Abandon escaliers multifonctions
Pour quelle raison watérair a abandonné les escaliers multifonctions escaform plus au catalogue ?(watérair ne pas donné d'explication) Je possède un escawat qui à besoin de changer suite à de l'osmose, donc un escaform aurait été la meilleur solution.
Quelle est a votre avis la filtration la plus adapté avec un escalier balnéo sachant que ma piscine est une olivia 8.80 mx4.15 m avec mini fosse
Merci de vos réponse.
Michel
Michel
Michel03- Bébé nageur
- Nombre de messages : 49
Re: Abandon escaliers multifonctions
des éléments ultra compactes comme ceux-ci sont source à problème en SAV et en garantie.
A mon simple avis, W..T s'est focalisé sur un seul modèle afin de limiter les dégâts mais surtout ( j'y crois à peine) augmenter la qualité de ce modèle.
W..t est l'un des seul à proposer autant de systèmes différents, donc rationalisation oblige ...
Rentabilité, SAV, plaintes clients, coup de revient, ......
Remplacement escawat
En 25 ans d'utilisation jusqu'à ce jour sur mon escawat j'ai eu à remplacer la pompe, un jeu de 6 filtres et la buse de refoulement . dommage qu'il y a ces "fameuses "petites cloques.
Il y a t'il quelqu'un qui a tenté une réparation sur ce genre de problème, cela va permettre de rassurer les propriétaires d'escawat ou escaliers multifonctions qui à un moment ou un autre seront confronté à cet osmose.
La solution pour W****** aujourd'hui c'est de remplacer l'escawat par un autre escalier simple sans filtration donc mettre un skimer et une filtration déporté
"bonjour" les travaux. Il serait à mon avis souhaitable de former des techniciens de secteur pour faire ce genre de réparation pour les propriétaires d'escaliers multifonctions
Michel
Michel
Tu vas voir un spécialiste du polyester (bateau par exemple) et il te réparera ton escalier sans probleme, les gens qui possède une coque ne la jette pas pour quelques traces d'osmose.
Merci Paulo.
,Je vais contacter des stés ,je vous informe dès que j'aurais du nouveau.
Remise en état ESCAWAT
Comme convenu je vous tien informer du coût de la réparation osmose par un spécialiste polyester d'un ESCAWAT .
Premier devis : 2500 €
Michel
Michel
» Jambes de forces dans escaliers
» Tarifs moyen escaliers, projecteur led
» limite de propriété ?
» Cales escaliers identiques où pas ??
» Conseil pour remise en route d'une piscine laissée à l'abandon
