Rouille sous liner.
Rouille sous liner.
Bientôt l'été et j'ai décidé de rénover mon bassin en remplaçant le liner. Je vais aussi en profiter pour y ajouter l'isoplan cette fois.
Je suis en train train de décaper le fond et ce n'est pas toujours évident car à la construction j'ai forcé un peu sur la colle du tapis.
J'ai quelques tâche de rouille sur certains panneaux. je pensais les poncer et repeindre l'endroit à la bombe, pensez vous que cela soit une bonne idée ?
Merci de vos conseils.
Phil
Phil
phibain- Bébé nageur
- Nombre de messages : 40
Re: Rouille sous liner.
Il faut bien poncer pour mettre la tôle à blanc, ensuite tu mets de la peinture pour métal à forte teneur en Zinc (mini 90%) souvent dénommé galvanisation à froid.
Comme tu veux tout refaire, tu as envisagé la stratification
la stratification, Il s'agit de quoi ?
Je remplace simplement le liner et je vais en profiter pour reprendre ces quelques tâches de rouille.
D'ailleurs c'est surprenant, je pensais que les plaques ondulées étaient traitées de façon à ne pas rouiller. j'espère qu'à terme ça ne finit pas par percer...
phibain a écrit:la stratification, Il s'agit de quoi ?
C'est de la résine polyester qui remplace le liner, dans ce cas pas besoin d'isoplan qui est remplacé par une feuille de polyester.
C'est de la tôle donc de la ferraille et ça rouille comme toutes les tôles et bien sûr ça fini par disparaître en poussières.
Au départ la tôle est galvanisé ou électro-zingué et c'est le zinc qui est sacrificiel cet à dire qu'il se détruit en faisant de l’oxyde de zinc (rouille grise), mais lorsque le zinc a disparu il ne reste que la tôle sans protection, suivant les années Wat a ajouter des couches de produit composite par dessus qui normalement augmente la durée de vie mais ça ne deviendra jamais de l’inoxydable.
La tôle ne se détruit pas toute seul, c'est l’environnement qui la détruit comme il peut la protéger, du fer complètement ordinaire placé dans un environnement alcalin (pH12) sans air ni eau ne rouillera jamais, alors qu'une tôle avec 25 couches de protection placée dans un environnement acide et des variations d'humidité ne durera que très peu de temps.
Lorsqu'une tôle pourri juste à des endroits c'est qu'elle a subit des agressions le traitement ne fait que de prolonger sa durée de vie pas de la préserver intégralement.
Ok, pour toutes ces infos. Je ne savais pas que l'on pouvait remplacer le liner par un résine.
Tu peux voir dans un sujet du forum une réalisation, bon il ont mis du bois donc pas génial mais des plaques de polyester c'est parfait.
Dans le forum Modifications; Rénovations, tu as le sujet "ras le bol des liner wat et autre" où la modification est expliqué.
Evidemment ça reste un travail de spécialiste ou d'amateur très averti.
rouille sur panneaux
Que penssez-vous du rustol pour neutraliser la rouille
Michel
Michel
Michel03- Bébé nageur
- Nombre de messages : 49
krichon aime ce message
» tache de rouille sur liner et escalier
» Tâches de rouille sur le liner
» tache de rouille le long du liner
» problème liner nombreux tout petits points brun (semblable rouille)
» escalier sous liner
