Le Deal du moment : -36%
254.99 €
pompe p50 qui ne fonctionne plus
pompe p50 qui ne fonctionne plus Empty pompe p50 qui ne fonctionne plus
Message  boutoc Jeu 1 Aoû 2013 - 16:58
cet am ma pompe p50 ne s'est pas mise en route comme d'hab. la pompe etait brulante. sur les conseils de l'assistance wat j'ai aere le local technique et mis un ventilo proche de la pompe pour la refroidir. ce soir ca ne demarre toujours pas il y a un bruit type "clic" lorsque je tente de l'amorcer, petit clic avec une etincelle pes du ce qui s'appelle je crois le klixon.
je sais que cette piece ne coute pas tres cher, est ce que ce symptome peut signifier que cette piece est hs
a votre avis
barbara 8 demarrée en janvier dans le finistere
boutoc
boutoc
Nombre de messages : 125
pompe p50 qui ne fonctionne plus Empty Re: pompe p50 qui ne fonctionne plus
Message  boutoc Jeu 1 Aoû 2013 - 17:02
autre chose puis je tester la pompe de facon breve sans ce klixon pour voir si cela vient de la ,
boutoc
boutoc
Message  boutoc Jeu 1 Aoû 2013 - 17:25
je viens de retrouver un ancien post ou paulo ( encore lui) donnait des infos je vais tester ca demain
cool je pose des questions et je me repond Very Happy
boutoc
boutoc
Message  Paulo-17 Jeu 1 Aoû 2013 - 18:44
pompe p50 qui ne fonctionne plus 1301310943382112410819787
Faut dire qu'il s'est passé 27 mn entre ta question et ta réponse Mdr Mdr
Donc oui bien sûr tu peu tester en shuntant le klixon, un autre test à faire c'est de démonter le cache ventilateur pour voir si le moteur tourne librement hors tension et à la mise sous tension le lancer avec le ventilo (attention les doigts) ce qui te confirmerait un condensateur hors service.
Ne pas faire tourner la pompe avec un condensateur douteux ce qui peut faire lâcher le moteur.
pompe p50 qui ne fonctionne plus 091026114230211244722717
pompe p50 qui ne fonctionne plus 100811093406211246548709
Message  boutoc Ven 2 Aoû 2013 - 12:17
Merci je teste
i
boutoc
boutoc
Message  boutoc Ven 2 Aoû 2013 - 13:40
en schuntant le klixon : idem
en demontant le cache ventilo l'helice tourne manuellement mais contact mis can e part toujours pas meme en tentant l'amorcage manuel
boutoc
boutoc
Message  Paulo-17 Ven 2 Aoû 2013 - 14:10
Tu a regardé si le moteur est alimenté N/L  Question Question
Tu contrôle aussi entre Noir/Rouge, Noir/Blanc et Blanc rouge Idea
J'ai bien peur que ta pompe soit grillé, tu peu contrôler avec un ohmmètre si tes enroulements sont coupé ou pas, hors tension tu dois trouver des valeurs équivalentes au schéma.
pompe p50 qui ne fonctionne plus Moteur10
Message  boutoc Dim 4 Aoû 2013 - 10:37
FINALEMENT POMPE REMPLACee
Merci pour les infos paulo
bon weekend
boutoc
boutoc
