Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
fusible projecteur grillé
fusible projecteur grillé Empty fusible projecteur grillé
Message  jfbis Jeu 20 Juin 2013 - 21:59
Après avoir changé le projecteur qui ne fonctionnait plus... je m'aperçois que c'est en fait le fusible qui était grillé, car la nouvelle lampe ne s'allume pas non plus.
Question : quelles sont les raisons qui peuvent faire griller le fusible ?  car tout fonctionne parfaitement depuis 2 ans.
Merci.
jfbis
Nombre de messages : 13
fusible projecteur grillé Empty Re: fusible projecteur grillé
Message  gaston63 Ven 21 Juin 2013 - 13:23
Bonjour!
J'ai eu le même problème l’année passée. Il c'est avérer que c'était le transfo sous margelle qui a griller!
J'ai dus décoller les margelles et j'ai déplacer le transfo dans le local au cas ou!
Comme toi j'avais changer ampoule et c'est seulement après il ne reste que cette option . Un petit tour chez cash piscine et achat d'un nouveau transfo cheers
Olivia3 10.3x4.75,Filtration à sable,Paso avec balneo,douche solaire,robot Zodiac wortex 4,abris bas Abrideal Rolling Eyes
gaston63
gaston63
Nombre de messages : 69
Message  jfbis Ven 21 Juin 2013 - 23:08
décidemment, pas de chance, fusible changé et idem...
ça a bien l'air d'être le transfo, je suis bon pour un décollage de margelle et démontage du transfo...
Une bonne journée en vue pale
jfbis
Message  gaston63 Sam 22 Juin 2013 - 6:47
Bonjour!
Un conseil fait comme moi et retire du 2.5 jusqu’à ton local est mais le transfo dedans c'est plus pratique a changer Laughing
Allez bon courage surtout si tu a bien coller tes margelles comme moi Mad
gaston63
gaston63
