Le Deal du moment : -17%
249 €
ordre des toles
ordre des toles Empty ordre des toles
Message  xuerc Lun 31 Jan 2022 - 6:51
Je construis une sara 6 (rectangle avec les angles arrondis).
Je viens de me rendre compte que je me suis trompé dans l'ordre des toles sur le 1er coté que j'ai assemblé (coté qui n'a pas l'escalier).
Sur le plan, il est indiqué : 2 mod + 2 mod +1 mod (et les toles d'angle de chaque coté). Et j'ai fait 1 mod + 2 mod +2 mod.
Ça ne change rien dans la répartition des jambes de force, encore moins dans la longueur.
Est-ce que ça risque de poser un problème ? J'ai pas envie de tout rédéfaire...
Je vous Merci.
xuerc
Nombre de messages : 23
ordre des toles Empty Re: ordre des toles
Message  Paulo-17 Lun 31 Jan 2022 - 8:22
ordre des toles 1301310943382112410819787
Techniquement il n'y a pas de probleme mais si un jour tu rencontre un probleme quelconque sur la structure même si cela n'a rien a voir on ne manquera pas de te dire que c'est à cause de l’inversion des panneaux.
Moi je laisserais comme ça mais tu t'expose à ce que j'ai écrit précédemment.
Si tu n'as pas encore scellé c'est pas grand chose de remettre bien, c'est juste ton panneau 1 MOD à démonter faire glisser les deux autres panneaux et remettre le 1 MOD à l'autre bout.
ordre des toles 091026114230211244722717
ordre des toles 100811093406211246548709
Message  xuerc Lun 31 Jan 2022 - 18:40
Je vais réfléchir...
Elle n'est pas scellée, je n'ai fait qu'un coté avec les deux angles.
Comme je la monte tout seul, ce n'est pas évident de manipuler.
Du coup, il faut aussi modifier l'emplacement des plots.
xuerc
Message  Mike44 Lun 31 Jan 2022 - 20:14
Paul a raison, vous n'êtes qu'au début du montage et ça vaut le coup de rectifier ... Ce n'est pas grand chose en sachant qu'après cette base est figée de très nombreuses années. Si il n y' a pas de problème particulier vous n'y reviendrez jamais et il suffira de changer les Liners dans le temps ..
Bon montage et à votre service si besoin.
Nombre de messages : 1871
Message  xuerc Mar 1 Fév 2022 - 6:59
Je viens de lire sur la notice de montage que le plan de situation des panneaux ne peut être modifié lors de l'assemblage sans l'accord écrit de W******.
Je vais essayer de l'obtenir d'ici samedi...
xuerc
Message  Mike44 Mar 1 Fév 2022 - 16:05
C'est sans doute plus sage ...
Merci de communiquer le résultat.
Message  xuerc Mar 1 Fév 2022 - 19:38
Après avoir contacté le service W******, le conseiller m'a indiqué qu'il fafaut mettre les panneaux dans l'ordre.
Je vais le faire pour être transquille, mais je doute un peu de l'utilité technique car ça ne modifie pas la répartition des jambes de force (y compris en terme d'écart).
xuerc
Message  Mike44 Mar 1 Fév 2022 - 19:49
J'ai également cherché une réponse à votre question et voici ce que j'ai obtenu :
Si il n'y a pas de pièces à sceller de prévu sur ces panneaux, il n'y a pas d'incidence.
Maintenant si le service technique impose que cela soit dans l'ordre alors cela suit la réponse de Paul et favorisera quoi qu'il en soit une garantie en cas de problème.
Agréable continuation.
Message  Paulo-17 Mer 2 Fév 2022 - 20:28
Ne pas oublier que Wat a des œillères, ce qui n'est pas écrit dans le manuel est interdit Mdr Mdr
Message  xuerc Sam 5 Fév 2022 - 18:05
Finalement, j'ai remis les tôles dans le bon ordre.
Je ne l'ai pas fait tout seul, l'idée étant de déplacer deux tôles en même temps/
Ça ne s'est pas passé comme prévu, on a tordu une tole suite à une mauvaise manipulation. Mais a priori sans conséquence.
En revanche, une des tôles est 5 mm plus haute que les autres, celle à coté de l'escalier. Je me suis demandé si c'est normal.
xuerc
Message  Paulo-17 Lun 7 Fév 2022 - 22:00
Ce n'est pas normal que les tôles soit à une hauteur différente mais Wat est loin de travaillé au mm et en fonction du reglage de la machine il peut y avoir des différences.
Heureusement qu'il ne font pas des pylônes ou des grues sinon l'aplomb aurais une sale tête.
Message  Mike44 Lun 7 Fév 2022 - 22:53
Je pense que les panneaux sont de la même taille au départ mais lors du passage dans la machine d'embossage pour faire les ondulations et obtenir la résistance définitive il peut y a voir un allongement et une différence de quelques millimètres du fait de la matière, de la déformation, de la température, du temps et de l'application de la force.
Bref comme le dit Paul il n'y a rien de grave et le profilé rattrapera tous ces écarts à la fin.
Bonne continuation.
