PUIT DE DECOMPRESSION ET POMPE VIDE CAVE AUTO
PUIT DE DECOMPRESSION ET POMPE VIDE CAVE AUTO Empty PUIT DE DECOMPRESSION ET POMPE VIDE CAVE AUTO
Message  pralinmax Sam 4 Juil 2015 - 17:30
je dois faire un puit de decompression quel diametre dois je prendre pour que la poire de la pompe vide cave automatique ne se bloque pas en remontant ; j ai lu 300 mm sur differents forum voir 500 le probleme est que je ne trouve chez aucun marchant ces diametres; ou avez vous achetez les votres
pralinmax
Nombre de messages : 11
PUIT DE DECOMPRESSION ET POMPE VIDE CAVE AUTO Empty Re: PUIT DE DECOMPRESSION ET POMPE VIDE CAVE AUTO
Message  Paulo-17 Sam 4 Juil 2015 - 19:50
PUIT DE DECOMPRESSION ET POMPE VIDE CAVE AUTO 1301310943382112410819787
L'idéal reste une pompe avec flotteur intégré, j'ai un flotteur à poire que j'ai modifier pour en faire un à bras dans des buses de 400 mm et régulièrement il faut que je remette la pompe en place, à chaque démarrage l’inertie fait tourner la pompe de quelques degrés et tous les +/- 3 mois il faut la régler de nouveau, la poire toute seule était encore plus compliquée à régler.
Avec un flotteur intégré tu peux réduire le diamètre de tes buses et maintenant on trouve ce type de pompe à bas prix ce qui n'était pas le cas il y a quelques années.
Un exemple, mais rien de plus je ne connais ni le produit ni le marchand : http://www.amazon.fr/Ribiland-prpvc550ca-vide-cave-charg%C3%A9es-flotteur/dp/B00DZNF7UC/ref=pd_cp_201_1?ie=UTF8&refRID=04AV7S1PZJ963WSG2JQV
ou là, un produit qui semblerait un peut plus sérieux Ø 185 mm : http://www.voelkner.de/products/16567/Tauchpumpe-mit-integriertem-Schwimmschalter.html?WT.mc_id=idealo&ref=19&products_model=S45779&utm_source=idealo&utm_medium=CPC&utm_campaign=S45779&WT.mc_id=idealo
PUIT DE DECOMPRESSION ET POMPE VIDE CAVE AUTO 091026114230211244722717
PUIT DE DECOMPRESSION ET POMPE VIDE CAVE AUTO 100811093406211246548709
Message  pralinmax Sam 4 Juil 2015 - 19:57
bjr Merci pour ces informations pour celle ou c'est ecrit en allemand c'est pour eaux chargées ?
pralinmax
Message  Paulo-17 Sam 4 Juil 2015 - 20:10
Le diametre maxi c'est 5 mm mais franchement je te conseillerais pour n’importe quelle pompe de poser sur la base un grillage fin en inox car sinon les cailloux à la longue usent et cassent les pales de la turbine.
