Mise en service MAXI.
Bonsoir à tous,
Je viens de lire toutes les pages concernant l'utilisation de Maxinett, appareil que je viens d'acquérir et que je compte installer dans les jours qui arrivent (d'autant qu'enfin le beau temps apparaît).
J'ai l'impression que je ne suis pas au bout de mes peines pour en stabiliser l'utilisation. Je vais profiter de vos expériences qui vont m'être d'une très grande utilité.
J'ai néanmoins une petite question pour entamer ma discution avec vous sur ce forum. Il me restait une dose d''Easypool 2 de l'année dernière que je viens de mettre en service (ça va faire normalement 15 jours). Pensez-vous que je puisse dans la foulée déverser le sel dans le bassin et passer ensuite sur électrolyseur (une fois le sel dissout bien évidemment)? Le fait de passer d'un type de traitement à un autre sans laps de temps d'attente et de transition peut-il être néfaste pour la cellule?
Merci d'avance pour votre réponse afin que je n'enclenche pas l'électrolyse trop prématurément s'il me faut attendre la disparition du traitement de cette dose d'Easypool 2.
A bientôt sur le forum
Papaya.
Papaya.
papaya- Nombre de messages : 6
Re: Mise en service MAXI.
Bonsoir Papaya
Pas de problème tu n'a pas besoin de temps de transition a observé c'est du chlore contre du chlore diffèrent bien sur mais les teneurs s'additionnent, si le besoin se ferait sentir il est possible de mettre en marche l'électrolyseur et d'ajouter du chlore en plus .
Donc tu le pose tranquillement, la cellule peu être en place et le fonctionnement différé car tu ne démarre l'électrolyser que lorsque l'eau est vers 12 ou 15°.
Il faut que tu contrôle ton taux de stabilisant et déconcentrer ton eau si besoin, c'est impératif.
Tu a intérêt à poser la cellule en bi-pass pour la démonter l'hiver et en aval de tout matériel de préférence, l'injection doit obligatoirement être en amont de la pompe, le capteur de température de préférence en amont mais la position n'a pas une très grande importance.
Tu peu voir sur mon blog comment j'ai posé le mien.
Par contre tu ne fait pas comme moi il faut mettre une union 3 pieces de chaque coté de la cellule sur une partie droite pour avoir une bonne vision des plaques, par contre tu peu copier le PVC transparent ça permet de voir si la cellule fonctionne (petites bulles).
Je te donnerais d'autre tuyau si tu a besoin.
J'étais certain que tu allais le premier à le répondre mais delà en plein milieu la nuit...
Qu'est que tu veux dire par raccord union 3 pièces ? Ceux que j'ai prévu d'installer comportent 3 pièces si je ne compte pas le joint (gag !!!). Je vais aller ton blog pour me faire une idée de ceux que tu as utilisés.
A plus tard et pour tes conseils précieux.
Papaya
Papaya
Sans problème c'est une union standard au besoin je t"expliquerais tout.
Bonsoir Paulo,
En regardant ton installation sur ton blog, j'ai compris ce que tu voulais pour le raccord union.
Ce n'est pas un problème pour mon cas car j'installe la cellule dans l'alignement de la sortie du filtre et dans l'alignement du refoulement. J'ai ainsi une vision de l'intérieure de la cellule des deux côtés (un raccord union de chaque côté).
Une autre question qui m'interpelle : en sortie de la cellule, j'ai un T qui permet d'alimenter un surpresseur pour mon robot Polaris. N'est pas un problème d'avoir une pompe (lorsque le robot fonctionne) qui aspire une partie de l'eau sortant de la cellule pour la refouler par le Polaris ? Je pose cette question puisqu'à priori la cellule doit être en aval de tous les autres appareils comme le filtre et la pompe à chaleur (dont je suis équipé). D'un autre côté, je ne peux pas mettre le surpresseur avant la cellule sinon je vais envoyer de l'eau non traitée dans le bassin. Je fais ainsi un peu la question et la réponse. Qu'en penses-tu ?
A plus tard...
Papaya
A plus tard...
Papaya
Moi je ne respecte pas la position de la cellule ma pompe à chaleur est après et de respecté cette recommandation pour moi ne sert à rien car lorsque certains mettent des galets de chlore dans le skimmer on a bien de l'extrait de chlore qui passe en direct.
En plus ce n'est pas le chlore qui est préjudiciable au accessoires mais le sel qui lui de toute façon fait toujours le tour.
Le traitement par Hypochlorite de sodium (javel) qui est fabriqué par la cellule est rémanent donc il repasse par la pompe plusieurs fois avant d'être détruit par les UV qui va le faire revenir à son état primaire "du sel" pour reprendre un nouveau cycle.
Donc l'eau est toujours désinfecté et désinfectante, il n'y a jamais d'eau non traité sauf si tu arrête le traitement.
Moi mon ordre de passage c'est préfiltre, filtre, pompe, électrolyse, pompe à chaleur, refoulement.
Tu choisi la solution la plus pratique pour toi sans trop te casser la tête.
Bonsoir Paulo,
Je ne veux pas modifier l'ensemble de la configuration de mon installation existante dans le local technique. Je l'ai déjà fait deux fois depuis l'installation d'origine (en 2006) : ajout du supresseur pour le robot (2007) puis ajout de la pompe à chaleur (2009). A chaque fois, il faut jeter à la poubelle de nombreuses pièces collées donc non récupérables (coudes, manchons, tubes,...) dont le prix reste encore abordable mais lorsqu'il s'agit de raccords de vanne (le robinet gros et bleu qu'on met partout), ce n'est plus la même chose puisqu'il faut racheter un ensemble pour n'utiliser que les raccords se logeant dans les tubes (je dois avoir déjà 3 ou 4 robinets de rechange avec les modifications d'installation depuis l'installation d'origine).
Je ne touche donc pas le by-pass mis en place pour la pompe à chaleur en sortie de filtre et je vais installer dans l'alignement la cellule.
Il me reste par contre le surpresseur qui, si je le laisse raccorder comme actuellement va se trouver (en parallèle du refoulement principal par un T) après la cellule. Penses-tu, lorsque le surpresseur sera enclenché, que cela ne risque pas d'abimer la cellule qui sera donc en amont du surpresseur? Le fait de provoquer une aspiration de l'eau venant d'être électrolysée n'est pas un problème pour le surpresseur?
Dans tes précédentes réponses, tu sembles préciser que tu mets tout de même des galets de chlore dans ton skimmer malgré l'électrolyse. La cellule n'est-elle pas suffisante pour produire ce qu'il faut pour traiter l'eau? Il faut tout de même continuer à mettre du chore lent dans le skimmer? Lorsque j'ai pris la décision de passer sur un électrolyseur, c'était pour en finir avec les galets de chlore lent... Du chlore choc si vraiment il y eu un problème avec l'électrolyseur (durant une période prolongée d'absence du domicile, genre vacances durant 1 ou 2 semaines), je veux bien comprendre mais pour le reste, la galère s'il faut continuer comme avant. Où est l'intérêt d'investir dans un électrolyseur?
Finalement pour ce soir, une petite dernière : jusqu'à présent (et pour encore 10 jours), je traite avec l'Easypool 2 de W........... (j'écoule le stock avant d'arrêter l'utilisation de ce type de produit). Avant de verser les sacs de sel dans le bassin (52 m3 d'eau donc à 0,4 %, cela fait 208 kg de sel pour la mise en route mais je vais commencer à 0,3 % et ajuster doucement ensuite selon ce que le potentiomètre du Maxinett va me dire), que me conseilles-tu de vérifier?
D'après la notice du Maxinett, c'est surtout le PH qu'il faut amener entre 7,2 et 7,6. Je vais d'ailleurs à ce propos acheter un PHmètre électronique car les bandelettes, c'est vraiment trop de l'à peu près. As-tu à ce propos un appareil particulier à me conseiller (qui ne ferait éventuellement pas que mesurer le PH mais aussi d'autres données importantes à vérifier pour un bon équilibre de l'eau)?
La notice du Maxinett parle également du TAC (encore un mot barbare dont je me suis affranchi depuis la mise en route de ma piscine), d'acide cyanurique, de résidu de chrore (des valeurs que je contrôlais de temps en temps avec des bandelettes testeuses avec un code de couleur...). J'ai l'impression que le traitement par électrolyse demande une attention encore plus importante de certaines valeurs caractéristiques de l'eau du bassin. Est-ce que je me lance dans une galère ou bien au contraire je vais apprécier ce nouveau mode de traitement de l'eau par rapport à mon traitement classique (Easypool 2)?
Faut-il que je fasse faire une analyse très précise et sérieuse de mon eau par un professionnel (laboratoire ou autre spécialiste du genre)?
La dernière des dernières pour cette nuit : la notice du Maxinett précise qu'il faut mettre un bidon de PH- pour alimenter le régulateur de PH. On ne met jamais de PH+ lorsqu'on utilise un électrolyseur? Toujours du PH-?
Merci d'avance pour tes réponses et à la prochaine.
Papaya
Papaya
mise en service
tu peux aller chez un pisciniste pour l analyse de ton eau surtout pour voir ton tôt de stabilisant il faudra surement renouveler ton eau
environ 1/3 pour le ph- c est si ton eau est calcaire et le ph+ si elle est douce l'electrolyseur fait monter ton ph il te faudra du ph- mais une bonne analyse te dira tous ça
pour les appareilles ph tôt de sel et tôt de chlore regarde chez [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Tout cela à contrôler avant de mettre le sel se serait bête de jeter de l'eau après l'avoir salé .
Et un autre un peu plus sophistiqué submersible, la précision est double et il mesure en plus le TDS (Taux Sédiments Dissouts, sel, calcaire, etc.) mais dont la plage d'utilisation est un peu juste, de 0 à 1999 ppm.
Je les ai acheté sur Ebay pratiquement à moitié prix, j'utilise en plus un appareil à colorimétrie (cachet Phénol et DPD) 15€ que j'utilise une fois par mois, cela:
C'est simple ça fonctionne très bien mais moi je me bat un peu avec les couleurs coté chlore.
Comme ça on est sur que l'appareil électronique ne dérive pas.
Si tu achète un appareil électronique, prend en même temps: de la solution tampon (pour régler l'appareil), du liquide de nettoyage de la sonde (pour nettoyer et régénérer la sonde PH), du produit de conservation (pour conserver la sonde qui doit baigner en permanence dans une solution).
Ce que tu va surtout apprécier c'est de n'avoir pratiquement plus rien à mettre ou à acheter.
Voila A +
Si tu dispose d'une longueur suffisant tu le met ou tu veux, peu tu mettre une photo pour que l'on ai une meilleur idée de ton réseau hydraulique.papaya a écrit:Je ne touche donc pas le by-pass mis en place pour la pompe à chaleur en sortie de filtre et je vais installer dans l'alignement la cellule.
Ce n'est pas un problème, ça m'étonnerais qu'il se passe quelque chose car la quantité de chlore produit par l'électrolyser n'est pas suffisante pour créer un désordre quelconque, c'est le sel qui est mauvais pour le matériel (au fait tu a bien contrôlé que ta pompe était compatible avec le sel)papaya a écrit: Il me reste par contre le surpresseur qui, si je le laisse raccorder comme actuellement va se trouver (en parallèle du refoulement principal par un T) après la cellule. Penses-tu, lorsque le surpresseur sera enclenché, que cela ne risque pas d'abimer la cellule qui sera donc en amont du surpresseur? Le fait de provoquer une aspiration de l'eau venant d'être électrolysée n'est pas un problème pour le surpresseur?
Je ne mets des galets qu'en hiver lorsque j'ai démonté la cellule et lorsque je fait un traitement choc (deux fois la saison dernière) c'est avec de la javel pour ne pas faire d'apport de stabilisant, lorsque tout est bien réglé ce n'est pas l'absence qui peu justifié un traitement choc (sauf coupure de courant) mais plutôt une affluence de baigneurs qui sont les premiers pollueurs d'un bassin.papaya a écrit: Dans tes précédentes réponses, tu sembles préciser que tu mets tout de même des galets de chlore dans ton skimmer malgré l'électrolyse. La cellule n'est-elle pas suffisante pour produire ce qu'il faut pour traiter l'eau? Il faut tout de même continuer à mettre du chore lent dans le skimmer? Lorsque j'ai pris la décision de passer sur un électrolyseur, c'était pour en finir avec les galets de chlore lent... Du chlore choc si vraiment il y eu un problème avec l'électrolyseur (durant une période prolongée d'absence du domicile, genre vacances durant 1 ou 2 semaines), je veux bien comprendre mais pour le reste, la galère s'il faut continuer comme avant. Où est l'intérêt d'investir dans un électrolyseur?
Vérifie principalement le taux de stabilisant (acide isocyanurique) qui doit être au alentour de 25 ppm et aussi le PH qu'il est préférable de gardé en partie basse de la fourchette 7.1 ou 7.2 c'est dans ces valeurs que le chlore est bien efficace 70% contre 30% à PH 7.8.papaya a écrit: pour ce soir, une petite dernière : jusqu'à présent (et pour encore 10 jours), je traite avec l'Easypool 2 de W........... (j'écoule le stock avant d'arrêter l'utilisation de ce type de produit). Avant de verser les sacs de sel dans le bassin (52 m3 d'eau donc à 0,4 %, cela fait 208 kg de sel pour la mise en route mais je vais commencer à 0,3 % et ajuster doucement ensuite selon ce que le potentiomètre du Maxinett va me dire), que me conseilles-tu de vérifier?
Comme conseillé par Besnard achète un appareil de marque de préférence étanche ça t'évitera d'être fâché si tu le fait tomber dans la piscine, j'ai deux appareils de marque Hanna, un banal comme celui là:papaya a écrit: D'après la notice du Maxinett, c'est surtout le PH qu'il faut amener entre 7,2 et 7,6. Je vais d'ailleurs à ce propos acheter un PHmètre électronique car les bandelettes, c'est vraiment trop de l'à peu près. As-tu à ce propos un appareil particulier à me conseiller (qui ne ferait éventuellement pas que mesurer le PH mais aussi d'autres données importantes à vérifier pour un bon équilibre de l'eau)?
Tu n'a pas plus d'attention à apporté qu'avec d'autre traitement juste un peu pendant la mise au point aprés c'est le chlore et le PH comme toutes les piscine.papaya a écrit: La notice du Maxinett parle également du TAC (encore un mot barbare dont je me suis affranchi depuis la mise en route de ma piscine), d'acide cyanurique, de résidu de chrore (des valeurs que je contrôlais de temps en temps avec des bandelettes testeuses avec un code de couleur...). J'ai l'impression que le traitement par électrolyse demande une attention encore plus importante de certaines valeurs caractéristiques de l'eau du bassin. Est-ce que je me lance dans une galère ou bien au contraire je vais apprécier ce nouveau mode de traitement de l'eau par rapport à mon traitement classique (Easypool 2)?
Cela n'a pas un super intérêt, si tu avais une eau particulière (puits, forage) oui mais si tu utilise de l'eau du réseau certaines valeurs te sont fournis par ton distributeur et si tu avais une eau délirante tu aurais perdu plusieurs fois ton bassin.papaya a écrit: Faut-il que je fasse faire une analyse très précise et sérieuse de mon eau par un professionnel (laboratoire ou autre spécialiste du genre)?
Si tout se passe bien tu ne mettra que du PH- liquide car l'hypochlorite de sodium produit par l'électrolyse est à PH 12 donc fait monter le PH du bassin, tu pourra à l'occasion et très rarement te servir de PH+ si tu fais une grosse erreur de réglage ou une pluie acide très importante comme ça m'est arrivé une fois mais dans ce cas tu utilise du PH+ en poudre.papaya a écrit: La dernière des dernières pour cette nuit : la notice du Maxinett précise qu'il faut mettre un bidon de PH- pour alimenter le régulateur de PH. On ne met jamais de PH+ lorsqu'on utilise un électrolyseur? Toujours du PH-?
Voila A +
MISE EN SERVICE MAXI.
Bonsoir à tous,
Je reviens sur le forum après quelques semaines de silence et d'utilisation de mon Maxinett que je trouve tout simplement parfait hormis un petit soucis (à présent résolu) de commande de filtration en mode automatique. Le Maxinett faisait tourner la pompe 24 heures / 24. Un appel chez Dytech, 2 questions posés par l'interlocuteur et immédiatement la réponse à mon problème m'était donnée : intervertir les fils 1 et 2 et intervertir les fils 3 et 4. Depuis tout fonctionne automatique, plus rien à faire si ce n'est d'en profiter (vive la pompe à chaleur).
A priori, aucun problème de régulation du ph, l'injection est réglée en minimum. La désinfection fonctionne à merveille, l'eau est cristaline sans aucun apport de produit comme avant.
Bravo Dytech, ce matériel est tout simplement excellent, je le recommande aux septiques qui se demandent encore si on peut faire confiance à ce matériel.
Je suis à la disposition de ceux qui auraient besoin d'informations pour la pose et l'utilisation (le tout étant enfantin...).
Papaya
Papaya
Apres un an d'usage moi je dirais que c'est un produit moyen avec des réglages insuffisants pour la production de chlore au minimum j'en ai de trop, un temps de filtration beaucoup trop important (12 h pour une eau à 15° alors que ça devrait être la moitié) et pas réglable, un débit de régulation de PH beaucoup trop aléatoire.
C'est un produit qui vaut son prix pas plus, si un jour le mien lâche je ne rachèterais pas le même (pas suffisamment de réglage).
mise en service
a mon avis papaya tu va vit déchanté
Pourquoi déchanterait-il ?
Il a acheté un truc qui fonctionne et qui lui rend service.
Je suis aussi de l'avis de Paulo mais je n'en suis pas mécontent non plus. Il faut juste adapter l'appareil à ta piscine et t'adapter à l'appareil. Comme Paulo, j'ai beaucoup de chlore, pas grave, je le mets au mini.
Pour le pH, je le mets aussi au mini, je regarde et si besoin, j'ajuste. J'ai consommé 20L en tout de pH- l'année dernière. J'ai pas mis de chlore, pas de javel ni aucun autre produit, juste un peu d'acide chlorhydrique pour faire descendre le pH mais le résultat n'était pas au rendez-vous et j'ai trouvé ça dangereux.
Tu casses (dans la façon de dire rabaisser) les matériels un peu trop vite Besnard. Tu serais pas un peu négatif des fois ?
Personnellement, j'ai pas de tout envi de mettre plus de 1100€ dans un appareil de régulation mais si il est super bien.
Moi ce que je veux c'est un électrolyseur qui a les équipement suivants:
Production réglable sur tout les seuils (de 1 à 30 g/h )
Inversion de polarité réglable de 1 à 24 heures
Equipé d'un régulateur de PH à régulation Proportionnelle, d'une sonde ampérométrique
et pompe Électromagnétique
Un réglage du temps de filtration proportionnel au débit de la pompe
Surtout un prix ne dépassant pas 1000€
Il faut que je mette combien cinq, six, sept fois plus Bon je garde mon MAXINETT
bonjour.
lolo 78, je trouve que tu as consommé beaucoup de PH moins, si je compare a ma consommation, moins de 20 litres en 5 ans, tu doit avoir un problème d'équilibre de ton eau.
alexandre a écrit:bonjour.
Gloups, je me suis planté !!!
Je pensais au bidon de 20L en faisant mon récit.
J'ai consommé 1/4 du bidon l'année dernière soit 5L.
Je viens de sortir de mon hivernage aujourd'hui, j'ai remis mon maxinett après avoir controlé la cellule.
J'ai pas remis de sel depuis la mise en eau l'année dernière, il est à 55% à fond, soit pareil que l'année dernière. J'ai aussi changé mon commutateur rotatif, qu'est ce que ça fait du bioen d'avoir un truc qui marche
Moi j'en ai mis trente litre en trois mois et tout va bien sauf Taylor bien sur il a fait un infarctus
Mon voisin lui n'a rien mis dans son Intex comme quoi rien n'est comparable
Chers tous,
Je suis peut-être une utilisateur privilégié par une eau de base adéquate.
Le régulateur de Ph- est en position 1 c'est à dire injection minimum. Depuis la mise en service, la consommation est négligeable et le ph mesuré (par bandelettes, je n'ai pas encore acheté de phmètre életronique mais j'y pense) comme d'ailleurs les autres paramètres importants, reste dans une plage de mesure idéale.
Les pluies actuellement ne modifient rien et la pompe à chaleur maintient l'eau à une bonne température pour que le bassin soit prêt à a baignade si la météo veut bien s'améliorer un jour.
Je reste satisfait du Maxinett (peut-être pour l'instant).
Bonne baignade (virtuelle) à tous en ce week-end une fois de plus pourri.
Papaya
Papaya
Pourrais tu nous indiqué le temps de filtration imposé par le Maxinett et ta température d'eau pour pouvoir comparer avec nos données.
» mise en service
» 1ere mise en service ! plein de questions ! lol...
» Mise en service barbara 08
» Problème mise en service electrolyseur
» Aide pour mise en route MAXI.
