29.99 €
fuite due à l'age?
fuite due à l'age? Empty fuite due à l'age?
Message  jeanpaul81 Dim 21 Juil 2013 - 8:42
Ma piscine (olivia de 1989) à une fuite depuis cette année. (5cm/24h)Mes recherches classiques sur les tuyauteries n'ont rien données et je soupçonne la perméabilitée du liner,malgré l'apparence de bon état.J'ai commandé un nouveau liner chez W. pour cet automne,et je voudrais etre sur que mes canalisations sont bonnes.
Question:un liner peut il fuir sans trou apparent?
Merci.
jeanpaul81
Nombre de messages : 4
fuite due à l'age? Empty Re: fuite due à l'age?
Message  besnard Dim 21 Juil 2013 - 11:22
5 cm en 24 h c est autre chose que le liner ta les moyens de commander un liner chez wat Mdr
Message  Framboisebelgique Dim 21 Juil 2013 - 20:56
Bonsoir!
Ça paraît beaucoup 5 cm en effet comme dit Besnard! Tu remplis au fur et à mesure? Ta fuite est elle apparue brusquement? Filtration en route ou pas? Si tu ne rajoutais pas d'eau....tu pourrais peut être repérer ta fuite....si elle ne situe pas au fond....sinon oups....tu auras tout vidé pour rien!
Tu dis que tes tuyauteries sont bonnes....mais celles qui sont enfouies....comme raccord de fond du skimmer...., raccord du refoulement...? Je chercherais de ce côté....bon courage!
Framboisebelgique
Framboisebelgique
Nombre de messages : 262
