Le Deal du moment : -29%
Pack Smartphone Google Pixel 8a 5G 128 Go + Ecouteurs ...
469 €
Appareil de mesure
Appareil de mesure Empty Appareil de mesure
Message  doun Sam 28 Mai 2011 - 6:22
Je débute complétement dans ce domaine et j'aurai voulu connaitre quelles sont les appareils de mesures les plus fiables selon vous.
Quels sont en priorité les valeurs à prendre ( ph ...)
Merci de m'éclaircir
Doun
doun
Nombre de messages : 37
Message  besnard Sam 28 Mai 2011 - 6:37
le mieux un photomètre [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
les valeur a relever ph chlore si tu traite au chlore taux de stabilisant le tac mais si ton ph est stable tu t en fout
Appareil de mesure Empty Re: Appareil de mesure
Message  doun Sam 28 Mai 2011 - 7:31
Merci de ta précision.Je n'utilise que de l' hypochlorite de sodium à 13% injecté par une pompe doseuse.
L'appareil que tu me proposes est-il requis ?
doun
Message  besnard Sam 28 Mai 2011 - 7:57
bien sur
Le TesTabs ColorQ ® PRO 7 photomètre mesure directement sept piscine et spa qui inclut des tests de chlore libre, chlore total, le brome, pH, alcalinité, la dureté et l'acide cyanurique. Le photomètre est facile à utiliser et comprend 50 comprimés réactifs TesTabs ® par facteur de test emballés dans une feuille de style blister. L'utilisateur distribue chaque comprimé dans un tube à essai ColorQ en appuyant sur le comprimé à travers la feuille. Ceci élimine le besoin de main déchirer un paquet papier d'aluminium et bien passer la tablette. Le photomètre convivial, réactifs de test et de photo-schématique instructions en plusieurs langues (anglais, espagnol, français) sont emballés dans un étui de transport pratique.
si tu en achète un prendre celui avec pastille et pas réactif liquide car il passera pas la douane
Message  doun Sam 28 Mai 2011 - 8:27
Merci Besnard
Sinon à ton gout cet appareil est-il valable où pas
doun
Message  besnard Sam 28 Mai 2011 - 8:39
plus cher et moins complet
