Assemblage toles
Assemblage toles
Je devais être très fatigué j'ai joint 2 tôles non jointe dans le renflement pour être parfaitement à fleur. Le problème le boudin beton est déjà fait.rendu compte seulement après une semaine. Faut il les démonter et les replacer ou ça peut rester comme ça.
Merci pour votre contribution.
Bouet- Nombre de messages : 5
Re: Assemblage toles
Pouvez vous mettre une photo s'il vous plait afin de constater exactement de quoi il retourne ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Voici les photos
C'est tout bon, vous pouvez y aller.
Le Profilé va venir se poser sur le dessus et cela ne se verra pas.
Il n'y aura pas d'incidence sur le montage.
Agréable continuation.
Assemblage des parois tôles ondulées
Merci à toi
de plus je renforcerait avec le Scotch armé sur les jointures donc ça devrait le faire.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Le probleme c'est que le profilé en PVC aura beaucoup de probleme à descendre à sa place, je t'invite à le présenter et tu verras mieux, il faudra sévèrement tordre le haut de la tôle et le poseur de liner pourrait refuser l'intervention.
Moralité : à valider par Wat avec un retour par écrit pour assurer.
Ha mince tu as raison Paul !
J'étais resté comme d'habitude sur l'écart avec le haut des panneaux qui ne pose pas de problème d'habitude.
Je n'avais pas fait attention que le problème venait davantage de l'inversion devant/derrière du calage des deux panneaux.
Effectivement il faut donc reprendre sans quoi ça ne passera pas. Désolé.
» Assemblage des panneaux, astuce.
» Assemblage panneaux et jambes
» ordre des toles
» hauteur des toles
» Tôles déformés après mise en eau.
» ordre des toles
» hauteur des toles
