LED a changer sur escalier PACIO
Appel urgent a l'aide. L'electricien a plombé toutes les leds des spots dans PACIO.
On demarre la mise en eau, donc j'ai seulement pu mettre de l'eau jusqu'au niveau de l'escalier.
Mais quand j'ouvre les spots, je prends peur, tout est soudé il semble.
Comment changer ces foutus leds sans tout cassé?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
CSA57- Bébé nageur
- Nombre de messages : 23
Re: LED a changer sur escalier PACIO
Si c'est uniquement la led qui est cramer elle se sort avec une pince plate par contre si il y a de l'électronique à l'intérieur qui a cramer il faut changer le spot complet.
Les spots sont déjà fixés à l'escalier.
Pour les changer, on doit couper les cables ? ou dessouder la leds pour le remplacer avec nouvelle soudure ?
CSA57- Bébé nageur
Il faudrait que tu pose la question à Laurent, je ne les ai pas eu en mains donc je ne connais pas le montage précis, mais je pense qu'il faut tout changer si il y a de l'électronique à l'intérieur, jusqu'au boitier de connection.
Re-
Autant dire impossible puisque les spots semblent fixés par le dessous.
C'est qui Laurent?
C'est qui Laurent?
CSA57- Bébé nageur
Et oui il faut les démonter par le dessous c'est logique puisqu'ils ont été installés comme ça
Laurent est un membre du service technique Wat qui est régulièrement sur le forum
tu peux le contacter en MP
Comme le dit Paulo dans un autre post, le remplacement d’une led dans Escalight s’effectue bien par l’intérieur de la piscine et non pas par le dessous de l’escalier.
Il s’agit de couper le câble de l’ancienne led et de remettre une nouvelle led avec une cosse thermorétractable étanche (livrée avec le kit de remplacement)
Bon weekend !
Bon weekend !
- Nombre de messages : 355
Il n’y aurait pas un dessin de ce montage car comme ça
C'est uniquement une led ou il y a de l'électronique
Dans le spot il y a quoi
Là il faut couper le câble d'alimentation donc il faut qu'il reste de la longueur où on tire ce qui est sous l'escalier.
un membre avait posté un message en disant qu'il avais sorti la led avec une pince plate en précisant qu'il l'avait cassé en la sortant mais il ne me semble pas qu'il ai parlé d'avoir eu besoin d'une pince à cosse et d'un pistolet à air chaud.
nonochoco a écrit: j'ai un escalight et j ai aussi une ampoule grillée et j'ai téléphoné au sav comme l ampoule était en haut de l'escalier et que ma piscine n'était pas encore remplie a fond, j ai pu y regarder, au téléphone ils m ont dit qu il suffisait juste d enlever la cache ensuite le joint et le couvercle avec le verre ou il y a 4 vis et qu il fallait enlever l ampoule a led avec une pince, mai là gros couac car l ampoule dépasse juste de quelques centimètres et en essayant de l enlever avec une pince et un morceau de ouate (pour ne pas l'abîmer) l ampoule n est jamais venue , enfin en plusieurs morceaux donc cassée, j attendais l'hiver pour baisser un peu le niveau et leur retéléphoner pour ressayer, si tu as plus de chance au niveau explication que moi au sav je suis preneur.
Un autre membre:
fred33 a écrit:lampes impossibles a démonter puisque elles sont soudées a l' étain.
J'ai démonté les leds de l'escalight puisque je vidangé ma piscine et que sur 6, 3 de mortes, le coût environ 3 euros, 2 euros la led, 0.20 la résistance,et le reste pour du câble et de la gaine rétractable ensuite comme au collège tu soude l 'ensemble et tu gagnes 30 euros par spot du coup j'ai changé les 6 et en plus cela rappelle des souvenirs
Et encore un:
maricha38 a écrit: l'étanchéité se fait par dessus en démontant le hublot en plexiglas, et améliorer le joint plat d'origine avec du silicone.
Inutile de changer tout le spot, sauf bien sur s'il est cassé..
Dans mon cas il semble que le joint plat monté d'origine perde son efficacité après quelque temps,pour mon cas le 2ème depuis le 17 mai (mise en eau) car le hublot, n'est pas cassé.
Seulement bien sur il faut vider la piscine. Pour frederic 69, afin de prévenir ce risque de défaut de l'étanchéité, le mieux ce serait de démonter le hublots (4 petites viscrucif.) et d'améliorer le joint avec de la silicone.
Le kit comprend un spot complet: inutile car il faudrait casser la plage déjà en béton et les soutiens, c'est exclu.
Je ne vois pas d'autre solution que de vider l'eau pour accéder, pas pour le moment!
Pour le corps du spot il est peu etre possible maintenant de le remplacer sans passer sous l'escalier
» escalier pacio
» montage escalier pacio.
» Piscine Eva et Escalier Pacio
» question buse escalier pacio
» Jonction escalier Pacio avec panneaux
