Ajouter une PAC ?
Ajouter une PAC ?
Je voudrais éventuellement rajouter une PAC sur ma Céline 07. Problème je n'ai pas passé de gaine en prévision. Peut-on récupérer l'arrivé de la pompe ou bien du projecteur (qui ne me sert pas). Cela m'évitera de refaire une tranchée.
Merci pour vos réponses.
loeilnoir- Nombre de messages : 8
Re: Ajouter une PAC ?
Tout dépend de la section des câbles d'alimentation et de leurs longueurs et bien sur de la distance d'éloignement que tu va mettre à ta Pac.
Si tu pouvais m'expliquer un peu la structure de tes circuits.
Tableau général vers tableau piscine (distance, section)
Câble éclairage si indépendant (distance, section)
Ou sera situé la Pac (distance)
mon tableau piscine se trouve à environ 12 m du moteur la section des cables est de 3g1,5 pour le moteur et de 3g1,5 pour le spot. La PAC sera à 2 m de la piscine donc environ 14 m du tableau de la pisicine
Si j'ai bien tout compris, tu aurais 26 m de câble pour alimenter la Pac, si tu ne dépasse pas 10 A pour l'intensité nominal de ta Pac ça passe avec ton 3G1.5²
La Pac doit etre à minimum 3.50 m de la piscine, c'est une obligation normative.
non en fait ma PAC serai à 3,50 de ma piscine + 12 de mon tableau total 15,50 de cable 3g1,5. Je peut brancher avec le cable de la pompe ou du projecteur alors ? cela ne fait rien si 2 choses sont branchées sur la même alimentation ? et l.intensité nominale c'est quoi ?
pour tes réponses.
pour tes réponses.
Tu ne branche pas sur le même câble que la pompe de filtration, la section serait trop juste, puisque ton câble prévu pour l'éclairage ne te sert pas tu l'utilise.
L’Intensité Nominal c'est ce qui est indiqué sur la plaque signalétique du matériel électrique (IN =) et c'est cette valeur qu'il faut prendre pour adapter le matériel (cables, disjoncteur, etc...).
Ok je branche la PAC sur le projecteur. Par contre si le cable n'est pas assez long je peux le rallonger ou pas. Si oui avec un domino dans une boite est-ce que ca va ?
Par contre les tuyaux doivent-ils être enterrés ou non ?
ZEncore .
ZEncore .
Tu peux bien sûr rallonger le câble en utilisant un boitier étanche (rempli de résine si tu l'enterre).
Pour les tuyaux c'est un choix perso, bon hors sol c'est vraiment moche.
Merci beaucoup pour toutes ces infos:D
Je posterai une photo du tableau pour savoir comment faire le branchement de la PAC.
tu a tous ici
Post-it:
Vos tableaux électrique
par Paulo-77
tu a tous ici
Post-it:
par Paulo-77
En ce qui concerne les tuyaux à votre avis c'est du diam 50 ?
Ma piscine est un céline 07 avec FILWAT CS
C'est du PVC pression Ø 50 souple, mais il ne faut pas oublier que tu va devoir creuser pour récupérer les tuyaux d'origine pour faire ta dérivation de PAC.
Pas de soucis avec de l'huile de coude.
» Retour d'expérience suite achat cartouches aux USA
» comment ajouter des images
» Ajouter buse de refoulement & ceinture béton Celine 09
