changement filtre et pompe calcul...
bonjour a tous
j'ai une wat barbara de 10,40x4,80 et la filtration d'origine est loin d'etre top avec une cartouche et une pompe de 12m3
je pense passer a la filtration sable avec un triton 2 clear pro 100 et une star rite de 1,5cv en mono pour 18m3 est ce que vous pensez que ce choix est valable en rapport puissance filtre pompe
de votre aide:lol:
de votre aide:lol:
olivier78630- Bébé nageur
- Nombre de messages : 13
Re: changement filtre et pompe calcul...
Très bon choix bien sûr mais en fonction de ton circuit hydraulique actuel une 18 m3 est peu etre un peu grosse donc à voir suivant ce que tu as et ce que tu peux modifier.
le local tech est a 9 metres de la piscine (skimmer et bonde de fond )et les deux refoulements sont dans l'escalier a 21m du local avec du tuyau "souple" en 63 donc il me faut quand meme de la sauce ...la ou j'hesite c'est sur la puissance de la pompe par rapport au filtre il ne faut pas non plus trop de puissance autrement ca filtre mal aussi... de ton aide....
Tu est sûr du tuyau Ø63 pour les refoulements car Wat ne le fourni pas
Tu a deux tuyaux séparé ou tu part avec un qui se dédouble à coté de la piscine
Si tu avais la possibilité de mesurer le diamètre du trou de la rotule réglable (boule) des buses.
c'est du tuyau blanc de 63 en un seul morceau du filtre jusqu'à l'escalier et qui se divise en deux sous l'escalier ou sont les buses de refoulement
C'est toi qui l'avait acheté en plus alors, car chez Wat pas de 63 dans les kits, et tu est aussi en 63 sur l'aspiration
Ça serait pour calculer les pertes de charge de ton réseau pour voir si ta 1.5 CV passe ou pas pars-que la 1.5 consomme plus de 40% d'électricité qui sur une année commence à représenter une somme donc il vaut mieux que ça ai de l’intérêt car si à l'arrivé tu a le même débit autant prendre la 15 m3.
non non c'est fourni dans le kit wat et oui aussi pour l'aspiration en 63 j'ai joué la prudence car 21 m pour le refoulement il faut quand meme de la sauce et avec le filtre clear pro en 22 tous te conseillent une pompe de 18m3...apres l'elec c'est toujours cher mais bon tant pis je mangerai des patates.... de ton aide
Jusqu'à maintenant jamais un membre n'a eu du 63 dans un kit surtout avec un P50-1 donc je m'étonne.
et bien tu as mille fois raison et la prochaine fois je regarderai avant d'ecrire des conneries c'est bien du 50 et non pas du 63 autant pour moi.....mea culpa.
C'est vrai que j'avais un peu l'impression mais j'ai bien fait d’insister
Un petit récapitulatif:
1 skimmer en Ø50 direct sur 9 m
1 bonde de fond direct en Ø50 sur 11 m
2 skimmer en Ø50 dédoublé au centre de l'escalier sur 21 m
C'est vrai que tu a un volume un peu bâtard, trop grand pour passer un TR 60 et un peu juste pour un TR 100 mais qui peut le plus peut le moins.
Je vois les pertes de charge et je te donne mon opinion.
bien et pendant que tu y es , sais tu ce qu'il faut mettre comme doseur auto de ph et chlore je pensais au kit zodiac perfect....
Voila pour les pertes de charge calculées avec les abaques de l’excellent site THERMEXCEL
Si tu met une pompe de 18 m3/h tu perd dans les canalisations 12.15 m donc il ne te restera que 1.05 bar de pression utilisable
Si tu met une pompe de 15 m3/h tu perd dans les canalisations 8.36 m donc il ne te restera que 1.16 bar de pression utilisable
Là ne sont comptabilisé que les pertes linéaires liées à la longueur des tuyau par rapport au débit utilisé, il faut ajouter tous les coudes, les vannes et divers éléments de ton réseau.
Avec les pertes de charge qui augmentent en fonction du débit la 15 m3 rejoint et dépasse la 18 m3 en pression utilisable sachant que tu ne possède que 2 refoulements d'un Ø maxi de 25 mm ce qui ne permet que 14 m3 de débit et à mon avis tu n'a que des 20 mm voir du 14 mm car avec ta précédente pompe du 25 n'aurait pas été sérieux.
Ce qu'il en ressort c'est que tu prenne l'une ou l'autre de pompe le rendement serait pratiquement identique donc pas vraiment d'interet d'augmenter de manière importante la conso électrique.
Bien sûr tout ça n'est que de la théorie en utilisant des abaques mais ça reste un calcul et tout le monde n'est pas d'accord.
Si c'était mon installation je ne mettrais que la 15 m3/h et je réduirais légèrement la hauteur de sable dans le filtre pour assurer, perso j'utilise une STA-RITE de 1 CV donné pour 18 m3 que je raccorde derrière un variateur de fréquence afin de la faire consommer environ 450 W pour un peu plus de 12 m3 de débit sur 4 buses de refoulements raccordées sur plusieurs tuyau en Ø50, je la met au maxi uniquement pour les jeux d'eau et j'ai une deuxième pompe de 1.5 CV qui ne sert que pour la balnéo et raccordée en Ø63, changer tes rotules des refoulements pour des plus grosse peut améliorer les débits (à voir)
Pour tes doseurs je ne connais que le PH PERFECT (que j'ai) qui fonctionne correctement mais avec une précision pas exceptionnel +/- 0.1 pH, je n'ai pas d'idée sur le doseur de chlore si j'ai bien compris que tu voulais utiliser un doseur et pas un électrolyseur.
pout tout je vais voir tout ca et pour le dosuer chez zodiac ils font un kit ph et chlore avec pod pour relier les deux donc je vais voir ca également
bon week end et
bon week end et
» demande information changement filtration easy bag filwat vers filtre a sable mais sans changer la pompe p40
» Changement de filtration cartouche par filtre à sable
» Changement du joint filtre FCW 100
» Quelles positionnements suite changement filtre
» RECHERCHE CORPS DE POMPE PORTE FILTRE POMPE WAT P50
