coulage dale béton
coulage dale béton
Première connexion sur le forum ...
J'ai coulé la dalle béton vendredi en prenant soin de mettre polystyrène entre béton et plaques acier de la piscine. Une plaque est légèrement bombée vers l'intérieur suite poussée du béton. Faut-il, dois-je, dès maintenant, ou après délai complet séchage de la dalle, enlever le polystyrène afin que la plaque d'acier retrouve sa forme initiale ?
paspatard62- Nombre de messages : 2
Re: coulage dale béton
Pourquoi as-tu mis du polystirene entre béton et plaque d'acier ?
Ton liner risque de ne pas apprécier ...
A mon avis il faut que tu combles cet espace
Projet Madeleine 7 inversée - Escalier Paso - Fond incurvé 1m55 - Isoplan - Filtre sable 1ère mise en eau : 1er juillet 2013 Blog : wat-madeleine7.blogspot.com |
Falco- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 156
coulage dale béton
J'ai mis du polystyrène pour qu'une fois enlevé, il y ait la place pour accrocher le liner avec les baguettes. L'espace laissé libre (par enlèvement du polystyrène épaisseur 5 cm sur 10 cm de hauteur) sera masqué par les lattes en composite qui vont arriver jusqu'à la pisicine.
Oups tu parles de la dalle autour de la piscine, pas dans la piscine
» voila on y est
» coulage ceinture béton
» Beton et eau
» Montage Céline O9
» Beton et eau
» Montage Céline O9
