Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Assemblage des panneaux, astuce.
Assemblage des panneaux, astuce. Empty Assemblage des panneaux, astuce.
Message  Adi 71 Sam 6 Mar 2021 - 8:36
Je viens de monter les panneaux de ma piscine avec un ami. Celui-ci qui était dans la chaudronnerie est venu un outillage de chaudronnier il s'agit en fait de deux tiges de fer à béton de 20 cm de longueur et 14 mm de diamètre taillés proprement en pointe ( lisser ces pointes avec un abrasif) sur environ 50 mm.
Lors du montage il arrive fréquemment que les trous des deux panneaux à assembler ne soient pas face à face et leur alignement est assez fastidieux mais en se servant comme levier de ces deux outils le montage s'est fait sans difficulté en moins de trois heures.
Il me semble que W****** devrait inclure ces outils, en plastique dur éventuellement, dans son kit.
En espérant que ceci pourra vous servir.
Adi 71
Nombre de messages : 1
krichon et Pichot aiment ce message
Assemblage des panneaux, astuce. Empty Re: Assemblage des panneaux, astuce.
Message  Paulo-17 Sam 6 Mar 2021 - 22:05
Assemblage des panneaux, astuce. 1301310943382112410819787
Il existe des clés à pipe prévues pour poser de la charpente métallique et qui va bien ce genre de travail, c'est vendu dans le commerce perso j'ai 13 - 17 - 19 c'est très pratique.
Il a aussi des clés plates et d'autre contre coudées et bien sûr des broches simples.
http://www.sam-outillage.fr/outil-cle-a-pipe-de-monteur-en-mm-4221.htm
Assemblage des panneaux, astuce. 091026114230211244722717
Assemblage des panneaux, astuce. 100811093406211246548709
krichon aime ce message
