Le Deal du moment : -25%
599 €
Confusion entre salinité
Confusion entre salinité   Empty Confusion entre salinité
Message  Georges974 Ven 25 Déc 2015 - 4:58
Bonjour et bonnes fêtes,
Je viens de recevoir le :
ExStik EC400 de chez Conrad.
Je lis qu'il mesure la TDS (mg/l)ou Salinité (ppm S)
Je lis aussi dans le livre "Manuel utilisateur-Electrolyseur de sel" de Pool technologie.que la quantité de sel nécessaire doit atteindre 5kg/m3.
La question que je me pose: TDS =5kg/m3 ?
je pense que se sont bien des taux mais c'est la même chose ?
Merci de me répondre.
Cdt
Georges
Georges974
Nombre de messages : 23
Confusion entre salinité   Empty Re: Confusion entre salinité
Message  Paulo-17 Ven 25 Déc 2015 - 9:43
Confusion entre salinité   1301310943382112410819787
Ton appareil ne te sera pas d'une grande utilité pour ta piscine car la concentration de sel en piscine est bien supérieur à la plage de mesure de l'appareil.
Démonstration : 5 kg/m³ = 5 000 g/m³ = 5 000 ppm, comme ton appareil ne mesure que de 0 à 999 ppm il faut déconcentrer ton eau, 1 volume d'eau de piscine pour 10 volumes d'eau distillée pour un résultat théorique à 500 ppm mais une précision à ± 20% donc vraiment aléatoire.
Bonnes fêtes à toi aussi.
Confusion entre salinité   091026114230211244722717
Confusion entre salinité   100811093406211246548709
Message  Georges974 Sam 26 Déc 2015 - 3:48
Merci pour cette démo! Smile
Donc il vaut mieux prendre les petites "languettes" ? Question
Quel est alors le(s) paramètre(s) à surveiller (La REUNION) ? Question
J'espère que je ne dérange pas pendant les fêtes? Embarassed
Cdt
Georges974
Message  Paulo-17 Sam 26 Déc 2015 - 22:07
Georges974 a écrit:Donc il vaut mieux prendre les petites "languettes" ? Question
Surveiller le taux de sel une fois par an suffit amplement et les languettes seraient correct pour ça, le restant de la saison il suffit d'ajouter du sel proportionnellement à l'eau qui est enlevé du bassin, l'évaporation ne compte pas.
Georges974 a écrit:Quel est alors le(s) paramètre(s) à surveiller (La REUNION) ? Question
Dans l'ordre d'importance je dirait le pH puis le chlore régulièrement, le stabilisant à mesurer ou calculer 1 fois par mois, l'alcalinité le TH et le sel 1 fois par an pour mieux connaitre son eau et anticiper le (les) besoin(s)
Message  Georges974 Dim 27 Déc 2015 - 3:41
Que me conseilles-tu comme instruments pour les mesurer ?
Georges974
Message  Paulo-17 Mar 29 Déc 2015 - 22:32
Georges974 a écrit:Que me conseilles-tu comme instruments pour les mesurer ?
Déjà avec un électrolyseur, un régulateur de pH est pratiquement indispensable donc tu auras la lecture direct du taux de pH.
Donc un petit testeur de pH électronique irait bien juste pour contrôler, par contre les conseilleurs n'étant pas les payeurs c'est compliqué de citer des produits
J'avait réalisé un sujet sur les appareils de mesure --->  Confusion entre salinité   6054158f
Sinon le photomètre Lamotte ColorQ US fait beaucoup de chose pour un faible coût à voir si pour la Réunion c'est pareil.
Maintenant j'utilise une camera qui filme en permanence mon régulateur avec la valeur du pH, la valeur Redox (chlore), les voyant de contrôle de l’injection de pH minus et de la commande d'électrolyse, de la consommation électrique, le fonctionnement de la pompe, la température dans le local le long des tuyaux etc..
Confusion entre salinité   Dscn5211
