problème amorçage pompe W****** 75
Je suis nouveau sur le forum et totalement néophyte question piscine. Les anciens propriétaires ont installé une piscine W****** avec une pompe 75. J'ai nettoyé filtre et pré-filtre, ouvert les différentes vannes mais lorsque je mets en route l'interrupteur de la pompe, il y a un bruit mais la pompe ne se met pas en fonction.
Comme le guide d'entretien ne correspond pas exactement au modèle que j'ai, j'ai du mal à savoir si je manque une étape.
J'aimerais beaucoup un coup de main pour savoir si c'est le niveau d'eau par rapport au skimmer qui est en cause.
Merci par avance
PYB
Merci par avance
PYB
Beaurepaire- Nombre de messages : 4
Re: problème amorçage pompe W****** 75
![problème amorçage pompe W****** 75 1301310943382112410819787](https://nsm08.casimages.com/img/2013/01/31//1301310943382112410819787.gif)
Je suis obligé de te répondre par des questions :
A tu bien amorcé ta pompe
Le moteur de la pompe tourne t'il (on le voit au ventilateur)
Pour ta hauteur d'eau dans la piscine, elle doit etre entre 2/3 et 3/4 du skimmer et si elle est plus haute ça fonctionne quand même alors que plus basse ça ne marche pas.
![problème amorçage pompe W****** 75 091026114230211244722717](https://nsm02.casimages.com/img/2009/10/26//091026114230211244722717.gif)
![problème amorçage pompe W****** 75 100811093406211246548709](https://nsm03.casimages.com/img/2010/08/11//100811093406211246548709.gif)
Merci pour la réponse super rapide.
En fait, j'ai du côté aspiration, trois vannes en parallèle. D'après ce qui m'avait été dit, seule celle du milieu est active. Pourtant quand j'ouvre celle de gauche, il y a un bref mouvement d'eau dans le préfiltre.
![problème amorçage pompe W****** 75 Photo_13](https://i.servimg.com/u/f58/18/78/92/03/photo_13.jpg)
Au-dessus du préfiltre il y a une petite vanne, mais c'est apparemment pour la vidange.
De l'autre côté du bloc il y a une vanne qui doit être celle d'expulsion
J'ai commencé par nettoyer pré filtre et filtre. J'ai mis de la graisse silicone sur les joints.
Ensuite j'ai ouvert la vanne d'aspiration du milieu. Mis en eau le préfiltre jusqu'à ce que l'eau arrive tout en haut.
J'ai ouvert la vanne d'expulsion
Enfin, j'ai mis l'électricité. C'est là que ça broute et au bout de 15 secondes ça s'arrête
Voilà
J'avais réussi à la lancer ce matin, mais je pense que j'ai dû faire un peu par hasard la bonne manip et là je n'arrive plus à la refaire
par avance pour tes conseils
Voilà
Normalement le branchement d'origine c'est le skimmer sur le tuyau qui est en face pour favoriser cette aspiration, juste après donc au milieux ça devrait etre la bonde de fond et en dernier sans poignée la prise balai, mais il ne peut y avoir que le skimmer ou le poseur qui n'a pas respecter l'ordre.
La petite vanne avec le manchon blanc c'est bien sur un rejet mais tu peux l'utiliser pour y raccorder un tuyau d’arrosage sous pression afin de voir où arrivent tes sorties.
Le ventilateur moteur est sous le tableau électrique mais tu dois pouvoir l'apercevoir avec un miroir.
Si ta pompe tourne c'est juste un problème hydraulique mais si elle ne tourne pas il y a plusieurs causes possible, condensateur qui lâche, roulements ou garniture qui grippent.
Donc savoir si la pompe tourne est important.
» probleme amorçage pompe
» Problème amorçage pompe
» PROBLEME D AMORCAGE DE MA POMPE
» amorcage de pompe
» Pb d'amorcage de la pompe Escawat
» amorcage de pompe
