revue avant mise en eau
Bonjour a tous.
Avant la pose liner prévu lundi 24 je fais la revue de détails je viens de trouver un autocollant au dimension du projecteur a priori transparent a quoi peut il servir aurai je oublié de le mettre ,je précise que j'ai un escaform classique.
Par ailleur il me reste un sachet de vis structure W****** serait pour une fois gras dans les quantités
Je stresse car j'ai toujours l'impression d'oublier quelques chose.
Merci pour vos réponses.
Cordialement turttle2
turttle2- Bébé nageur
- Nombre de messages : 28
Revue avant mise en eau
Bonjour, turtle
Si ça peut te rassurer, moi aussi il me reste un sachet de vis structure. Comme toi, inquiet j'ai vérifié et revérifié que je n'avais rien oublié. Il me reste aussi plusieurs raccords PVC. Après tout Wat ne sont pas si radins, sauf sur certains trucs, comme par ex le tapis de sol (correctement mis bout à bout, il me manquait 5 cm au bout de la piscine !) ou le double face car il serait plus interessant d'en coller sur 1 onde sur deux!
Quant à ton plastique rond, n'ayant pas de projecteur, je n'ai pas de réponse
Bon courage pour la suite
campets34- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 217
Merci de ta réponse je me sent moins seul
Pour mon adhésif transparent au diamètre du projecteur je verais avec technicien W****** lors de la mise en place liner!
Bonne fin de journée
Turttle2
Turttle2
Re: revue avant mise en eau
D'après ce que vous dites, l'autocollant à la forme du projecteur sert à protéger le projecteur le temps des travaux. Souvent, le projecteur est posé une fois le radier fait et ils mettent ce stick pour le protéger. De ce fait, il est à enveler à la pose de l'isoplan.
Sinon, il reste toujours des vis de structure, moi il m'en reste un bon paquet.
Bon courage pour la pose de l'isoplan et la suite, car avec les températures actuelles, on se croirait dans un sauna!
cedric25- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 181
» remblayer avant ou après la mise en eau ?
» Celine 8 en avant!
» C'est prochainement mon tour !!
» Prévoir la modification d'un FilWat à la construction
» remblayage avant chape ?
