taches brunes au fond sur le liner
j'ai depuis un mois une tache brune sur le liner au fond et coté skimmer ,elle fait environ 35cm sur 20cm et s'elargit de plus en plus.
modele de piscine olivia 7.30 3.57 filtration filwat,piscine installée en juin 2008.
Qui aurai un conseil à me donner afin de ne pas regreter mon choix.
mauri13- Nombre de messages : 1
Re: taches brunes au fond sur le liner
Regarde ICI
J'ai aussi lu que cela pourrait être le fait que de l'eau stagnerait entre ton liner et la tôle, à voir..... mais pas cool.
Voir aussi là
Voir aussi là
Slt,
peut-tu constater si ta tache est sur le liner côté intérieur (au contact de l'eau) ou extérieur (au contact de la paroi)?
Si c'est côté extérieur il n'y aura pas grand chose à faire. Si c'est coté intérieur, il faudrait que tu nous donne les indication usuelles, PH, TAC etc etc... Une photo serais également bienvenue si possible.
a+ Alf
a+ Alf
Alf95- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 212
comme ça [img][/img]
ci c est le cas de l eau c est accumulée entre le radier et le liner dans mon cas il manquait une vise sur l escalier au niveau des baguettes (wat na rien voulu savoir)
tu peux essayer de l enlever en baisant to ph a 6.4 en mettant du calcinex filtration 24/24
et ci il reste des traces dans une chaussette mettre du chlore choc en poudre et frotter mais je crains le pire regarde a chimie de l eau ras le bol des liners wat et autre j ais pris la décision de fibrer mais appelle wat avant et te laisse pas embobiner avec leur histoires que tes paramètre de l eau sont pas bon ou que tu n as pas mi leur produits
le ph tu le baisse que 4 heure tu le remonte a 7.2
Besnard, t'aime pas les virgules et les points.... c'est dur à lire
problème avec google chromelolo78 a écrit:Besnard, t'aime pas les virgules et les points.... c'est dur à lire
tâches brunes entre le liner et le raideer
nous avons eu ce problème après 10 ans ; c'est de l'infiltration d'eau entre le liner et la dalle : dans notre cas, on n'a pas cherché à traiter avec des produits (on a quand même frotté, tout essayé ) ; on a carrément changé de liner ; en fait on a rénové la piscine mais pour des tâches qui apparaissent si tôt je trouve cela grave car pourquoi ? quand on a enlevé le liner il y avait de petites fissures par ci par là sur le radier et on voyait bien que de l'eau suintait on a donc rebouché... et on avait un liner blanc donc ce n'était pas beau à voir.... c'était "verdâtre" en dessous.....
Si les tâches sont au-dessus du liner vous ne devriez pas avoir de problèmes pour le traitement.
Courage
Courage
kbers- Bébé nageur
- Nombre de messages : 39
» Tâches brunes au fond de la piscine
» Taches sur fond liner
» Taches noires au fond du bassin
» taches brunes
» Tâches brunes au dessus ligne d'eau
» taches brunes
