Aide pour mise en route MAXI.
+5
pascal27
lolo78
coolbox73
9 participants
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Aide pour mise en route MAXI.
Toujours après, en général la cellule est juste avant le retour piscine.
pascal27 a écrit: doit on installer avant la filtration ou apres ?
j'ai lu que pour maxinett il n'y a pas de sonde de ph alors comment se determine le besoin d'ajout de ph et ou se positionne le tuyau d'injection ?
pour l'electrolyseur le sel d'adouccisseur en galets est il convenable ?
à tous
à tous
pascal27- Bébé nageur
- Nombre de messages : 42
Effectivement d'ailleurs c'est un brevet du fabriquant.
Sauf cas extrême le besoin de PH + ou - est toujours proportionnel à la température de l'eau et à la production de chlore, la distribution se fait tout les 24 heures de production de chlore.
Le tuyau est placer en amont de la pompe et géré par une électro-vanne, c'est l'aspiration de la pompe qui va chercher le PH + ou -.
Tout à fait puisqu'on le bois on peu bien se baigner dedans.
pascal27 a écrit:j'ai lu que pour maxinett il n'y a pas de sonde de ph
pascal27 a écrit:comment se determine le besoin d'ajout de ph
pascal27 a écrit:ou se positionne le tuyau d'injection ?
pascal27 a écrit:pour l'electrolyseur le sel d'adoucisseur en galets est il convenable ?
à tous
Oui, c'est ce que j'ai mis dans ma piscine, et c'est 4x moins cher !!!!
Petite question sur le mode de marche auto/manuel :
Il est dit qu'une fois le mode auto enclenché, il faut mettre l'alimentation de la pompe sur OFF et que c'est le maxinett qui gère après la filtration. Ca veut dire quoi ?
Je dois couper l'horloge et la mettre à 0 ? (1 continu mettant la pompe en marche constamment).
Ce qui me paraîtrait logique vu que si je la laisse, ça tourne tout le temps...
Je remets la page 1 et 2 qui manquait pour info
Tu te sert de ton interrupteur qui est sur le coffret et tu le met en position 0 et c'est le Maxinet qui va commander ce qui peu être un problème pour ceux que la pompe peu être une nuisance car le Maxinet n'a pas de montre.
Il y a quelque chose qui pourrait être une anomalie lorsqu'on enclenche la marche forcé on réalimente le Maxinet par son câble aval ce qui à pour cause d'enclencher la production. A voir !!!
J'ai pu le coffret !!! J'ai refait un tableau électrique.
J'ai branché la pompe directement en sortie de l'horloge sans interrupteur (sauf celui que tu as vu pour lequel je me suis fait engueuler )
Donc tu met l'horloge soit en position horloge soit sur 0 la pompe fonctionnera dans les deux cas.
Et c'est là que ça me surprend.
Quand je mets l'horloge à 0, ça s'arrête mais du coup j'ai peur de la super explosion dont tu m'as parlé avec la cellule qui pourrait fonctionner sans la pompe.....
D'un autre côté, l'aiguille redescend complètement, donc je me dis que la cellule est arrêté.
Et encore d'un autre côté, je me dis que la pompe fonctionne avec une alimentation à partir de 2 fils de 0.75² !! et je trouve ça pas beaucoup, non ?
lolo78 a écrit: Et c'est là que ça me surprend.
Moi je suis resté devant en attendant le pilotage mais cellule débrancher, quant j'ai vu que le fonctionement était correct j'ai laisser faire.
Avec du 0.75 on peu tirer 6 ampères tranquille soit 1200 W mais on doit mettre un disjoncteur ou un fusible de 6 A.
Moi j'ai piloter car pompe 1400 W et je préfère cramer un relais externe plutôt que celui du Maxinet.
Ok, j'ai été voir il y a 10min, le Maxinett s'est mis en route (horloge à 0, tout à l'heure ça ne fonctionnait pas).
Je suppose que lorsque l'aiguille de la cellule est à 0, elle n'est pas alimentée.
Je vais voir pour mettre un relais pour la pompe. J'ai juste encore un emplacment de linre. Je ferai un branchement à la lolo78.....
Et j'ai mis un interrupteur ce soir pour la cellule.
lolo78 a écrit: Ok, j'ai été voir il y a 10min, le Maxinett s'est mis en route (horloge à 0, tout à l'heure ça ne fonctionnait pas).
Affirmatif l'aiguille ne bouge que lorsque la cellule est alimenté le fait de laisser le Maxinet en service cellule débranché ne craint rien.
lolo78 a écrit: Je vais voir pour mettre un relais pour la pompe. J'ai juste encore un emplacement de libre. Je ferai un branchement à la lolo78.....
Je craint le pire
lolo78 a écrit: Et j'ai mis un interrupteur ce soir pour la cellule.
Tu aurai pu en mettre un qui fais les deux ça évite les oublis.
Ma production est réglé comme la tienne.
C'est à dire ? Le % de sel ?
J'ai dosé à 3.5g/L donc j'ai mis exactement 175Kg pour 50m³.
J'étais tout à l'heure à 48%, et en 1h30 je suis passé à 42%, à la limite.
Je vais peut-être être obligé de rajouter du sel.
Edition du 01.07 :
Sans rajouter de sel, ma production ce matin était passée à 60%.
coolbox73 a écrit:ok j'ai fait ça aussi, mais moi il y a rien qui aspire..... c'est pour ça que je trouve ça bizarre
par contre moi aussi c'est pas super étanche alors j'ai mis de la vaseline
J'ai eu le même soucis que toi hier lors de la mise en marche du pH.
Rien n'arrivait !!!!
En fait il faut fermer la vanne d'aspiration pour créer un contre pression et la no problem (quand tu fermes cette vanne, tu fais chuter la pression, donc il faut toucher aussi à la vanne en sortie pour la ré-équilibrer). Heureusement que j'ai mis das manos professionnel car avec seulement celui du filtre je n'aurais pas été bien loin. D'ailleurs la pression indiquée est totalement fantaisiste (1.5b au lieu de 1b). Pour info, le filtre à sable (non colmaté)+ma tuyauterie+la cellule créés une perte de charge de 0.6Bar !! c'est beaucoup.
Comme j'ai rallongé mon tuyau d'arrivée pH, j'avais mis un raccord M/M pour relier les 2 tuyaux.
Ce matin il était cassé et j'avais une prise d'air de la mort. Je ne sais pas pourquoi il a cassé. Incompatibilité avec l'acide ?? je ne sais pas.
Du coup j'ai réparé avec un bout de tube. Pour l'instant c'est ok.
C'est à dire ? Le % de sel ? Non c'est la position de l'aiguille je ne connaissais pas ton %
J'étais tout à l'heure à 48%, et en 1h30 je suis passé à 42%, à la limite. Moi je n'ai aucune variante mais j'ai mis mon sel deux jour avant de mettre en route le Maxinet et j'ai doser à 0.4%
Edition du 01.07 :
Sans rajouter de sel, ma production ce matin était passée à 60%.c'est bizarre tu est sur quel position de réglage, moi je suis sur la deuxième en comptant la position de départ, le minimum comme la première
J'ai plus d'internet à la maison, la carte dslam de FT à rendu l'âme......
Ce matin, la position de l'aiguille est à 52% et je suis au maximum sur le bouton. ça chauffe !!
La régule de pH à l'air ok pour l'instant. mon bidouillage marche très bien.
Mon taux de chlore monte petit à petit mais il est très faible.
Comme je te l'ai dis je suis au deuxième cran, comme j'ai poser le Maxinet en définitif, la valeur à changer car elle est différente si tu met l'appareil à plat ou si tu l'accroche, maintenant production à 60%, si je met au maximum je colle l'aiguille dans la zone rouge.
En plus mon taux de sel a du augmenter car ma piscine c'est évaporé de 3 cm depuis que j'ai fait le plein de sel, donc le taux à augmenté de presque 3 % je doit être à 4.27 %.
Mais il chauffe bien quant même, je nai pas brancher le ph car comme toi tuyau trop court.
Pour l'instant je ne peu pas contrôlé le taux de chlore car j'ai mis de l'Easy Pool qui contient de l'oxygène actif qui masque le chlore.
lolo78 a écrit:coolbox73 a écrit:ok j'ai fait ça aussi, mais moi il y a rien qui aspire..... c'est pour ça que je trouve ça bizarre
salut
la vanne d'aspirtion tu parles de la vannes skimmer et bonde de fond ?
je pense que maxinett et vraiment tres compliqué...
coolbox73- Petit baigneur
- Nombre de messages : 52
Je parle de la vanne qui est juste avant l'aspiration de la pompe.
Je n'ai pas de bonde de fond, donc dans ton cas, je suppose, tu as une vanne pour la BDF et une vanne près le skimmer.
Et bien faut "brider" ces 2 vannes, sans faire caviter ta pompe (y'a donc un réglage à faire) et à chaque fois tu teste l'électrovanne de ton Maxinett pour voir si le pH est aspiré.
Tout est OK pour moi depuis 3 jours, ça fonctionne sans pb.
Pour info, Taux de sel à 55%, je suis redescendu d'un cran sur l'appareil et maintenant 45% (limite du bleu).
C'est pas si compliqué que ça en fait, faut juste en parler ensemble...
Allez, on continu dans les questions :
J'arrive pas à monter en sel !!
J'ai rajouter un sac de 25kg samedi soir et ça ne change rien.
J'ai aussi l'impression que mon cadran est un peu dans le sac.
La photo est prise un peu en biais et l'aiguille est légèrement plus vers la droite normallement.
Ca se règle pas comme un potentiomètre ces trucs là ? (par contre pour avoir une référence à part le 0 !!!)
en principe pour 50m3 il faut 200kg de sel
pour bien vérifier il faudrait contrôler dan la piscine avec un appareil qui mesure le taux de sel
Complètement d'accord avec Besnard 50 m3 = 200 kg
Mon Indicateur de production est dans la même position que toi en position arrêt,
mais si je le net à fond il est dans le rouge, j'ai 4.16 gr/litre.
Aucun des indicateur que j'ai vu ne marque le zéro.
Le pb c'est que je suis déjà à fond !!!
J'ai mis que 150Kg, je vais rajouter 50kg maintenant et laisser la filtration tourner sans le maxinett jusqu'à demain soir.
Ce soir j'étais encore descendu à la limite du bleu.
J'ai eu le même problème ce week end l'aiguille etait descendu dans le jaune , j'ai rajouté un sac de sel et aucun changement alors j'ai demonté la cellule et elle était remplie de calcaire je l'ai mise à tremper dans une solution 50/50 eau acide pendant 10 minutes et après remontage tout ok production 80 %.
Normalement ta cellule aurai du faire une inversion de polarité ou tu pouvais la faire toi meme, attention au acides c'est écrit sur la notice que les métaux de traitement des plaques ne supporte pas les acides fort.
re
je pense que l'inversion ne c'est pas faite parce que j'ai eu pas mal de coupure de courant pour travaux; sinon comment la faire manuellement ?
» MISE EN ROUTE D'UNE PISCINE
» Mise en service MAXI.
» mise en route
» Télécommande mise en route
» Mise en route électrolyseur
» mise en route
