Modification de l'ordre de montage des panneaux
nous avons fait réaliser le terrassement de notre Mad07 sur un talus, en ajoutant des éléments en L du côté sud et est. Le terrassier a vu un peu juste... Sachant que du côté nord on trouve un bout de plage puis la maison et du côté ouest notre terrasse en béton, je suis coincé pour tout faire rentrer sans casser 2 des éléments en L...
Ca m'arrangerait notamment de déplacer le skimmer de l'extrémité du grand axe ( ouest) vers un angle (1.8m plus loin vers le sud ouest exactement, vous me suivez j'espère!); cela demanderait donc d'intervertir 2 des 3 panneaux courbes de la grande courbure. je les ai mesurés, et les panneaux font la même taille( et la même courbure un dirait). Pouvez-vous me dire si c'est possible ou pas?
Je vais voir si je peux joindre un plan ce soir.
Merci d'avance.
N.S.
Merci d'avance.
N.S.
NS68- Nombre de messages : 5
Re: Modification de l'ordre de montage des panneaux
Je t'ai envoyé un mail pour que tu me communique ton plan.
Je serais curieux de connaître la réponse de Wat. à ce sujet.
- Nombre de messages : 979
titeuf67 a écrit:Bonjour,
Beaucoup l'on fait sans problème avec l'accord de Wat (échange de tôles identiques) voir même sans, mais comme les positions de l'hydraulique c'est quelque fois du n'importe quoi, ça n’inquiète personne
Si on regarde le plan comme il est ton local technique est vers le haut ou vers le bas.
Les trois panneaux sont bien sûr identiques à part les trous.
javascript:emoticonp('')
Merci, cela m'enlève une épine... bien que j'ai encore d'autres petits soucis... comme devoir couper dans un élément en L, et poser une ou deux margelles sur un élément en L...
A bientôt.
A bientôt.
Fait quand même valider tes prévisions de modification par Wat, pour l'hydraulique le skimmer en bas et le refoulement au milieux serait peu être la moins mauvaise solution.
Tu n'aurais pas une photo de ton implantation car là on ne voit pas bien tes éléments en L.
Afin de minimiser l’impact sur l’hydraulicité de votre piscine, je vous propose la disposition suivante :
En partant du haut (à partir du panneau LU 0.95M 237 INV) commencez par mettre le panneau avec les découpes Skimmer et projecteur, puis continuez avec le panneau avec la découpe du refoulement pour terminer avec le panneau vierge de toute découpe.
Attention à ne pas mettre le panneau avec le refoulement après le panneau LU 0.95M 237 INV car ce dernier aura à tendance « à casser » le mouvement d’eau créé.
Dernier point, déplacer le skimmer dans votre configuration entraine forcement de déplacer le projecteur, cela peu avoir une influence sur l’éclairage de votre piscine, disons qu’il pourrait être moins homogène par rapport à la position initiale du projecteur.
A bientôt.
A bientôt.
- Nombre de messages : 355
» Panneaux déformés
» Changement Panneaux Wat....
» Problème panneaux construction
» dallettes sous les panneaux
» Pose panneaux
» Pose panneaux
