Décrochage entre le PH et le TAC
J'ai fait le 8 juin une analyse de l'eau et le 16 juin un contrôle je rappelle que personne ne s'est baigné et que la piscine est bachée:
8 juin 16 juin
Chlore libre 0.31 0.53
Chlore total 0,65 0.72
PH 6.7 7.3
Alcalinité 27 19
Que penser de ça , le tac et le chlore , bien que pas lié en tous cas aucun des deux chiffres ne veut monter.
J'ai fait le prélevement d'eau après 8 heures de filtration. Je n'ai rien mis pour faire monter le PH ?
La piscine est traité au chlore non stabilisé de hth
Bonne soirée
8 juin 16 juin
PH 6.7 7.3
Alcalinité 27 19
Bonne soirée
- Nombre de messages : 569
Re: Décrochage entre le PH et le TAC
En voyant les chiffres bruts comme ça je dirais que tu n'a pas mis assez de chlore en ayant du stabilisant donc soit quantité insuffisante soit pas assez de filtration pour dissoudre les galets.
Le peu de temps ou j'ai traité au stick HTH hors hivernage j'en mettais deux dans un distributeur flottant, après choc de sortir d'hivernage et attente du retour du chlore à 1 ppm j'ai mis mes 2 galets le 20/05, lorsque je les ai enlevé le 02/06 pour mettre en route mon électrolyse un galet était complètement dissout et le deuxieme l'était à 30% donc en gros 400 g de chlore pour 13 jours avec un taux de 1.27 ppm le dernier jour.
Par contre 0.53 sans stab serait parfait.
Le chlore de calcium fait monter le pH donc ça pourrait être compréhensif, par contre il fait aussi monter l'alcalinité alors que ton taux à baissé donc illogique sauf pluies importante.
Bonsoir Paulo,
ça te laisse perplexe ?? j'ai regardé les 2 sticks hth aujourd'hui , ils sont bouffés à 90%, 95%, je pense que j'en remettrais 2 lundi ou mardi ils ont été mis le 11 juin.Donc rien d'anormal dans la consommation, nous avons eu de fortes pluies je ne me souviens plus du jour 18 mm.
Je ne sais pas trop quoi faire !! sinon surveiller ?
Peut-être faire un choc ça me donnera du chlore mais le chlore me donnera pas de l'alcalinité mais fera monter le PH.
Je trouve tout de même anormal que le PH soit monté de 0.6 en si peu de temps.
La nuit porte conseil.
Bonne fin de soirée
Bonne fin de soirée
attention avec les pluies dimanche 9 juin dans le sud un gros orage 80mm en 3 heures mon ph habituellement a 7 est descendu a 6.5
du coup j en ais profité pour faire un lavage et rinçage de filtre un peut de bicarbonate de soude et tout est rentré dans l ordre
Merci Besnard pour ta réponse ainsi qu'à Paulo.
Donc Paulo je pense que tu avais raison il manquait beaucoup de chlore. J'ai vérifié les sticks et le résultat n'est pas celui que je te donnais dans ma réponse précédente en effet j'ai été voir dans le skimmer et là j'ai pu voir que je m'étais lourdement et fortement mis le doigt dans l'oeil il restait à peu près la moitié de chaque stick, (dans le skimmer on n'y voit rien) donc pour une période de 5 jours il manquait quasiment un stick en consommation.
Ce que j'ai fait j'ai mis un stick dans le chlorinateur donc hier et l'autre je l'ai laissé dans le skimmer et ça a drôlement changé les choses.
Ce soir j'ai refais une analyse et ça donne : Chlore libre 1.42; chlore total 1.64; PH 6.9; ça donne donc en chlore actif 1.12; l'alcalinité n'est pas au mieux: 28; dureté calcique 13.8°F et acide isocyanurique: 50
Donc l'alcalinité n'est pas résolu mais on y arrivera. Tiens au fait j'ai vu que le bas du préfiltre inox est troué à 3 endroits.
Allez bonne fin de soirée
Si l'alcalinité ne te pose pas de problème particulier (pH difficilement réglable) tu peu le laisser vivre sa vie ou alors c'est TAC +.
Il est vrai que les pluies influence les résultats, le 9 juin il a aussi beaucoup plu en Seine et Marne
16.8 mm pour la journée mais on est pas dans le sud
» Confusion entre salinité
» eau entre 24et 26
» différence entre ppm et gr
» intervalle entre renforts
» Connexion entre PAC et Dom O'foehn
» eau entre 24et 26
