Cales escaliers identiques où pas ??
Bonsoir, petite question sur les cales de l'escalier.
Sur la doc il y a un sens que je ne vois pas sur mes cales .
La doc parle d'une cote X du bord 'd'un trou et Y de l'autre pour moi c'est la même chose ?????
Est ce que quelqu'un a déjà vu ça ?
En plus quand elles sont arrivées elles étaient serrées l'une contre l'autre et avaient l'air bien symétrique ??
BQRB
BQRB
BQRB- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 232
Re: Cales escaliers identiques où pas ??
Les cales sont identiques si les tôles de part et d'autre de l'escalier ont le même rayon de courbure sinon elles peuvent être différentes mais pas toujours car il n'y a que 4 cales différentes pour 12 rayons de courbure.
Normalement la cote Y et la cote X sont différentes sauf si il ont changé la fabrication.
Pour voir le sens des cales tu regarde de quel coté est l'angle droit qui doit se trouver coté escalier vers l'extérieur.
Salut et .....
je verifie demain !
BQRB
je verifie demain !
BQRB
» Projet céline 9
» Tarifs moyen escaliers, projecteur led
» Abandon escaliers multifonctions
» Jambes de forces dans escaliers
