-25%
749.99 € 999.99 €
bulles d'air turbo jet
bulles d'air turbo jet Empty bulles d'air turbo jet
Message  gerbi68 Lun 22 Juil 2013 - 7:16
Comme il est écrit dans le titre, j'ai des petites bulles d'air qui sortent du turbo jet. Depuis maintenant 6 ans, je traque toutes les fuites d'eau de ma piscine.
Il s'agit d'une Madelaine 8 inversée avec escawat, construite par les anciens proprio et rénovée par W****** lors de mon achat en 2007.
5 fuites Sad  ont déjà été repérées en réparées !! (couronne turbo jet, prise d'air balnéo tombée, petit caillou sous liner oublié lors de la rénovation affraid  et mauvais serrage des baguettes de l'escawat)
Aujourd'hui, je m'inquiète toujours car par jour on perd en journée 1 cm d'eau filtration en route alors que la nuit à peine 2 mm. (Une bâche à bulle bleue/noire est mise pour la nuit)
La journée, filtration en marche, je constate des petites bulles d'air qui sortent du turbo jet. Alors voilà mes interrogations:
1) est ce normal que de l'air sorte par cette buse?
2) de temps en temps, un vortex se forme devant le turbo jet. Est ce normal et est ce la raison de mes bulles?
3) à partir de combien de m3 d'eau considère t on qu'il y a fuite ou que c'est simplement de l'évaporation?
Merci pour vos réponses
gerbi68
gerbi68
Nombre de messages : 3
bulles d'air turbo jet Empty Re: bulles d'air turbo jet
Message  Paulo-17 Lun 22 Juil 2013 - 10:41
bulles d'air turbo jet 1301310943382112410819787
Sans vouloir te caser le morale je te dirais fuite car pour ma piscine qui a une surface presque identique et le même escalier le maximum que je relève c'est 3.6 mm par 24 h donc bien loin de toi, j'ai des relevés sur 3 ans.
Les mesures doivent etre prise avec des baigneurs calmes pour ne pas fausser les valeurs.
Les fuites que tu a déjà eu c'est du courant sauf couronne du turbo jet.
gerbi68 a écrit:La journée, filtration en marche, je constate des petites bulles d'air qui sortent du turbo jet. Alors voilà mes interrogations:
Ça peut l’être suivant la quantité,
les causes possibles: vortex intermittent au pré-filtre, mise à l'air pas hermétique,
les causes galères: prise d'air sur le circuit d'aspiration qui devient fuite à l’arrêt de la filtration, mise à l'air turbo jet décroché en partie ou percé.
Oui c'est normal et ça peut faire des bulles puisque c'est comme ça que fonctionne les bulles du turbo,
pour y remédier plusieurs astuces (que j'utilise groupées):
remonter le niveau d'eau du bassin en fermant le trop plein ou en installant une rehausse,
ouvrir légèrement la vanne balnéo juste de quoi faire tourner tout doucement la buse rotative,
ouvrir 50% voir + la vanne prise balai et la transformer en refoulement auxiliaire, avec une buse à rejet latéral c'est parfait (regarde sur mon blog)
Supérieur à 1 mm par 24 h pour 10 m2 à +/- 30° on peut estimer qu'il faut commencer à chercher voir à s’inquiéter
bulles d'air turbo jet 091026114230211244722717
bulles d'air turbo jet 100811093406211246548709
Message  gerbi68 Lun 22 Juil 2013 - 17:51
Merci Paulo pour tes réponses Bravo
Je vais essayer ta solution pour supprimer le vortex
J'ai fait venir un pisciniste (non sous traitant de w**) aujourd'hui. Il a fait le test avec un appareil qui envoie un courant dans la piscine (on est quand même sorti de peur de se prendre une décharge Mdr )
Verdict: pas de fuite dans le liner.
Il a mis des capuchons d'hivernage comportant un petit tube avec un témoin à l’intérieur qui devrait bouger en cas de fuite (car aspiration)
Verdict: le témoin n'a pas bougé d'un millimètre, donc pas de fuite!!
Cette piscine commence tout doucement à me rendre fou.
Demain dernier test du seau pour confirmer ou non la fuite.
Sinon la semaine prochaine je demande à un camion benne de venir me vider 36 m3 de terre dedans!!
gerbi68
gerbi68
Message  Paulo-17 Lun 22 Juil 2013 - 20:11
gerbi68 a écrit:Il a mis des capuchons d'hivernage comportant un petit tube avec un témoin à l’intérieur qui devrait bouger en cas de fuite (car aspiration)
A t'il fait la même chose sur chaque buse de balnéo et sur l'aspiration au niveau du pré-filtre en ayant bouché la prise d'égalisation qui se trouve à gauche du turbo jet quand on regarde l'escalier de l'intérieur de la piscine, sinon son appareil peut rester inerte malgré une fuite sur le circuit car les deux arrivent au même endroit donc si on les fait les un après les autres on ne voit rien.
Tu perd 2 mm la nuit sans filtration donc on pourrait dire 6 mm en une journée sans filtration, si on enlève 3 mm d'évaporation il reste 3 mm de fuite donc pour te 31 m2 ça fait 93 litres pour 24 h donc 3.88 litre par heure soit 65 millilitre à la minute
Tout ça pour dire que c'est un très petite fuite difficile à trouver donc la moindre inattention lors du test et on passe à coté.
Par contre tu a la chance d'avoir très peu de tuyau avec des vannes pour chaque fonction ce qui facilite la recherche de fuite si tu est sûr d'avoir éliminer le liner et les brides car là ça aurait été plus compliqué.
Message  gerbi68 Lun 5 Aoû 2013 - 17:27
Désolé du délai de réponse sorry
Bon ben voilà, test du seau terminé et je peux définitivement éliminer le liner !!
Le niveau du seau a très faiblement baisser (5 mm) en 3 jours contre un peu plus de 3 cm dans la piscine Sad
Paul a écrit: A t'il fait la même chose sur chaque buse de balnéo et sur l'aspiration au niveau du pré-filtre en ayant bouché la prise d'égalisation qui se trouve à gauche du turbo jet quand on regarde l'escalier de l'intérieur de la piscine, sinon son appareil peut rester inerte malgré une fuite sur le circuit car les deux arrivent au même endroit donc si on les fait les un après les autres on ne voit rien.
Évidemment que non!! Il a simplement mis son bouchon sur le turbo jet et sur une des buses de la baléno.
Je poursuis mes tests en utilisant la filtration turbo jet/balnéo et turbo jet/prise nettoyeur mais toujours baisse de niveau.
Donc seule solution qui m'attend courant septembre, mettre mon costume de mineur et  creuser pour trouver les canalisations.
gerbi68
gerbi68
Message  Paulo-17 Mar 6 Aoû 2013 - 8:37
gerbi68 a écrit:Bon ben voilà, test du seau terminé et je peux définitivement éliminer le liner !!
Comment tu peu éliminer le liner en faisant le test d'évaporation, tu ne peux pas savoir par ou est passé l'eau  Question Question
Pour etre sûr il faut mettre des bouchons sinon tu ne verras rien.
Comme tu a des bulles ça voudrait dire que l'aspiration peut etre en cause, là c'est creuser 1 mètre sous l'escalier, creuser à l’aventure c'est un gros travail sans garantie de résultat, il faut que tu trouve où ça fuit avant de creuser.
