Ajouter buse de refoulement & ceinture béton Celine 09
Je termine l'installation de ma Céline 09 inversée avec escalier Roman et fosse 1.8m
J'ai peur qu'une seule buse de refoulement soit insuffisante, qu'en pensez vous ?
Si je veux en ajouter une, quelle est le meilleur endroit ? Que doit je acheter ? avec quoi je peux faire le trou ? faut t'il aplanir la tôle pour monter la buse ? ...
Ma seconde question concerne la plage et la ceinture béton. J'ai prévu un béton drainant comme plage et je me demande si il est indispensable de faire la ceinture en béton pour la pose des margelles, est ce que les margelles ne peuvent pas être collées sur ce béton drainant ?
Nilmoty
Nilmoty
Nilmoty- Bébé nageur
- Nombre de messages : 15
Re: Ajouter buse de refoulement & ceinture béton Celine 09
Nilmoty a écrit:J'ai peur qu'une seule buse de refoulement soit insuffisante, qu'en pensez vous ?
Re : Perso je trouve qu'une buse c'est insuffisant mais Wat dit le contraire.
Re : Il faudrait déjà connaitre l'emplacement de la buse d'origine et de l'escalier pour émettre un avis.
Re : une buse de refoulement liner ou coque en fonction de l'emplacement.
Re : Simplement avec une cloche au bon diamètre ou tracer le cercle, faire des petits trous jointifs et finition à la lime.
Re : Non si tu pose sur la tôle il faut acheter une adaptation en polyester.
Comme ça je dirais la ceinture béton n'est pas indispensable mais je ne connais pas bien le béton drainant, les margelles peuvent etre collées sur n'importe quoi à condition d'utiliser le bon produit pour le collage, mortier-colle flexible ou au pire des cas de la colle en cartouche.
Pour la buse supplémentaire je suis preneur d'idée pour un emplacement idéal.
Tu as une idée de l'endroit ou je peux acheter une adaptation en polyester ? ou alors comment la fabriquer ?
En ce qui concerne le remblais autour de la piscine beaucoup préconise de le faire avec du 20/40 roulé, cela coûte tout de même cher !
La terre est très argileuse ici alors est un problème si je comble avec ? bien sur il faudra tasser pour ne pas que cela s’affaisse mais pour autant est ce problématique pour le drainage ?
Mon voisin a fait faire une piscine rectangulaire en dur et l'installateur ne s'est pas compliqué l'existence, il n'a fait ni drain et a remblayé avec la terre argileuse. Alors pourquoi ne pas faire de même ?
Cdt
Nilmoty
Cdt
Nilmoty
Pour le (les) refoulement moi je vois comme ça, avec l'ajout dans l'escalier à l'emplacement prévu, ça évite les modifications de structure qui entraînent la perte de garantie.
Le refoulement d'origine orienté vers la droite et vers le bas quant à celui ajouté dirigé pratiquement en face et vers le haut ou horizontale suivant les remous souhaités.
Pour le remblais tu peux évidement le faire avec ta terre d’excavation en enlevant les cailloux, mais ça met longtemps à se tasser.
Le roulé c'est surtout pour poser sur les drains, le concassé est bien supérieur pour réaliser un remblais incompressible.
Comme le dit Paulo, nous n’avons pas le même point de vue , il est vrai que pour une piscine de type Céline il n’est pas nécessaire selon nous de rajouter un refoulement supplémentaire.
Cependant le schéma et l’orientation proposé par Paulo est juste et c’est un point important car en cas de mauvaise orientation du refoulement éventuellement rajouté il y a un risque de perturber la giration de l’eau.
Mais par expérience la giration de l’eau se fait très bien avec un seul refoulement s’il est bien orienté donc pas besoin de vous embêter avec cela
Vous dites que votre voisin a une piscine carrée, je présume avec au moins 2 refoulements, et dans ce cas de figure c’est nécessaire justement parce qu’elle est carrée contrairement à votre Céline.
Après, c’est à vous de voir
- Nombre de messages : 355
En fin de compte une Wat c'est comme une INTEX ronde (avec moins de hauteur d'eau)
comme c'est arrondi l'eau ne peut que tourner
Par contre avec le principe d'un seul refoulement il subsiste des zones mortes,
et là grâce à l'arrondi l'eau peut tourner (au vert)
SebHulin aime ce message
» Direction jet buse refoulement + ceinture haute et margelles
» Ceinture béton haute de l'ossature céline 08
» Buse de refoulement
» BUSE DE REFOULEMENT
» buse refoulement
» buse refoulement
