Terre au fonds de la piscine
J'ai de la terre au fonds de ma piscine et malgré tout ce que j'ai essayé, ça revient sans cesse. J'ai tenté l'aspiration via le tout à l'égout mais ce n'est pas très efficace.
Que pensez vous éventuellement si je ne passais pas par la filtration et si j'utilisais une pompe vide cade brancher sur le balais aspirateur ?
Merci de vos avis.
Bruno
Merci de vos avis.
Bruno
Cecobe77- Nombre de messages : 3
Re: Terre au fonds de la piscine
Quand tu aspire vers l'égout cartouche démontée de préférence, si c'est possible bien sûr, ça fonctionne parfaitement et du moment où l'eau est dehors la terre ou sable ne revient pas.
Il faut souvent refaire l’opération plusieurs fois car une partie se trouve toujours en suspension dans le bassin.
Tu peux évidement faire un montage avec une pompe externe mais elle risque d'avoir un débit trop faible (sauf grosse pompe) pour aspirer les impuretés.
Si tu n'a pas une vanne dédiée au tout à l'égout un montage comme cela va très bien:
Merci Pau,
Ca doit venir de l'eau en suspension effectivement.
Une autre question, je suis parti 3 semaine en vacances. En partant, j'avais baché ma piscine et l'eau était parfaite.
Je précise que j'ai un autodoseur d'oxygène actif.
Cependant, il a fait trop chaud et en Seine et Marne, il a fait des journées à près de 38° en juillet, j'imagine que la température a du monter à presque 40° sous la bâche... Lorsque j'ai débaché à mon retour, sans pompe à chaleur, l'eau était à 30° et le fonds et les parois étaient recouvertes d'algues. J'ai réussi à nettoyer le fonds au balais mais pour les parois verticales, c'est un calvaire, le n'y parviens pas, surtout au niveau des angles.
Mon bassin est petit : 2m x 5m par 1.20m de profondeur.
J'ai nettoyé mon filtre à cartouche et la chaussette du panier, placer une pastille de clarifiant sous la chaussette dans le panier, puis choqué mon eau avant hier au steryl'eau à raison de 450g, je rechoque à nouveau ce matin.
Pensez vous que l'action du chlore va me débarrasser des algues ou au moins me permettre des les enlever plus facilement ?
Si vous avez des conseils, je suis preneur. Je suis novice, j'ai ma piscine depuis juin dernier seulement.
Ton/tes chocs devraient te débarrasser de tes algues à condition d'avoir bien brossé le fond et les parois de la piscine car les algues collées résistent très bien au chlore, de l'intérieur c'est plus facile.
En période chaude il ne faut pas couvrir le bassin en cas d'absence mais si c'est la seul sécurité ça complique.
Quand l'eau dépasse les 27/28° il faut doubler voir triplé les quantités d’oxygène car la majorité est consommée par la température.
Après ton choc et filtration quelques heures tu laisse au repos une nuit et tu aspire à l'égout le dépot d'algues mortes qui devrait etre dans le fond.
Merci pour vos conseil.
Avec le deuxième traitement choc, les algues des parois ont disparu. :-)
Je passerai l'aspiro demain soir.
A bientôt.
A bientôt.
» Mise à la terre de ma piscine
» piscine non relie a la terre
» Branchement de la piscine à la terre
» Conseil Dallette + Fonds
