovanne ou un clapet anti-retour.
J'ai mis celui de gauche vers le bidon de pH et celui de droite vers l'aspi de la pompe comme représenté sur leur schéma.
Par contre, j'ai fait un test de pression à l'air à 0.6bar et j'avais laissé le tuyau branché sur l'électrovanne. J'avais une fuite au niveau de cette dernière. Faut que je les appelle lundi pour savoir si elle est vraiment bien étanche.
ok j'ai fait ça aussi, mais moi il y a rien qui aspire..... c'est pour ça que je trouve ça bizarre
par contre moi aussi c'est pas super étanche alors j'ai mis de la vaseline
Est-ce que t'aurais pas trop serré voir pincé le tuyau au niveau du presse-étoupe ?
J'ai mis un raccord mâle/mâle dans le tuyau que j'ai coupé au bord. Comme ça tu peux le serrer sans problème sans qu'il ne se pince.
bonne solution lolo, je vais faire ca aussi
et je vous tiens au courant mais c'est quand meme plus que bizarre que j'ai pas d'aspiration.
par contre moi il fonctionne en manuel ? pensez vous que ce soit à cause de ca ?
Si il fonctionne en manuel il n'y a aucune raison qu'il ne fonctionne pas en auto.
La fonction auto c'est seulement tous les 24 heures de commande de filtration par le maxinet.
Si ça fonctionne en manuel et que tu vois rien en auto, c'est que l'eau n'a pas besoin de réajuster le pH. C'est tout.
Grave erreur l'eau elle en sait rien puisqu'il n'y a pas de sonde PH et ce n'ai pas facile de savoir la seul solution c'est de mettre un tout petit réservoir de PH + ou - et de mettre le potentiomètre à fond pour voir si il fonctionne, si la pendule interne a un problème (trop lente ou trop rapide) ça change tout, le réglage de base est un peu fastidieux puisqu'il faut régner à taton en contrôlant son PH régulièrement.
C'est vrai que c'est pas l'eau qui décide dans ce cas là mais uniquement le capteur de température -> voir donc du côté du capteur.
As-tu aussi regardé du côté de la mise en place du bidon de pH comme sur la notice ?
lolo pour ton scan... ( d'ailleurs je n'ai jamais eu ce type de doc )..
par contre quand je dis qu'il marche en manuel.... en fait c'est que je ne le branche pas en auto...( car je ne veut pas qu'il commande ma pompe, puisque c'est ma PAC qui le fait ).. mais même en manuel.. j'ai pas d'aspiration de PH.
Je vais tester ce week end vos remarques et je reviens vers vous en début de semaine prochaine.
Juste une question... avez vous en permanence de l'eau dans le tube d'aspiration.... car moi j'ai rien , juste un petit peu en debut de tube à l'embranchement du raccord.
de vos aides
de vos aides
de vos aides
Je mets en eau lundi 22 juin
C'est à partir du 23 que je commencerai à te poser des questions
Si tu veux, j'ai la page 2 aussi et en pdf grand format.
Comme tu peux le voir sur la page 1, j'avais demander à Dytech de couper le fil de marche auto. J'ai repris l'interrupteur de w....... et l'ai installé sur le maxinett, ce qui me permets de choisir la gestion auto de la filtration ou de la mettre en manuelle pour plus tard avec une PAC.
Je me pose d'ailleurs la question pour toi :
As-tu fais faire aussi cette modif ?
Si oui, ok - si non, comment fait tu pour ne pas gérer ta pompe ? - la régul de pH est asservie sur le fonctionnement de la pompe si je ne me trompe pas encore une fois et du coup cela expliquerai peut-être ton problème, non ??
maxinett
bonjour êtes vous content de votre maxinett ? est-ce facile à installer ? simple d'utilisation ?
doit on installer avant la filtration ou apres ?
bonne journée à tous
pascal27- Bébé nageur
- Nombre de messages : 42
Toujours après, en général la cellule est juste avant le retour piscine.
pascal27 a écrit: doit on installer avant la filtration ou apres ?
» MISE EN ROUTE D'UNE PISCINE
» Mise en service MAXI.
» mise en route
» Télécommande mise en route
» Mise en route électrolyseur
» mise en route
