-38%
99.99 € 159.99 €
Appareil de mesure chlore, PH et alcalinité
+3
frajuna13
Jeff01
7 participants
Appareil de mesure chlore, PH et alcalinité Empty Appareil de mesure chlore, PH et alcalinité
Message  Jeff01 Mer 27 Mai 2009 - 19:34
Bonsoir à tous,
en lisant différents messages, j'ai remarqué que les bandelettes fournies n'étaient pas spécialement fiables. Je pensais acquérir un appareil electro. J'en ai trouvé un chez Conrad, à cette adresse (ne regardez pas le prix affiché immédiatement, c'est celui des bandelettes...) :
Aquacheck TruTest
Qu'en pensez-vous ? Je pourrais tout controler avec cet appareil ?
Merci d'avance pour vos conseils
Jeff01
Nombre de messages : 41
Appareil de mesure chlore, PH et alcalinité Empty Re: Appareil de mesure chlore, PH et alcalinité
Message  Paulo-17 Mer 27 Mai 2009 - 19:51
Le problème c'est que dans ce cas tu utilise toujours de bandelettes c'est juste un appareil qui lis les couleurs, si ta bandelette est nase le resultat l'est aussi.
Moi j'ai acheté cela en Chine:
Ça vérifie presque tout mais pas encore essayer.
Appareil de mesure chlore, PH et alcalinité 091026114230211244722717
Appareil de mesure chlore, PH et alcalinité 100811093406211246548709
Message  Jeff01 Jeu 18 Juin 2009 - 19:20
Merci Paulo. L'as-tu essayé maintenant que tu as l'eau dans ta piscine ? Wink
Jeff01
Message  Paulo-17 Jeu 18 Juin 2009 - 19:28
JEFF01 a écrit:Merci Paulo. L'as-tu essayé maintenant que tu as l'eau dans ta piscine ? Wink
Je vais l'essayer demain ou ce week-end
Je te tiens au courant.
Message  Jeff01 Jeu 18 Juin 2009 - 19:30
Super Merci ! Si c'est ok j'achète ! Smile
Jeff01
Message  frajuna13 Jeu 18 Juin 2009 - 20:57
j'avais acheté l'aquachek et je l'ai revendu, c'est pas top comme système.
çà ne fait que lire les couleurs à ta place, pas tres fiable.
à plus
frajuna13
Nombre de messages : 35
Appareil de mesure chlore, PH et alcalinité Empty appareille de mesures
Message  besnard Jeu 18 Juin 2009 - 21:06
le mieux est de prendre un appareille pour chaque mesures regarde le poste juste en dessous je les ais achetés chez conrad celui que propose paulo a l air bien attendre qu il sen serve pour savoir
Message  Paulo-17 Jeu 18 Juin 2009 - 21:21
Pour le produit pas de soucis, vous savez tous que j'ai l'esprit critique, quant j'ai acheté une co....rie je n'hésite pas à le dire.
Déjà rien quant lisant la doc j'ai pas tout compris. Very Happy Very Happy Very Happy albino
Message  besnard Jeu 18 Juin 2009 - 21:27
bonjour paulo
ton appareille peut on mettre les sondes sur un porte sondes afin d avoir en permanence les lectures?
Message  Paulo-17 Ven 19 Juin 2009 - 20:33
Il est livrer avec des ventouses et une alimentation en 220 pour une utilisation permanente.
J'ai déballer aujourd'hui le produit pour faire des essais, je me suis un peu embrouillé avec les solutions étalon qui ont des valeurs différentes en fonction de la température, j'ai pris celle de la piscine au lieu de celle de la solution.
Autre problème je pensais à tord que la position TDS en ppm était le chlore, et bien non c'est le taux de sédiment dissout, donc pas de chlore sur cet appareil, sur eBay j'avais plusieurs affaire à suivre et j'ai mélangé.
Appareil de mesure chlore, PH et alcalinité Dscn1213
Demain j'essaye à nouveau.
Message  Paulo-17 Lun 22 Juin 2009 - 20:16
Plusieurs essais réalisé, j'ai étalonné parfaitement l'objet, actuellement seul la valeur de PH a des variantes, les autres valeurs ne bougent pas mais au moins une contrôle le sel.
Pour avoir un PH correct ma piscine consomme environ 1/2 litre de PH- par jour, a voir plus tard lorsque j'aurai mis le sel et installé l'électrolyse.
En cas d'achat de ce produit préféré le modèle supérieur équiper d'une sonde ORP (Redox, Chlore)
Un vendeur en Europe un peu plus chère:
Bientôt d'autres conclusions.
Message  lolo78 Mar 23 Juin 2009 - 11:31
Dis moi, je sais que tu as aussi un Maxinett. Comme je mets en eau actuellement et que j'ai un pH de 7.8, as-tu mis en marche ton Maxinett pour faire ton réglage de pH ? en débranchant ta cellule je suppose.
lolo78
lolo78
Nombre de messages : 565
https://appartlaplagne.com
Message  christophec94 Mar 23 Juin 2009 - 11:54
Paulo-77 a écrit:Un vendeur en Europe un peu plus chère:
J'ai déjà acheté chez eux une sonde Ph pour remplacer celle de mon régulateur de Ph JUST PH que j'ai cassé : envoi rapide, bonne communication, produit nickel.
Ma piscine
Nombre de messages : 733
Message  Paulo-17 Mar 23 Juin 2009 - 19:17
lolo78 a écrit:Bonjour Paulo,
Bonjour Lolo
Je n'ai pas encore mis en service le Maxinet car il fonctionnera avec mon deuxième local technique qui est en cour de réalisation.
Donc pour l'instant doseur à main. :poutre:
Appareil de mesure chlore, PH et alcalinité Empty appareil de mesure ph chlore
Message  besnard Mar 23 Juin 2009 - 20:41
j ais trouve chez online piscine ça pour mettre deux sondes[img]Appareil de mesure chlore, PH et alcalinité Poolte10[/img]
[img]Appareil de mesure chlore, PH et alcalinité Chambr10[/img]
Message  Paulo-17 Mar 23 Juin 2009 - 22:55
Ils ne les donnent pas le principe est bon mais un peu trop chère.
Message  besnard Mer 24 Juin 2009 - 5:31
oui le prix est pas mal je vais aller fouiner du cote de mes anciens fournisseur de plomberie et de chauffage
Message  Jeff01 Lun 6 Juil 2009 - 15:18
Salut Paulo,
je me permets de reposter un message pour savoir ce qu'il en est, à l'usage de cet appareil ? Je vais certainement l'acheter, si tu en es satisfait évidemment. (enfin je vais plutôt tenter le modèle supérieur, comme tu le suggères). Une 2ème question : J'ai compris qu'il fallait étalonner l'appareil régulièrement, peut-on utiliser n'importe quelle solution étalon ? Où en trouve-t-on pas cher et facile d'achat ?
Encore Merci pour tes conseils !
Jeff01
Message  Paulo-17 Lun 6 Juil 2009 - 16:33
Justement je vais tester le SAV car j'ai perdu un digit sur l'indicateur de PH, je te tiens au courant.
Message  besnard Lun 6 Juil 2009 - 19:51
tu peux les trouver chez [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] les 500ml dans les 11euro tu rentre dans le cite et après tu va dans recherche et tu tape solution d etalonnage en principe il faut solution ph7 et ph4
Message  Jeff01 Mar 7 Juil 2009 - 6:13
ok Merci, mais seul le PH a besoin d'être étalonné ?
PS : Merci Paulo, j'attends alors ton retour...
Bonne journée.
Jeff01
Message  Paulo-17 Mar 7 Juil 2009 - 20:53
JEFF01 a écrit:ok Merci, mais seul le PH a besoin d'être étalonné ?
Tous les appareil de mesure quel qu'il soit ont besoin d'être étalonné pour avoir une grande précision mais souvent les réglages de base sont suffisants.
Quant même étalon obligatoire pour testeur de PH, testeur de chlore, TDS en fin de compte tout testeur que l'on plonge dans quelque chose qui peu laisser des résidus.
Message  lcaufrie Ven 10 Juin 2011 - 5:50
Paulo-77 a écrit:Bonsoir
Vraiment dommage que cet appareil ne fasse pas le chlore. J'aurai aimé trouver un appareil a peu près fiable pour chlore et ph dans les 50€
lcaufrie
lcaufrie
Nombre de messages : 396
