599 €
Problème mise en service
Problème mise en service Empty Problème mise en service
Message  belzebuth Lun 24 Avr 2017 - 19:33
Bonjour à tous!
Ca y est la piscine est enfin en eau, et cet après midi je m'apprêtais à faire le traitement chlore choc. Avant cela il me fallait tester la tuyauterie ainsi que les pompes, mise en fonction du filtre à sable etc... mais voilà, problème. Outre une petite fuite au niveau du filtre (très minime et colmatable rapidement), j'ai un petit soucis au niveau du fonctionnement pompe/filtre/refoulement. Lorsque je mets la pompe en marche et que je positionne le rotacteur du filtre que filtration, il n'y a quasiment pas de Debit de refoulement et pire la pompe se met en sécurité au bout de 2 minutes.
J'ai vérifié les vannes (toutes ouvertes), l'alimentation électrique de la pompe et l'absence de miner au niveau de la bise de refoulement (oui j'y ai pensé...).
À noter que lorsque la pompe est sur marche et en mode filtration le filtre à sable déborde par le petit trou du haut.
Quelqu'un aurait il des éléments?
"Merci.
belzebuth
Nombre de messages : 3
Problème mise en service Empty Re: Problème mise en service
Message  brubeck Mar 25 Avr 2017 - 2:06
Si ta pompe se coupe c est quelle doit se mettre en secu pour cause de surchauffe.
Sur le filtre a sable, le petit trou du haut recoit en principe le mano de pression..
Voici une liste de check pour y voir plus clair.
si toutefois je me trompe qu indique ton mano quand tu mets la pompe en route.
Est ce que ton circuit d eau est bien amorce?
Au refoullement est ce que tu as des bulles d air?
Verifie que ton skimmer n est pas bouche ainsi que le niveau d eau de ta piscine arrive bien au milieu de la trappe du skimmer.
As tu manipulle la poignee de ton filtre pompe en marche?
Tiens nous au courant.
Brub
brubeck
Nombre de messages : 37
Message  belzebuth Jeu 27 Avr 2017 - 7:26
Hello!
Effectivement premier problème : le manomètre n'était pas branché au bon endroit.
Second problème ma pompe tournait en sous régime du a un mauvais branchement électrique dans la. Lire de la pompe.
Après avoir résolu ces 2 problèmes tout roule!
Merci et à bientôt.
belzebuth
Message  olivier c Jeu 27 Avr 2017 - 19:18
cheers cheers bien heureux pour toi !!!!!!!!!!!!!!! tu as des photos ?????????
Nombre de messages : 340
