599 €
par quoi remplacer easy pool
+4
alexandre
chris73
8 participants
par quoi remplacer easy pool  - Page 2 Empty easy pool
Message  chris73 Lun 26 Aoû 2013 - 13:03
encore une chose, vu que je vais faire un hivernage passif et que je vais vider une partie de l'eau, ceci ne serait pas suffisant pour evacuer du stabilisant et passer sur du chlorilong ?
Christel du 73
chris73
Nombre de messages : 26
par quoi remplacer easy pool  - Page 2 Empty easypool
Message  chris73 Lun 26 Aoû 2013 - 13:20
par quoi remplacer easy pool  - Page 2 Photo11
pour le fun je vous mets une photo de notre madeleine 8
les plages ne sont pas finies, normalement en septembre
Christel du 73
chris73
par quoi remplacer easy pool  - Page 2 Empty Re: par quoi remplacer easy pool
Message  chritian Lun 26 Aoû 2013 - 13:26
RE :Pour le photomètre,c'est le ColorQ vas voir aux States :http://www.eseasongear.com/copro7mekila.html
c'est là ou je l'ai acheté. Il détermine 7 paramètres de l'eau et cela revient à 160€ environ.
chritian
chritian
Nombre de messages : 569
Message  Paulo-17 Lun 26 Aoû 2013 - 14:05
chris73 a écrit: peut on acheté une autre marque que calcinex
Oui bien sûr n'importe quel séquestrant calcaire fera l’affaire.
et pour la garantie wat.. comment ca marche, ils vont pas me dire : vous achetez pas nos produits donc pas de garantie ?
C'est la règle, si tu ne prend pas les produits chez Wat la garantie n'est que de 2 ans (à dater de la livraison du matériel), de toute façon seul les soudures sont garantie.
et pour le photometre yen a til un pas trop cher ?
Malheureusement non mais tu peu attendre avant de faire cet investissement, un testeur colorimétrique à pastille DPD/Red-Fenol va très bien pour commencer.
chris73 a écrit:encore une chose, vu que je vais faire un hivernage passif et que je vais vider une partie de l'eau, ceci ne serait pas suffisant pour evacuer du stabilisant et passer sur du chlorilong ?
En baissant ton niveau sous la buse de refoulement tu enlève 20 cm d'eau donc tu va réduire le stabilisant à 29.5 ppm encore au dessus de la valeur planché du 100% d'efficacité, ça sera seulement l'année suivante que tu pourra commencer à y penser.
Un paramètre dont on a pas parlé et qui est encore plus important, c'est le PH que tu devras maintenir entre 7.0 et 7.2 pour bien faire ce qui ne sera pas facile avec ton eau.
Donc l'achat de PH- (le liquide est plus facile à doser) est à ajouter à la liste des courses
lol!
par quoi remplacer easy pool  - Page 2 091026114230211244722717
par quoi remplacer easy pool  - Page 2 100811093406211246548709
Message  besnard Lun 26 Aoû 2013 - 14:29
je crois que l on a a faire encore a une blonde de fond  Mdr Mdr
Message  chris73 Lun 26 Aoû 2013 - 15:19
dis donc besnard je te permets pas ! Shocked
bon je sais mes questions sont peut etre facile pour vous mais pour moi, je veux pas me tromper alors je demande......tongue
Merci pour tous ces renseignements
Christel du 73
chris73
par quoi remplacer easy pool  - Page 2 Empty re
Message  chris73 Lun 26 Aoû 2013 - 15:20
actuellement mon ph est a 7.6
si j'arrive pas a le baisser a 7.2 quelle en seront les conséquences ? avec le hth .......
Christel du 7.3.
chris73
Message  chritian Lun 26 Aoû 2013 - 15:26
Re automatiquement il baissera si tu mets du minus ou de l'easyminus 10gr par m3 soit toi environ 400 gr pour toi et ton PH doit diminué de 0.1 et ton PH doit être situé entre 7.2 et 7.4, en réalité tu dois le faire descendre de 0.3: on a vu pire !!
De toutes façons il faut avoir un PH entre 7.2 et 7.4 que ce soit avec du HTH ou du chlore stabilisé, pour tous les produits.
chritian
chritian
Message  Paulo-17 Lun 26 Aoû 2013 - 16:15
chris73 a écrit:actuellement mon ph est a 7.6
Là je suis déçu tu ne lis pas les réponses que je te fais nonnon lol!
Tu peux t'attendre à ce que je te conseil de descendre plus bas si tu arrive à 7.2 facilement, voila le mien:
par quoi remplacer easy pool  - Page 2 Dscn4010
Message  chris73 Lun 26 Aoû 2013 - 20:22
si si paul je lis toutes tes reponses
j'ai mis mon ph-
je testerais demain
bonne soiree avous
Christel du 7.3.
chris73
Message  Paulo-17 Lun 26 Aoû 2013 - 21:39
chris73 a écrit: si si paul je lis toutes tes reponses
C'est pars-que dans une de mes réponses je t'ai dis d'aller voir un Post-It qui contenais les réponses sur la relation entre le taux de pH et celui du chlore actif donc tu étais censé savoir lol! lol!
J'ai l'analyse de ton eau mais le taux de TH n'y est pas indique pourtant je suis remonté jusqu'à 2009, ton relevé en mairie permet d'avoir une idée, dans un premier temps tu pourras te passer de Calcinex, il faudra tester ton TH en début de saison prochaine pour aviser.
Par contre les tests officiels indique une quantité importante de métaux fer, cuivre etc..., comme le Calcinex a aussi la particularité de séquestrer les métaux prend ton temps mais essaie de prendre ce produit.
A la remise en route la saison prochaine un litre à l'ouverture devrait aller très bien en préventif.
par quoi remplacer easy pool  - Page 2 Savoie10
par quoi remplacer easy pool  - Page 2 Empty re easy pool
Message  chris73 Mar 27 Aoû 2013 - 12:34
paul tu es un chef, Merci pour toutes tes explications,
cette aprem je vais passer à la mairie pour voir si j'en sais plus sur le taux de TH, de calcaire quoi
comment puis-je tester mon taux de TH ?
il existe peut etre des bandelettes
a bientôt
Christel du 7.3.
chris73
Message  chritian Mar 27 Aoû 2013 - 13:17
La duretè calcique
chritian
chritian
Message  chritian Mar 27 Aoû 2013 - 13:22
Le titre hydrotimétrique (T.H. ou G.H. en allemand pour GesamtHärte), ou dureté de l'eau, est l'indicateur de la minéralisation de l'eau.
chritian
chritian
Message  Paulo-17 Mar 27 Aoû 2013 - 14:38
par quoi remplacer easy pool  - Page 2 1301310943382112410819787
chris73 a écrit: cette aprem je vais passer à la mairie pour voir si j'en sais plus sur le taux de TH, de calcaire quoi
Si le TH est bien sûr bien plus compliqué il est plus facile de le considéré comme du calcaire
puisque c'est ce que l'on voit Rolling Eyes et c'est souvent comme ça qu'il fini lol!
On trouve facilement des tests même en grande surface au rayon adoucisseur comme là:
Message  NickEva7 Lun 18 Juin 2018 - 19:59
Bonsoir, puis-je déterrée cette conversation ?
En effet je suis aussi avec les produits WAT.
Je souhaite en changer, et les marques premiers prix, ou les marques magasin me font peur.
Merci.
NickEva7
Nombre de messages : 107
Message  olivier c Lun 18 Juin 2018 - 20:21
hello Tu vas chez le premier pisciniste proche de chez toi ! et vas économiser un paquet d'argent .. maintenant j'achète un pot de 5kgs pour 46 € alors qu'avant j'achetais le pack 3 mois mois pour 129 € qui ne durait qu'un mois !!!!!!
Nombre de messages : 340
Message  NickEva7 Lun 18 Juin 2018 - 20:30
Merci Olivier C. Peut-on faire confiance aux marques magasin et premier prix ?
Dans Easy Pool 2, il y a les galets de chlore, et du liquide ? C'est quoi exactement ? Les galets sont stabilisés ? Merci.
NickEva7
Message  olivier c Mar 19 Juin 2018 - 6:49
Il faut prendre la marque HTH, pas les premiers prix en grande distribution.
Message  chritian Mar 19 Juin 2018 - 7:56
Pour l'hypochlorite de calcium, je l'achète en ligne sur ooxylo.fr depuis trois ans et ça fonctionne très bien..
Les deux pots de 5 Kg soit 10Kg pour 65.60 €, la livraison est gratuite.Ce sont des sticks de 350 Gr.
chritian
chritian
Message  NickEva7 Mar 19 Juin 2018 - 8:16
Merci beaucoup à vous !
Christian, les tarifs donnes envie, en effet. Mais le HTH ,n'est-il pas plus qualitatif ?
Pour ma part mon TH Titre hydrotimétrique est à 9,51 °f, dois-je mettre du Calcinex en prévention ?
Merci.
NickEva7
Message  chritian Mar 19 Juin 2018 - 8:55
RE : HTH ou Mareva ou n'importe quelle boite qui vend du chlore : Le chlore reste du chlore donc je ne m'embête pas avec la marque du velo !!
Pour le TH je ne comprends pas trop ; Qui a fait le test ? car inférieur à 10°f c'est presque pas normal !!
Il faut que le TH soit compris entre 10 et 15°f pour que ce soit parfait.
chritian
chritian
Message  NickEva7 Mar 19 Juin 2018 - 9:16
J'ai pris les données du TH sur le site du :
Ministère chargé de la santé - Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine (https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do).
NickEva7
Message  chritian Mar 19 Juin 2018 - 9:26
RE : c'est une valeur fantaisiste, fait analyser ton eau par un pisciniste puisque tu n'as pas l'air d'avoir de photomètre.
Je cite :
La limite inférieure
La limite inférieure du titre hydrométrique est fixée à 15 °F pour les eaux utilisées destinées à la consommation et qui n’ont pas subi aucun traitement thermique. S’il a été prouvé que l’eau dure n’est pas nocive pour la santé, il reste qu’une eau trop douce n’est pas trop conseillée à cause de la dissolution des métaux des canalisations tels que le fer ou le plomb qui s’éparpillent dans l’eau et qui peuvent être nocifs pour l’organisme si on les ingère. Par ailleurs, une eau trop douce peut entrainer un risque de corrosion pour les canalisations.
Tu en tires les conclusions par toi même.
chritian
chritian
Message  NickEva7 Mar 19 Juin 2018 - 9:27
Merci beaucoup ! C'est top !
NickEva7
Message  alexandre Mar 19 Juin 2018 - 14:03
Bonjour.
Votre eau est douce, en piscine on considère qu'une bonne valeur de TH devrait se situer entre 10 et 20°f. pour éviter l'entartrage (au-dessus de 20°f) ou la corrosion en dessous de 10°f, donc pour vous, ce type d'eau vous permet sans problème particulier de traiter avec l'hypochlorite de calcium. Surtout ne pas mettre de séquestrant calcaire.
alexandre
Nombre de messages : 566
http://134rs@free.fr
