599 €
probleme eclairage
probleme eclairage Empty demande info
Message  liliane Sam 13 Juil 2013 - 7:00
mon electricien a branche les spot de l'escalier directement dans la pac je n'est pas interrupteur mis a part la telecomande mais bon sa fonctionne pas faut il 1 interr
liliane
Nombre de messages : 7
probleme eclairage Empty Re: probleme eclairage
Message  Paulo-17 Sam 13 Juil 2013 - 8:45
probleme eclairage 1301310943382112410819787
Il a suivi la logique c'est normal, il faut peu etre faire une programmation dans la Pac.
Moi je poserais un inter même si il n'y en a pas besoin (en parallèle) car le jour ou tu change de modèle de Pac tu n'a plus de spot et si ta télécommande tombe en panne idem, un interrupteur ça ne tombe pas en panne Mdr Mdr
probleme eclairage 091026114230211244722717
probleme eclairage 100811093406211246548709
probleme eclairage Empty probleme eclairage
Message  liliane Dim 14 Juil 2013 - 11:25
mon electricien a brancher les spots de l'escalier directement dans la pac j' n'est pas interrupteur je pensait les piloter directement par la telecomande .
au de plusieur essai les lampes ne s'allume pas pourtant les plages horaire son defoni et sa marque bien (on) pourquoi sa fonctionne pas faut il un inter Merci
liliane
Message  liliane Dim 14 Juil 2013 - 11:46
probleme eclairage Shema_13
voici la photo
liliane
Message  Paulo-17 Lun 15 Juil 2013 - 21:50
Déjà répondu plus haut, la réponse peut aussi se trouver dans la notice (que je n'ai pas) lol!
Sinon ta photo est trop petite donc pas exploitable.
Message  Laurent de Waterair Ven 19 Juil 2013 - 12:30
Pour pouvoir activer la fonction de pilotage à distance, il faut taper un code sur la télécommande de la pompe à chaleur.
Pour obtenir ce code vous devez contacter le service clients du fabricant dont le numéro est inscrit sur la dernière page de la notice.
Nombre de messages : 355
