Branchement Electrique Pompe vide CAVE
Suite au dernier hiver très pluvieux, W****** m'a conseillé de laissé brancher en continu les deux pompes vides caves que j'utilise dans les puisards que j'avais fait.
Je voudrai brancher l'alimentation électrique sur le boitier électrique dans mon escarform, comment faut'il faire ?
de votre aide
Nico49
de votre aide
Nico49
NICO49- Nombre de messages : 6
Re: Branchement Electrique Pompe vide CAVE
le bleu sur le bleu le rouge sur le rouge
besnard a écrit:bonjour
Pas du tout, la solution est
« N'oubliez jamais que ce sont des professionnels qui ont construit le Titanic et des amateurs l'Arche de Noé. »
auteur inconnu
mon blog
OLIVIA 2
plouf44- Bébé nageur
- Nombre de messages : 26
A éviter car tu va modifier l'Escaform qui risque de ne plus etre conforme et si il t'arrive un problème ça risque d'etre bien compliqué pour les responsabilités.
Une pompe mobile se branche sur une prise de courant placée à plus de 3.50 m de la piscine et protégé par un différentiel ne dépassant pas 30 mA.
Branchement Pompe vide cave dans Escaform
C'est un technicien W****** qui m'a suggéré ce branchement, pour l'alimentation de la pompe et de la PAC le branchement passe bien par le tableau électrique de l'escaform ?
J'avoue que je n'y connais pas grand chose en électricité
Ta/tes pompes de relevage se trouvent à quel distance de la piscine
L'une à 2 mètres, l'autre à 4 mètres . Au départ je pensai raccorder le tuyau du trop plein sur celui qui sert à vider la piscine, mais le tech me l'a déconseillé en me disant que ca pouvait refouler dans la piscine, mais aujourd'hui enfin cet hiver il a tellement plu les puisards étaient pleins ts les jours ( le liner a fini par se soulever donc interv de W****** ce printemps ), c'est pour cette raison que je veux les mettre en continu pendant l'hiver, ils seront bien sur débrancher l'été. Si je ne peux pas faire cela , cela veut dire retirer un cable jusqu'à la maison pour les deux pompes , donc refaire une tranchée, et ça j'aimerai bien éviter
Ressortir un câble de l'Escaform est'il possible,
Le problème c'est de récupérer du courant sans modifier l'installation d'origine car je ne pense pas qu'il reste beaucoup de place dans ton tableau.
Tu peu raccorder le refoulement des pompes sur le même tuyau que le trop plein si tu pose un clapet anti-retour.
Faire une installation provisoire même non conforme n'est pas un problème c'est juste de remettre conforme pour la baignade qui peut poser un soucis.
Merci de tous ces renseignements
je pense que je vais opter pour le raccordement de mon trop plein sur le tuyau de vidage piscine pour l'un des puisards, concernant l'autre , je vais rappeler le tech W******
pour qu'il me confirme ce qu'il m'a dit, il a fait ce type de branchement chez lui
Il faut etre très méfiant avec les affirmations de certain techniciens car il y en a
qui connaissent aussi bien la piscine que moi la dance classique
» pompe vide cave
» PUIT DE DECOMPRESSION ET POMPE VIDE CAVE AUTO
» Aspirer à l'égoût avec évacuation par pompe vide-cave
» shema électrique pompe
