demande info
demande info
bonjour comment faire pour que la pac face fonctionne l
a filtration
a filtration
liliane- Nombre de messages : 7
Re: demande info
Il faut déjà que ta Pac ai cette possibilité (Marque, Type, Liens)
Il faut passer ou avoir passé un câble dédié à l'asservissement
Une photo de ton tableau électrique sans les capots pour voir les fils
Re: demande info
marque o'fhen je voulai juste savoir sur quel position faut il mettre les bouton en /auto /24/24 /ou autre faut il mettre l'horloge de la filtration sur 0 voila encore
Re: demande info
Je n'ai pas la notice donc pas facile de te répondre, de mémoire il y a une fonction Full Auto où c'est la Pac qui commande la filtration en permanence en fonction de la température de l'eau dans ce cas sur le tableau de filtration l'horloge de filtration a tout à 0 et interrupteur extérieur est sur auto.
Il doit y avoir une fonction semi auto où la Pac commande la filtration seulement si l'eau n'est pas assez chaude et dans ce cas l'horloge de filtration doit etre programmé sur les plage habituelles.
Je ne connais pas les autres fonctions.
Mais il faut bien sûr que l'asservissement soit raccordé.
demande info
comment voit tu que la pac a la main moi la filtration tourne tous le temp meme en full auto je comprend pas
» probleme eclairage
» Ampoule LED
» demande info pour PAC
» Demande d'info pour les margelles à...
» Remplacement Filwat par filtration classique - photos
» Ampoule LED
