-38%
99.99 € 159.99 €
liner qui est plus plaque au parois
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
liner qui est plus plaque au parois Empty liner qui est plus plaque au parois
Message  hoctin Lun 11 Fév 2013 - 18:49
Bonjour a tous
je suis tres inquiet je viens de voir que le liner de ma piscine qui a pas un ans est plus du tout plaqué au parois.
Sachant que la piscine est en hivernage en mode inactif.
je me demande vraiment de quoi ça peu venir.
j attends vos conseil et que doije faire
Merci d avance
hoctin
Nombre de messages : 20
liner qui est plus plaque au parois Empty Re: liner qui est plus plaque au parois
Message  bertetony Lun 11 Fév 2013 - 19:32
En parcourant un peu le net, des personnes ont eu le même problème (fuite du liner), mais je pense que des personnes plus expérimentees que moi seront mieux te renseigner...
bertetony
Nombre de messages : 53
Message  hoctin Lun 11 Fév 2013 - 19:34
Merci j espere que c est pas trop grave
hoctin
Message  Paulo-17 Lun 11 Fév 2013 - 19:39
liner qui est plus plaque au parois 1301310943382112410819787
Pour que le liner se décolle des parois il faut que la pression extérieur soit supérieur à celle de l'intérieur.
Plusieurs causes possible:
Niveau d'eau trop bas
Absence de puits de décompression.
Fuite sur le liner
Dans tous les cas il faut réduire la quantité d'eau extérieur et augmenter la hauteur d'eau de la piscine.
liner qui est plus plaque au parois 100811093406211246548709
liner qui est plus plaque au parois 091026114230211244722717
Message  hoctin Lun 11 Fév 2013 - 19:56
Merci beaucoup paul pour tes conseil
est ce que le liner va reprendre ça place tous seul ou pas
d aprés toi est ce je peu encore faire une decompresion sachant que tous le tour de ma piscine est remblayé.
hoctin
Message  Paulo-17 Lun 11 Fév 2013 - 20:01
Si tu n'a pas fait tes plages tu peu louer une tarière et faire plusieurs trous et y placer des tuyaux PVC.
Pour la remise en place du liner, si tu est croyant je te conseillerais un cierge lol!
Message  hoctin Lun 11 Fév 2013 - 20:05
je dois metre des tuyau jusqu au fond si je comprends bien quel type de tuyau des tuyaux de drainage ou pas.
en ce qui concerne mon liner quel serait la solution alors?
hoctin
Message  Paulo-17 Lun 11 Fév 2013 - 20:17
Du tuyau PVC enterrable banal ira très bien, comme je suppose que tu n'a pas fait de drainage il faut multiplier les puits en fonction de la forme et taille de ta piscine.
Pour la profondeur c'est mini 1.20 m, le but c'est d'équilibrer les pressions entre l'intérieur et l'extérieur et si besoin vider l'extérieur avec une pompe.
Pour essayer d'avoir le liner correct il faudra accompagner la baisse de l'eau extérieur par une surveillance et un accompagnement si besoin de la remise en place du liner, si ça ne marche pas une vidange avec remise en place du liner comme au début est à envisager.
Message  hoctin Lun 11 Fév 2013 - 20:25
Merci tu me rassure un peu
quel diametre de tuyau faut il maitre ? info suplémentaire j avais remblaye avec du sable de remblayment tout au tour.
hoctin
Message  Paulo-17 Lun 11 Fév 2013 - 20:57
C'est étonnant que tu ai ce phénomène en ayant remblayé au sable ou c'est que tu a beaucoup d'eau autour ou tu a descendu ton niveau d'eau.
Du tube de Ø 50 minimum (pour y passer une aspiration en Ø 32, quatre pour une surface de 30 m² devrait aller.
En premier il faut que tu trouve la cause parsque si c'est de l'eau sous pression il faudrait un vrai drainage.
Message  hoctin Lun 11 Fév 2013 - 21:02
nous avons eu beaucoup d eau j ai au moins 10cm d eau autour de la piscine et oui j avais descendu mon niveau d eau sous la buse de refoulement pour hivernage pense tu que ça vienne de ça?
hoctin
Message  hoctin Lun 11 Fév 2013 - 21:03
quand j appuie sur les plie du liner j ai pas l impression d avoir de la pression
hoctin
Message  Paulo-17 Lun 11 Fév 2013 - 21:45
Pour un hivernage passif il faut descendre le niveau sous le/les refoulements pour vider les tuyaux mais il faut bien sûr le remonter après avoir tout bouché, pour éviter ce qui t'est arrivé et protégé le liner qui vieilli bien mieux sous l'eau.
Si il n'y avait pas de pression derrière le liner quand tu appuis dessus il resterait plaqué à la structure, 10 cm sous la surface du bassin la pression exercé sur le liner de la piscine est de 10 g au cm², il suffit qu'à l'extérieur elle soit à peine supérieur pour que le liner décolle puisque si le niveau est un cm plus haut il y aura 11 g au cm² de poussée et un gramme de différence c'est pas facile à juger avec la main.
Le delta de 1 gramme sera là sur toute la hauteur du bassin et va pousser le liner.
L'avantage de tout ça c'est que maintenant tu peu être sûr à 95 % sur la cause.
Message  hoctin Lun 11 Fév 2013 - 21:53
Merci Paul pour tous tes conseil
je vais des ce weekend faire des puits de décompressions autour de la piscine et je pense que j aurais plus ka vider la piscine par la suite,pense tu que je sois oblige de demonter tous mon liner ou pas?
est ce que mon isoplan dèriere le liner a plus bouger?
Sinon félicitation pour ton boulot sur ta piscine je viens de regarder tous ton forum Very Happy
encore Merci
hoctin
Message  Paulo-17 Lun 11 Fév 2013 - 22:24
hoctin a écrit: pense tu que je sois oblige de demonter tous mon liner ou pas?
Merci pour le commentaire Very Happy Very Happy
J’espère pour toi que rien n'a bougé mais c'est impossible à savoir à l'avance.
Si le liner a bougé tu devras reprendre à l'étape de la pose des aspirateurs donc sans démontage du liner, juste une margelle à enlever.
Message  hoctin Mar 12 Fév 2013 - 5:54
Merci Paul
heureusement je devais poser mais margelles ce weekend donc je vais commencer par faire mon puit de décompression,en ce qui concerne mon isoplan pense qu'il puisse bouger?
je te tiendrais informé de l avancement.
hoctin
Message  hoctin Dim 17 Fév 2013 - 6:30
bonjour a tous
hier j ai fait des puits de decompression mon liner est revenue un peu en place mais il reste ensore des plies. Very Happy
je vais appeler le poseur de mon liner dès demain pour qu il vienne voir et me dire la procedure a suivre.........
hoctin
Message  Paulo-17 Dim 17 Fév 2013 - 13:28
Il faut que l'eau à l’extérieur soit parti pour que le liner se plaque aux tôles mais maintenant il faut faire le nécessaire pour ne pas que ça recommence, car sinon ça va le faire chaque année, un puits de captage avec une pompe permanente est la meilleur solution mais si tu a des inondations ça ne sera pas suffisant.
Message  hoctin Dim 17 Fév 2013 - 15:28
le probleme c est que j avais rien de fait autour de la piscine c est encore de la terre donc ça arrange rien
hoctin
Message  Paulo-17 Dim 17 Fév 2013 - 15:42
hoctin a écrit:le probleme c est que j avais rien de fait autour de la piscine c est encore de la terre donc ça arrange rien
Au contraire ça arrange tout car c'est moins gênant de creuser quand rien n'est fait que lorsque les plages sont terminées et un abri posé dessus pour bien faire. Mdr
Là tu va pouvoir faire une tranchée et un puits de captage sans risque.
Message  hoctin Dim 17 Fév 2013 - 15:47
j ai fait des puits de decompression au 4 coin de la piscine .
Et la grosse éreur de depart c est que j avais beaucoup trop baisser le niveau d eau de la piscine environ 30cm en dessous du refoulement,les plies ont commencé en haut de la piscine.
Merci encore pour tes conseil vraiment bien ce forum
hoctin
Message  Paulo-17 Dim 17 Fév 2013 - 15:55
Mais si ton terrain est inondable les puits de décompression ne suffiront pas et à moins de faire une surveillance rapprochée tu risque d'avoir la même.
Message  hoctin Dim 17 Fév 2013 - 16:17
tu ferais quoi de plus alors?
hoctin
Message  Paulo-17 Dim 17 Fév 2013 - 16:20
Comme je te l'ai écrit plus haut une tranchée avec un puits de captage et une pompe permanente. lol!
Message  hoctin Dim 17 Fév 2013 - 16:23
je suis desole je comprends pas trop ce que tu veut dire avec puit de captage a quel profondeur faut il le faire?etc.......
hoctin
