Mise en service barbara 08
Bonsoir tout le monde,
nous alons commencer a monter notre piscine.
Nous avons prévu un électroliseur zodiac tri 18 module tri pro
Avec quoi devons nous commencer une fois la piscine rempli ?
réger le ph (avec la pompe ou directe dans la piscine) ?
d'abort mettre du sel dans la piscine ? combien ? sel déja dissous ou pas ?
qui peut m'aider ???
un grand d'avance
Patrick
un grand d'avance
Patrick
casteels patrick- Petit baigneur
- Nombre de messages : 50
Re: Mise en service barbara 08
Tu installe complètement ton électrolyse avec le régulateur de PH sans les mettre en route,
tu fais un chlore choc à la javel, ensuite tu peu commencer à mettre la bonne quantité de sel
avec filtration en route jusqu'à dissolution complète plus quelques heures supplémentaires.
Le lendemain tu met tout en route en réglant ton régulateur de PH et en laissant l'électrolyse
au minimum voir à l’arrêt si possible car il faut plusieurs jours pour faire descendre le taux de chlore.
Bonsoir Paulo,
en quoi consiste le chlore choc avec javel ( quelle produit "simple javelle ...et en quelle quantitée)
Pour le sel combien faut il metre pour une barbara 08 escalier roman et minifosse 1m70.
et grand
et grand
casteels patrick a écrit:Bonsoir Paulo,
Pour ton choc c'est de la javel du commerce, tu respect bien les valeurs suivante par m3 d'eau:
- 38 cl de Javel à 2,6% de chlore actif (soit 9° chlorométrique) Eau de javel ordinaire
ou 10 cl de Javel à 9,6% de chlore actif (soit 36° chlorométrique) Extrait de javel ou berlingots ou javel concentré.
Ta piscine doit faire 40/42 m3 (pour plus de précision il faudrait calculer le volume exact du prisme de ta fosse) que tu multiplies par le taux indiqué par ton électrolyse, environ 160 kg.
et grand
super la réponse et en plus ultra rapide
encore et a bientot
Patrick
encore et a bientot
Patrick
» Mise en service MAXI.
» mise en service
» Problème mise en service
» Problème mise en service electrolyseur
» procédure mise en service ELSA avec électrolyseur gold 50
» mise en service
