Conseil Dallette + Fonds
Bonjour tout le monde,
J'ai un soucis méthaphysique avec les dallettes.
Le terrassier, bien qu'ayant utilisé un niveau laser, s'est à mon avis bourbé sur la profondeur de la piscine .
Au niveau Zéro, donc à mon avis, le fonds de la piscine, j'ai la 1er dallette de référence qui ne dépasse de la terre que de 3cm et côté skimmer j'en ai 2 qui sont au raz de la terre !!!
Donc question, est-ce que les panneaux fonts bien 120 de haut ou plus ?
Je les ai pas encore reçus pour pouvoir mesurer.
Je compte faire la dalle de fonds comme préconisé par Wat.
Au pire je peux coller des dallettes par dessus pour récupérer mes 10cm, parce que creuser 7/8cm, même pas en rêve...
Merci pour vos conseils éclairés.
Olivia OV1357KCA3 (et vi, ça c de la réf) - Fonds Plat 1.2m - Poolex P65 - http://maydai31.skyrock.com/
Re: Conseil Dallette + Fonds
As tu déjà reçu ta bible
Pour vérifier que tes dallettes soient de niveau tu prends un niveau à eau
Les dallettes doivent bien être à 1.20 m sous le niveau 0
- Nombre de messages : 979
Puisque tu a des dalettes qui sont à 0 par rapport a ton terrassement tu va être obligé d'ajouter une rangé de dalettes pour retrouver ton radier à 5 cm mini si tu fais comme la notice.
Les tôles fond bien 1200 + ou - 3 mm
Attention tes dalettes doivent être parfaitement de niveau dans tous les sens sinon galère pour régler la structure.
Ta tranchée pour les jambes de force semble pas très large et tu a oublier celle pour les jambes de l'escalier.
J'ai ajouté ton blog à la liste.
Bé oui, j'ai la bible. Les dallettes sont bien à 120 au niveau 0.
Mais si les panneaux ne font que 120, ça va faire une chape fine comme une crépe.
C'est ça mon soucis.
Merci Paulo,
C'est bien ce que je pensais, je vais rajouter une rangée de blocs à la colle, et gratouiller un peu le fonds sur 3/4cm , vu que c'est assez sableux, ça devrait aller.
Je m'en servirais pour remblayer.
Pour les tranchées, le pelliste à pas pu faire mieux que ça, pffffffff
Pour l'escalier, je ferais à la main, pas assez de place pour la pelle, re pfffffffff
Je pense faire le radier en béton auto-nivelant, qu'en penses-tu ?
Mon frére à fait ça sur sa semi-entérrée, le résultat est bluffant !
Merci.
Merci.
L'auto-nivelant c'est parfait tu peu couler les jambes de force en même temps et le résultat est vraiment parfait.
Pour la taille de ta piscine c'est entre 1/4 et 1/2 h avec l'auto-nivelant pour finir le radier
C'est ce que j'ai réalisé tu peu le voir sur mon blog.
» Avis début construction olivia
» Plusieurs fonds avec le même liner ?
» Conseil chape
» isoplan, moquette ...et le reste!!
» CONSEILS POUR MONTAGE D'UNE LAURA 6
» Conseil chape
