amorçage pompe sta rite
Nous avons une Celine9 inversée avec escawat pompe sta rite .
nous avons changé la pompe par une nouvelle sta rite identique à la précedente, branchement fait , mise en eau mais la pompe ne démarre pas plusieurs essais sans résultat .
Vannes toutes fermées sauf Aspiration, aucun résultat.
Pouvez vous m'aider ?
Un grand pour vos réponses.
M. Chantal
M. Chantal
Marie-Chantal- Nombre de messages : 7
Re: amorçage pompe sta rite
Si tu n'a que la vanne d'aspiration d'ouverte ça ne peut pas s'amorcer puisqu'il n'y à pas de sortie d'eau.
Ouvrir la vanne d’aspiration comme tu l'a fais.
Allumez la pompe.
Ouvrir la vanne vidange (évacuation à l'égout) quelques secondes.
Une fois que tu entend circuler l’eau, tu ouvre la sortie turbo-jet (NCC) et tu referme la vanne égout.
Normalement tout devrais fonctionner.
Encore nous, avons essayé comme tu m'as dit mais aucun résultat, moteur chaud mais ne se lance pas, on entend un léger bruit ; mais aucun mouvement d'eau ni circulation ?
Je pense que je vais appeler la hot ligne de W****** lundi.
Quand tu dis ça on dirait que la pompe ne tourne pas car même sans être amorcé une pompe ça fait du bruit.Marie-Chantal a écrit:moteur chaud mais ne se lance pas, on entend un léger bruit ; mais aucun mouvement d'eau ni circulation ?
Sur mon Escawat quand ma pompe ne c'est pas amorcé dans les 10 secondes, je desserre l'union de la vanne la plus haute toutes les autres vannes ouvertes et pompe à l’arrêt, le circuit s'amorce tout seul en quelques minutes ensuite il suffit de refermer l'union et de mettre la pompe en route.
Merci pour ton aide, mais toujours aucun résultat je pense effectivement que c'est la pompe qui ne fonctionne pas du tout, je vais appeler un technicien de wat demain, la pompe étant sous garantie;
encore d'avoir répondu à mes questions;
» PROBLEME D AMORCAGE DE MA POMPE
» amorcage de pompe
» Problème amorçage pompe
» probleme amorçage pompe
» Pb amorçage pompe Escawat
» amorcage de pompe
