TAC : quelle unité de mesure ??
Je ne comprend plus rien ...
Mon appareil de mesure m'indique un TAC de 20ppm alors qu'il devrait se situer entre 80 et 120 ppm.
Mon produit correcteur de TAC Alcaplus de Bayrol m'indique que le taux doit se situer entre 10° et 20° ....
Y a-t-il une correspondance entre l'unité ppm et ° ??
Merci encore aux spécialistes
Re: TAC : quelle unité de mesure ??
J'ai trouvé ce tableau sur le net ... mais je ne suis pas sur de bien le comprendre ...
Table de conversion des unités de mesure de dureté de l'eau
Est ce qu'il faut comprendre que 1°F = 10 ppm ?
Donc que le bon niveau de TAC entre 10 et 20°F signifie entre 100 et 200 ppm ? Hors je lis un peu partout que c'est entre 80 et 120 ppm ...
Après multiples vérifications, c'est bien ça : 1°F = 10ppm.
J'ai donc ajouté déjà 3kg dans mes 50m3, pour faire augmenter de 35ppm...
170g pour 10m3 = +10ppm
donc 850g pour 50m3 = +10ppm
donc 3kg pour50m3 = +35ppm
Je suis un petit peu au dessus de la quantité max de 500g pour 10m3 (je suis à 600g pour 10m3), mais j'ai pas fais exprès, je me suis trompé dans mon calcul initial ...
:004: :006:
:004: :006:
salut Christophe.
la richesse des bicarbonates et carbonates est mesurée par le TAC, exprimé en degrés Français, 1° f = 10 ppm ou 10mmg litre.
Cette richesse doit se situer entre 10°f minimum ou 100 ppm et 30°f maximum ou 300 ppm en fonction de son TH, la valeur idéal est à 20°f ou 200 ppm, pour assurer à l'eau de la piscine un pouvoir tampon suffisant, il consiste d'empêcher un choc brutal lors de l'introduction d'un acide dans l'eau.
ainsi si ton eau, et non "tamponnée" ou trop faiblement, tu verras ton Ph totalement instable, avec pour beaucoup d'eaux une tendance à la montée du PH malgré des traitements répétés pour le rectifier.
effectivement pour obtenir une hausse de 1°f ou 10 ppm, il faut ajouter 170 g de correcteur d'alcalinité pour 10 m3 d'eau, jamais dépasser 500g de correcteurs pour 10 m3, il est souhaitable de le diluer dans un arrosoir et de verser dans un skimmer pour pas troubler l'eau.
Ignace- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 139
L'alcalplus est à dissolution rapide, et dans le mode d'emploi ils disait de verser les granulés (tout fin un peu comme du sel) directement dans le bassin en éparpillant un peu partout.Ignace a écrit:il est souhaitable de le diluer dans un arrosoir et de verser dans un skimmer pour pas troubler l'eau.
Je vais remesurer pour voir ...
bonjour Christophe.
il y a différent produits sur le marché, certains peuvent troubler l'eau, si le tiens est conçu pour être "semer" sur le plan d'eau il ne faut pas hésité.
salut.
salut.
J'ai refait mes mesures, le taux à bien grimpé de 30 ppm !!
Je dois encore en ajouter car il est encore bas, ...
J'en ai profité pour mesurer mon taux de sel. Il est à 7000ppm (=7g/l). Mon électrolyseur en demande 6g/l.
Je pense que c'est bon ....
Il me semble qu'il vaut mieux en avoir un peu plus qu'un peu moins non ?
il est toujours préférable de respecter les taux, pour avoir une production optimale de chlore.
salut.
salut.
Ignace a écrit:il est toujours préférable de respecter les taux, pour avoir une production optimale de chlore.
salut.
Oui, c'est sur ...mais le taux devrait baisser avec les éclaboussures, le remplissage par la pluie, la vidange du trop plein, ...etc ...
salut.
tu as tout à fait raison, c'est pour cela que l'on doit vérifier une fois par mois son taux de sel, un rajout de sel en cours de saison peut donc s'avérer nécessaire pour relever la salinité de l'eau.
re tac unitee de mesure
lelectrolyseur en fabricant du chlore fabrique du sel aussi et fait monter le ph bien respecter les doses
besnard a écrit:bonjour
En résumé, l'électrolyseur fonctionne ainsi :Eau salée ; Passage de l'eau salée dans la cellule et production de désinfectant (par électrolyse) ; Désinfection du bassin ; Désactivation du désinfectant suite à la destruction des bactéries et re-combinaison du sel dans l'eau.
L'électrolyseur ne produit pas de sel, mais utilise le sel en le décomposant, celui-ci se regénérant ensuite dans l'eau.
salut Besnard.
tu fait une petite confusion ou tu t'es mal exprimé au niveau de l'électrolyse, la cellule ne produit pas de sel, c'est l'acide hypochloreux qui retourne à l'état de chlorure et se recombine avec le sodium pour reformer du sel, donc cela ce passe dans l'eau du bassin et pas par la cellule, mais au auparavant il faut mettre une certaine quantité de sel dans l'eau.
» probleme de mesure
» Mesure des paramètres de l'eau
» Appareil de mesure chlore "Mini photomètre" Hanna HI701 Mise à jour 2015
» Appareil de mesure chlore, PH et alcalinité
