Le Deal du moment : -30%
139.99 €
Direction jet buse refoulement + ceinture haute et margelles
Direction jet buse refoulement + ceinture haute et margelles Empty Direction jet buse refoulement + ceinture haute et margelles
Message  Jeff01 Mer 1 Juil 2009 - 6:23
Bonjour à tous, c'est fait, la piscine est en eau.. Quelques bricoles à régler au niveau filtration, mais rien de méchant. D'ailleurs à ce sujet j'ai une 1ère question : J'ai une céline 09 inversée, je ne sais pas comment diriger le jet de la buse de refoulement. Vers la surface ? Le fond ? Plutôt vers la gauche ? Vers la droite ? Quel est votre avis ?
Mon 2ème lot de questions concerne la ceinture haute et les margelles : Si j'ai bien compris les conseils déjà existants sur le sujet, pour la ceinture au niveau de skimmer, il faut le contourner mais ne pas interompre la ceinture. Vous confirmez ? Egalement vous conseillez à priori de ne pas utiliser un mélange de ciment et sable pour le collage des margelles, mais plutôt une colle type carrelage extérieur. Dans ce cas, j'imagine que l'on doit réduire la distance entre le haut de la ceinture et le haut de l'ossature (épaisseur de la colle) : Passer de 2, 3 cm à 1 cm par exemple. Est-ce bien cela ? En ce qui concerne la colle, quel type exactement dois-je acheter ? N'importe quelle colle pour carrelage extérieur ? Pour finir, la bible préconise une largeur de ceinture de 20 cm. Les margelles font env. 30 cm, j'en déduis qu'une partie de la margelle n'est pas collée. Est-ce bien cela ?
Un grand Merci d'avance pour vos conseils !
Jeff01
Nombre de messages : 41
Direction jet buse refoulement + ceinture haute et margelles Empty Re: Direction jet buse refoulement + ceinture haute et margelles
Message  lolo78 Mer 1 Juil 2009 - 8:44
J'ai la même que toi (piscine).
Mon escalier PASO est en bout et j'ai dirigé la buse (quand on regarde le grand Ø) vers la droite (donc escalier) vers le petit Ø.
Ca à l'air de marcher, rien à la surface. le jet est légèrement vers le haut (remous à la surface mais sans plus). Faut que j'envoi un plan....
lolo78
lolo78
Nombre de messages : 565
https://appartlaplagne.com
Message  looping68 Mer 1 Juil 2009 - 10:05
Pour la buse, j'ai orienté le jet vers le bas de la piscine (et tout droit) pour favoriser le bassage de l'eau et pour pousser les saletés de façon à les concentrer et les aspirer plus facilement.
Pour les margelles, wat... préconise de faire une ceinture moins large côté liner certainement pour éviter de faire déborder colle ou mortier.
Et du côté extérieur pour permettre à ceux qui le souhaitent de glisser des dalles par dessous et éviter les découpes trop techniques.
Message  titeuf67 Mer 1 Juil 2009 - 11:29
Colle à carrelage extèrieur de chez Castorama.
Par contre un carreleur m'a fait part qu'il était plus judicicieux de faire un double encollage (dessous margelle + la ceinture)
Message  Jeff01 Mer 1 Juil 2009 - 13:53
Merci à vous pour vos réponses. En ce qui concerne l'épaisseur de colle, et donc l'épaisseur de la ceinture, dois-je prévoir, comme préconisé par wat machin 2 à 3 cm ou réduire cette épaisseur comme je vais utiliser de la colle carrelage ? Merci.
Jeff01
Message  titeuf67 Mer 1 Juil 2009 - 15:00
A mon avis si tu reste 1 cm sous le profilé ou est accorché le liner ca devrait suffire.
J'ai même moins
Pour l'instant ca tient plutôt bien Cool ( et mes enfants ne leur font pas de Kdo allez vas-y encore une bombe)
Message  Jeff01 Jeu 2 Juil 2009 - 6:20
ça marche !
:005:
:011:
Bonne journée !!
Jeff01
