teflon raccord entre vanne multivoies et filtre à sable
teflon raccord entre vanne multivoies et filtre à sable Empty teflon raccord entre vanne multivoies et filtre à sable
Message  matmat77 Ven 31 Mai 2013 - 8:44
Je suis en train de réaliser mon local technique. Petite interrogation : faut-il mettre du teflon sur le pas de vis du tuyeau qui relie la vanne au filtre ? En sachant qu'il y a un joint au fond du trou de la vanne ?
Merci de votre aide.
matmat77
Nombre de messages : 12
teflon raccord entre vanne multivoies et filtre à sable Empty Re: teflon raccord entre vanne multivoies et filtre à sable
Message  Paulo-17 Ven 31 Mai 2013 - 20:37
teflon raccord entre vanne multivoies et filtre à sable 1301310943382112410819787
Si il y a un joint normalement tu n'ajoute pas de téflon car tu risque d’empêcher un vissage intégrale, si la notice n'en parle pas tu met rien.
teflon raccord entre vanne multivoies et filtre à sable 091026114230211244722717
teflon raccord entre vanne multivoies et filtre à sable 100811093406211246548709
Message  matmat77 Ven 31 Mai 2013 - 22:20
Ok Merci
matmat77
Message  besnard Sam 1 Juin 2013 - 4:30
je confirme c est le joint torique qui fait l étanchéité sur le filetage tu met un peut de graisse silicone plomberie ou un peut de liquide vaisselle
Message  matmat77 Sam 1 Juin 2013 - 6:36
Bonjour et Merci pour vos réponses. Le liquide vaisselle, je suppose que c'est pour éviter que le pas de vis ne se colle dans le temps ?
Je profite de ce message pour féliciter Paulo 77 pour son énorme travail sur sa piscine et sur le forum.
matmat77
Message  besnard Sam 1 Juin 2013 - 6:47
certain raccord son dur a viser ça aide
Message  Paulo-17 Sam 1 Juin 2013 - 19:33
Merci Matmat pour le commentaire lol!
