Le Deal du moment : -17%
249 €
eau entre liner et parois
eau entre liner et parois Empty eau entre liner et parois
Message  gaudil Mar 19 Avr 2011 - 17:35
j'ai une piscine celine07 de 99 sur un terrain (c'est mieux) avec une maison que je loue depuis le mois aout 2010 il est apparu soudainement(parait il ) javascript:emoticonp('Rolling Eyes')une poche d'eau partant d'en haut dans un angle et arrivant a descendre jusqu'au fond et soulever le liner dans sa partie basse . Je suis descendu ce week end pour me rendre compte parce que le locataire me disant que ca venait du liner et avec un devis de 2100 euros je me deplace et l' eau avait disparu je ne sais pas de quoi viens ce probleme le niveau de la piscine baisserait au moment ou il se produit et remonterais quand ca ne le fais plus et je voulais demander aussi si quelqu'un avait un carnet d'entretien pour piscines wat j'ai peur que mon locataire fasse des betises Merci a tous et super le site une mine d'infos javascript:emoticonp('Bravo')
gaudil
Nombre de messages : 3
Message  besnard Mer 20 Avr 2011 - 7:06
vérifie qu'il ni est pas de fuite
pour le carnet d entretien http://www.guillard-publications.com/userfiles/file/extrait_26%20CS%20P.pdf
remarque tu peux faire la même chose avec excel
eau entre liner et parois Empty rebonjour
Message  gaudil Mer 20 Avr 2011 - 12:48
bonjour une fuite ou dans le liner ? Merci pour le carnet d'entretien je cherche celui qui est donne avec une piscine wat pour que mon locataire sache combien de temps filtre suivant la temperature le p a tenir les doses a effectue entretien courant Merci pour votre aide
gaudil
eau entre liner et parois Empty Re: eau entre liner et parois
Message  Mike44 Mer 20 Avr 2011 - 19:10
Dans un premier temps, il faudrait déjà que tu constates le souci par toi même. Es tu sur que ton locataire ne te mène pas en bateau ?? Donc bien retrouver un livret d'entretien à lui remettre pour commencer. Tu peux essayer de joindre VVaterair pour en avoir un nouveau. Ensuite le parcourir avec ton locataire et bien lui expliquer les manipulations a réaliser. Noralement avec le suivi des produits tu dois pouvoir constater comment il les utilise et si le dosage est bon.
Donc bon avant qu'on te guide et qu'on cherche une solution pour t'aider il faut que tu fasses le point sur l'ensemble des problèmes que tu peux rencontrer.
En attendant bonne continuation et au plaisir de te lire.
Bien Cordialement Michaël
Nombre de messages : 1871
Message  besnard Mer 20 Avr 2011 - 19:13
pour la fuite vérifie l escalier si tu en as un buse de refoulement skimmer ou alors il est peut être percé
duré de filtration temp de l eau divisé par deux pour les produits tous dépend avec quoi tu traite il faut qu'il vérifie son ph taux de chlore et stabilisant
Message  gaudil Jeu 21 Avr 2011 - 13:23
Merci les gars je vois ca avec mon locataire
gaudil
