regulation pac dreamline
Bonjour a tous je suis sur la doc de la poolex dreamline.
En mode regulation auto ils parlent de parametres X et Y pour la temp de consigne,mais en simulant je n arrive pas a trouver les bonnes valeurs pour avoir une eau qui varie le moins possible autour de 28
Visiblement,ils y a des posseseurs de poolex ,pouvez vous m aider.
L ideal 28 plus ou moins 2
BQRB- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 232
Re: regulation pac dreamline
Bonjour a tous pas de reponse ???
Y a quand meme un utilisateur de poolex sur le forum qui s est pose cette question??? Non?
Je souhaite acheter cette marque mais il y a cette incertitude sur cette variation de temperature qui m inquiete
BQRB
BQRB
![regulation pac dreamline 1301310943382112410819787](https://nsm08.casimages.com/img/2013/01/31//1301310943382112410819787.gif)
Je pense que tu te pose des questions que personne n'a regardé puisque ça marche sans entrer dans les paramètres avancés que tout le monde laisse à l'origine.
Ces fonctions servent surtout à augmenter le delta puisqu'il est pratiquement au minimum à l'origine.
Sur les autres Pac cet possibilité n'existe pas le réglage est souvent invariable.
C'est simple si tu veux en moyenne 28° (bien haut) tu règle à 29° avec une marge d’arrêt à 0 et tu règle le redémarrage à 2°
comme ça la Pac arrête de chauffer à 29° et redémarre quand l'eau redescend à 27° CQFD
Si tu veux avoir plus pointu tu prend la Jet-Line toujours chez Poolex et là tu peux régler le redémarrage à 1° mais avec un thermomètre qui a une précision de + ou - 1° je sais pas si ça va se ressentir beaucoup.
![regulation pac dreamline 091026114230211244722717](https://nsm02.casimages.com/img/2009/10/26//091026114230211244722717.gif)
![regulation pac dreamline 100811093406211246548709](https://nsm03.casimages.com/img/2010/08/11//100811093406211246548709.gif)
Salut Paulo , mercide ta réponse.
Voilà ce qui m'a fait peur mais je pense qu'il y a une boulette dans leur doc (en gras)
ci joint copier/Coller de la doc téléchargée.
Refroidissement automatique :
Lorsque la température de l’eau entrante est supérieure ou égale à la température demandée (temp. de
consigne) +(X+2)°C, le compresseur se mettra en mode refroidissement. Le compresseur s’arrêtera lorsque
la température de l’eau entrante sera égale à la température demandée (temp. de consigne).
Chauffage automatique :
Lorsque la température de l’eau est inférieure ou égale à la température demandée (temp. de consigne) -X°C
le compresseur se mettra en mode chauffage et s’arrêtera quand la température de l’eau entrante sera égale
ATTENTION : Suite à la sélection du mode refroidissement ou chauffage le programme en cours ne
pourra pas être changé pendant 10 minutes.
Indications pour plage de réglage X et Y
X : paramètre ajustable de 2° à 10°C, réglage par défaut est 3°C
Y : paramètre ajustable de 0° à 6°C, réglage par défaut est 0°
Je pense que je vais me laisser tenter qd même sur cette PAC, dommage qu'il ny ai pas eut de réponses sur de wateristes qui utilisent une poolex avec leur recul
BQRB
BQRB
Il n'y a pas de boulette dans la doc puisque là c'est le paramètre refroidissement que tu indique et il faut vraiment etre dosé pour l'utiliser, c'est pour ça que personne s'en sert, il suffit de laisser le bassin ouvert la nuit pour que ça se fasse gratos, si il n'y a pas une grande difference la Pac va sans arrêt passer de chaud à froid.
C'est complètement logique que les valeurs soient inversées en chaud par rapport au froid si tu a programmé 28° en mode auto la Pac va faire du chaud à 26 et du froid à 30 pour s'arréter dans les deux cas à 28°.
Il ne faut pas oublier que les programmes ont plusieurs usage, le chauffage d'une maison par exemple ou il est intéressant de chauffer en heures creuse à + 6° pour avoir moins de conso en tarif plein.
OK ![Merci](/users/2514/64/20/42/smiles/728139.gif)
A ton avis sous abri un bassin peut il prendre 2/3 degrés les jours de beau temps en partant de 28 ?
Il faudra sûrement que ces jours la je donne comme consigne 26 e comme ça en rentrant du boulot la temps sera ok.
Le week end pour être prêt tout le temps la mettre a 28?
Tout ça sur fait j ai l'impression au fur et a mesure je vais installer un compteur pour surveiller la conso et adapter au mieux
En attendant rendez vous pour la pose du liner faite chez Walt j attend s le rappel du gars....on y est presque....
Au fait j ai suivi tes conseils et installé une NCC dans une plaque d adaptation spot
Prendre 3° c'est rare mais 2 oui facilement, cette année ma Pac a du fonctionner 2 ou 3 jours, depuis je ferme l'abri quand je veux que l'eau chauffe et je l'ouvre partiellement ou entièrement dans le cas contraire, la Pac est bien sur à l’arrêt.
Une Pac de 9 kW c'est environ 5 € par jour en chauffe permanente.
Salut
Ha dis donc carrément éteinte!!!!
C est bon pour mes simuls ou je fais tourner la PAC 8h/j pendant 6 mois!
(Seine maritime)
A plus
(Seine maritime)
A plus
Tout dépend aussi de l'abri, le mien est un mi-haut (1.80 m) proche en forme d'un tunnel de forçage
J’arrête la Pac au détecteur de débit car je n'ai plus de commande et je la laisse allumée même
quand je l’hiverne en débranchant les tuyaux.
» Régulation pH sur Maxi.
» Quand le fusible claque, les relations explosent avec DYT. int (Maxi.)
» Régulation Clore PH
» Conseils branchement régulation Ph et électrolyse
» Choix d'un électrolyseur et régulation pH
