Aide pour mise en route MAXI.
+5
pascal27
lolo78
coolbox73
9 participants
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
aide
et lolo 78 a fait un feu d artifice
Re: Aide pour mise en route MAXI.
Faut juste brancher le fil vert sur le bouton vert et le fil bleu sur le bouton bleu.besnard a écrit:et lolo 78 a fait un feu d artifice
Le problème c'est que le fabriquant ne te fournis que des fils noirs !!!!
Bon, après mon post sur la Poolex, je reprends sur le Maxinett.
Je sors d'hibernation, comme ma piscine petit à petit.......
J'ai pris la température de mon eau hier, elle est à 14°C.
J'ai fait mon hivernage actif avec mon horloge qui fonctionnait et qui fonctionne toujours par paliers comme ceci :
1h-1h15 / 3h-3h15 / 5h-5h15 / 7h-9h / 11h-11h15 / 13h-13h15 / 15h-15h15 / 17h-17h15 / 19h-19h15 / 21h-21h15 / 23h-23h15
soit 4h30 par jour.
Si je m'en tient à la formule de savant hautement qualifié et qui a passer plusieurs dizaine d'année à la trouver :
T°C de l'eau / 2 = Temps de filtration
Il faudrait que je filtre au moins 7h par jour en ce moment. Ce qui ne me parait pas déconnant (je ne suis pas à quelques dizaine de centimes d'Euros près).
Le problème est le suivant :
J'ai repassé le Maxinett en auto hier soir vers 19h, mais j'ai l'impression que ma pompe n'a pas du tout tournée depuis ce moment !
J'ai changé (hier aussi) mon super bouton de réglage de la cellule qui m'avait lâché 2 mois après la mise en service de l'appareil (commutateur rotatif), j'ai remis les fils dans le bon ordre
J'ai vérifié les fusibles.
Ce qui m'interpelle, c'est que la lumière du bouton on/off du Maxinett me parait plus faiblarde que d'habitude, je ne sais pas pourquoi et je ne sais pas si cela pourrait jouer sur son fonctionnement.
Si c'est faiblard, normalement je ne devrait peut-être pas avoir du 220V dessus, à voir.
Ma question : Est-ce que quelqu'un à remis son Maxinett en auto avec des T°C à peu près pareil ? Est-ce que ça marche où l'algorithme de l'appareil dit que la T°C est encore trop basse et ce n'est pas la peine de faire tourner la pompe plus d'1h par jour (et dans ce cas là j'ai pas beaucoup de chance de la voir tourner sauf si je dors à côté....).
soit 4h30 par jour.
Moi aussi j'ai essayer de dormir à coté mais les nuits sont encore fraiche, j'ai pas réussi à voir la commande par maxi donc je continu avec mes valeurs d'hiver soit 2 1/2 par jour.
Le Maxinett se met en production par l'alimentation aval.
Salut Paulo,
J'ai compris que t'avais froid quand tu dormais à côté de ton Maxinett et que t'avais laissé ton mode de filtration via l'horloge.
Pour le reste j'essaye de trouver un membre du chiffre qui pourrait m'aider à retranscrire ton message codé destiné à une force étrangère
Ha lui !!!
C'est pourtant simple, comme tout le monde le sait le Maxinett en fonction de la température de l'eau commande le fonctionnement de la pompe et se met en production d'hypochlorite de sodium, il alimente la pompe par sa partie aval de la commande électrique puisque la partie amont sert à sa propre alimentation, mais lorsqu'il est en veille si tu met en route la pompe tu va alimenter la partie aval du Maxinet qui lui réfléchi et se dit que tu veux désinfecter ta piscine donc se met en production de désinfectant.
La prochaine fois je met un dessin
Damned, je dois venir d'une autre planète
Et tu veux dire quoi au final ?
Que ça doit marcher, mais que ça marche pas parce qu'il ne marche pas ?
Ma question était :
Est-ce que l'algorithme de l'appareil dit que la T°C est encore trop basse et ce n'est pas la peine de faire tourner la pompe plus d'1h par jour où chez vous ça marche normalement, la pompe tourne en auto 7h par jour.
J'ai compris que non chez toi (ça marche pas) et que tu es repassé en mode horloge normale.
Ahhhhhhhhhh Paulo !!! Faut que j'essaye de me mettre dans ton corps pour te comprendre (en tout bien tout honneur, cela va de soi, c'est pas le genre de la maison comme disait Chevalier et Laspalès).
Ma question était :
En fin de compte j'aurai aimer savoir comment ça fonctionnait chez toi pour espérer trouver pourquoi ça ne marche pas chez moi.
Maintenant j'ai trouvé mais je ne te le dirais pas ou alors si, mais tu ne le répète à personne, si ça sort d'ici je saurais que c'est toi
Bien voila, je vais développer pour que tout le monde comprennent, lorsque j'ai préparé mon hivernage actif je devais raccorder ma commande hors-gel à mon contacteur de pompe et comme le connecteur était trop petit j'ai débranché le pilotage du Maxinett pour mettre le hors-gel à la place et j'ai protégé avec scotch et gaine, plus tout refermé comme si c'était fini, j'avais oublié ha Alzheimer quant tu commence
J'ai posé une horloge, demain soir je te dis le temps de filtration donné par Maxinett sur 24 h.
Qu'est ce que tu as comme horloge pour pouvoir mesurer ça ?Paulo-77 a écrit:J'ai posé une horloge, demain soir je te dis le temps de filtration donné par Maxinett sur 24 h
J'utilise l'horloge fourni par Wat qui n'a pas de sauvegarde, je l'ai mise en sortie de Maxinet comme le pompe, je l'ai mise à 0 hier soir à 18h30 et ce soir je saurai le temps de commande.
Voila voila
Voila voila
Une petite moyenne sur deux jours le Maxinett a envoyer la filtration 12 h par jour pour une température d'eau à 14/16°, beaucoup trop à mon avis.
Une bonne règle beaucoup plus logique que celle de la température/2.
Tout cela à adapter en fonction de la puissance de la pompe par rapport au volume de la piscine
Je vais brancher mon horloge sur les fils du maxinett ce soir !!!
J'ai encore celle de Wat que j'avais remplacé parce que je croyais que je l'avais fait sauter lors de la mise en marche de ma centrale nucléaire.
J'avais racheté une horloge numérique que j'ai monté à la place alors que je j'avais mal câblé celle de Wat (le pourquoi de "ça marche pas") !!!!
aide
demain on regarde les faits divers dans le 78
Si y'a un nuage noir demain au dessus de la RP, c'est pas le volcan.....
Lolo
A tu déterminer le temps de filtration imposé par ton Maxinett par rapport à ta température pour comparer avec le mien, moi en ayant enlevé un tiers du temps et réglé la production au minimum et avec ma piscine sans protection j'ai trop de chlore, j'imagine toi avec ta bâche tu dois saturé.
J'ai toujours pas déshiverné !!
Je vais peut-être enlever la bâche hiver ce WE.
Mon chlore est toujours nickel d'après les bandelettes. Par contre mon pH !!
J'ai ré-étalonner mon Hanna, il m'indiquait un 7.8
J'ai acheté des bandelettes, elle sont limite 6 !!
Pareil pour les tests colométrique, au mini !! mais les pastilles datent de 2001.....
Je conserve la sonde de l'Hanna dans une solution tampon de chez eux et je l'ai changé l'année dernière.
Faudrait que je regarde avec un autre moyen.
Pour le maxinett, il tourne. J'ai pas branché encore l'horloge (je ne suis pas à la retraite, MOI MOSSIEUR !!!)
J'essaye surtout d'installer ma PAC.
Les dernières choses qui me sont arrivées la semaine dernière :
J'ai scellé 2 parpaings pleins de 3 ou 5cm d'ép il y a 15j.
J'ai percé le premier pour poser une cheville de la PAC, en arrivant à la colle, mon parpaing s'est barré !!
Pour le deuxième..................pareil...... Ahhhhh
J'avais refilé le matin tout le ciment qui me restait, heureusement, il me restait un peu de mortier d'il y a 10ans dans ma cave. J'ai tout refait, je reperce demain.....et là, peut-être encore une surprise
Quand on a fini, on recommence.
Bon, j'ai mis mon horloge hier soir à 19h30, aujourd'hui à 18h30, elle avait tourné à peu près 9h.
Eau à 17,2°C d'après mon Hanna.
Comme je disait sur un post plus loin, maxinett à fond, 55%, sans avoir rajouter de sel. J'attends mes piles pour le testeur !!!
Pour le pH, toujours pareil.
Pour info, mes parpaings se sont encore refait la malle lors du perçage...
J'ai monté la PAC sur les parpaings non scellé, je collerai tout ça quand j'aurais fini la tuyauterie.
» MISE EN ROUTE D'UNE PISCINE
» Mise en service MAXI.
» mise en route
» Télécommande mise en route
» Mise en route électrolyseur
» mise en route
