Pb amorçage pompe Escawat
Bonjour a tous,
Suite à un renouvellement d'eau de ma piscine je n'arrive plus a réamorcer ma pompe.
J'ai suivi les indications de ce post :http://www.montage-W******.com/t1033-pb-d-amorcage-de-la-pompe-escawat?highlight=amor%E7age
J'ai essayé de faire tourner la pompe pendant 5 min je n'ai pas osé plus longtemps je ne sais plus trop quoi faire....
Pouvez-vous m'aider svp?
Banoch- Bébé nageur
- Nombre de messages : 32
Re: Pb amorçage pompe Escawat
J'ai fini par y arriver par un autre moyen je vous donne ma solution si cela peut aider d'autres personnes.
J'ai pris une autre pompe genre pompe de puits j'ai mis l'aspiration de celle-ci dans le trou de vidange, pour forcer l'eau a passer par l'aspiration et la pompe de la piscine ensuite j'ai allumer la pompe de la piscine elle s'est amorcée direct.
Pb résolu![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
Pb résolu
Banoch- Bébé nageur
Il doit y avoir de l'air dans la tuyauterie du local technique. Tu dévisses un peu un des deux cotés de la vanne de la balnéo en position ouverte et tu fais évacuer l'air (attention de ne pas trop écarter les tuyaux car l'eau coule vite dans le local. Tu revisses, tu retires l'eau du local, tu laisses ouvert la vanne d'aspiration principale et la turbo jet et tu relances la pompe. Attention également que le niveau d'eau soit suffisant (c'est à dire 1 ou 2 cm au dessus de la petite marche du pédiluve (bouchon du trop plein).
Si besoin tu retires une cartouche sur deux dans le local des filtres afin de faciliter le passage de l'eau pour réamorcer (soit 3 cartouches en triangle dans le local).
Il n'y a pas de raison que ça ne reparte pas.
Très bons essais,
Bien cordialement Michaël
Très bons essais,
Merci pour tes conseils je ferais un essai comme ça le prochain coup!
Banoch- Bébé nageur
» Pb d'amorcage de la pompe Escawat
» amorcage de pompe
» problème amorçage pompe W****** 75
» amorçage pompe sta rite
» PROBLEME D AMORCAGE DE MA POMPE
» amorcage de pompe
