Problème panneaux construction
Suite à l'acquisition d'une saga 08. Nous avons commencé l'assemblage des panneaux.
Après avoir mis 4 panneaux je m'aperçois que le haut des panneaux n'est pas du tout dans la continuité les uns des autres.
Cela forme une sorte de "courbe"
Que dois-je faire pour avoir les panneaux parfaitement rectiligne.
Merci de vos réponses
Dimitri
Dimitri
Dimitri16- Bébé nageur
- Nombre de messages : 13
Re: Problème panneaux construction
Je pose sans doute une question bête et j'ai peut être mal compris le sens de la question. Mais avant toutes choses est ce que vous avez bien respecté l'ordre des panneaux et le haut et le bas qui sont différents ?
Une petite photo éventuellement pour comprendre votre problématique et mieux vous aider.
Bonne journée.
Bonne journée.
Dimitri16 a écrit:Bonjour à tous,
Parfaitement rectiligne ça n'existe pas mais tu peux avoir quelque chose de correct, comme l’écrit Mike tu t'est surement trompé dans le sens des panneaux, il y a une forme de baïonnette d'un coté pour recevoir le panneau suivant dans le creux.
J'espère que vous verrez bien les photos
Je ne pense pas m'être trompé dans le sens des panneaux.
c'est tout bon, il faut continuer ainsi. Tant que la structure ne sera pas fermée complètement et tant que rien ne sera scellé vous ne pourrez pas avoir mieux à ce moment précis de la construction.
Une fois que vous aurez fait le tour complet et placé la piscine avec les bonnes côtes cela va commencer à prendre forme.
Ensuite au moment de sceller il faudra bien reprendre les côtes définitivement et vérifier la verticalité des panneaux.
Au final cela devrait s'arranger sans être "parfait" comme l'a indiqué Paul.
Bon montage.
Bon montage.
Ok on va continuer comme ça alors.
Bon week end à vous
Bon week end à vous
Sur ma SARA9 mes panneaux faisait comme cela aussi.
Etant parfait au niveau des côtes de contrôle et l'aplomb des panneaux , j'ai laissé .
A moin que quelqu'un te trouve une technique je ne vois pas comment régler le problème sans dérégler les côtes.
Le seul moment ou cela ma "embêté" c'est quand j'ai posé mes margelles, ( le week end dernier ). Car sur un côté au milieu un panneau entre vers l'intérieur , du coup on vois plus le profilé sous la margelle. Mais comme je vais surement faire un joint dessous , cela va disparaître.
- Nombre de messages : 510
» Construction Sarah 9: problème de chape
» Boursouflures sur tout le liner
» cherche photo de construction pas à pas en expliquant la construction Mad08
» Rouille sous liner.
» Panneaux déformés
» Panneaux déformés
